  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • N
    N
    noxx
    #121
    Bisher steht nur in Gruppe[0] was drin
    Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'           ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
    • L
      L
      looxer01
      #122
      Sorry aus versehen geloescht
      • N
        N
        noxx
        #123
        hmm, habe den dreh nicht.
        Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'           ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
        liefert
        (vm.js:35:29)
        21:51:35.973	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
        21:51:36.512	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
        21:51:36.514	[error]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: TypeError: Cannot read property 'common' of null at script.js.common.Betriebsstundenzaehler:323:47 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
        Edit
        Nun kein Fehler mehr. Anscheinend muss die Spalte 2 gefüllt sein
        • N
          N
          noxx
          #124
          habe nun 2 "geräte" eingestellt, beim Regensensor werden die Werte
          übernommen, beim Gaszähler nicht.
          Keine Ahnung warum, sind beide gleich eingestellt.
          Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'          ,'Heizung'                          ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 1]  = ['rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN'       ,'Wetterstation'                    ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          logname[0]  =   ['Gasuhr'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[1]  =   ['Regenmesser'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          special[0]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
          special[1]  =   [''     ,''     ,'0.227'                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          • L
            L
            looxer01
            #125
            Hi Noxx,
            Der Gaszähler steht auf delta. Das ist ok. Ist der Datenpunkt, der den jeweils aktuellen Gesamtverbrauchswert des Gaszählers misst, ein wirklich Javascript-datenpunkt ? -
            Wichtig ist, dass der Wert in diesem Datenpunkt ein kontinuierlich aufsteigender Wert ist (eben die aktuelle verbraucht m3 Zahl.) Dann sollte das delta auch gemessen werden. Wie oft wird dieser Datenpunkt denn aktualisiert. Denn bei jeder Akutualisierung wird der Unterschied berechnet. Kann es sein, dass das im Sekundenbereich geschieht. ? Vielleicht ist der Wert dann zu klein. Durch das setzen des schedules in "special" kann auch das Aktualisieren geplant werden.
            Bin jetzt bis Montag unterwegs und kann nur lesen.
            vG Looxer
            • K
              K
              knopers1
              #126
              Hi Noxx,
              ewentuell liegt der Fehler im Java-Script was Du mir zukommen lassen hast.
              Und zwar genau in der Zeile:
              schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
              Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen.
              schedule ("*/3 * * * *", function(){
              Ich baue heute alles nach und berichte ob es bei mir funktioniert!
              var request = require('request');
              var parseString = require('xml2js').parseString;
              var url="http://192.168.1.43"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
              var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
              function processData(body){
                 parseString(body, function (err, result) {
                    // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                    if (!err)
                        setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
              createState(GaszaehlerId,
                        0,
                        false,
                          type:"number",
                          unit:"m³"
                  request({
                      uri: url,
                      method: "GET",
                      timeout: 10000,
                      followRedirect: true,
                      maxRedirects: 10
                  }, function(error, response, body) {
                      if (!error) {
                          if (response.statusCode == 200) {
                              processData(body);
                      } else log("Fehler: "+error);
              • L
                L
                looxer01
                #127
                @knopers1:
                Hi Noxx,
                Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen. `
                Aaah Ok. Der Wert kommt aus einem anderen Script und fuellt die variable. Dann brauchst du die schedule Funktion aus Tabelle Special nicht. Du musst halt darauf achten, dass die Differenz-werte nicht zu klein werden. Auf jeden Fall sollte nicht gerundet werden.
                Vg looxer
                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                • K
                  K
                  knopers1
                  #128
                  @looxer01
                  kannst Du helfen?
                  Ich versuche grade auch ein Gaszähler einzubinden…
                  Gaszähler läuft und überträgt die Daten mit einem Javascript siehe Bild....
                  Ich habe nur dies vorerst angepasst. Irgendiwie bleibt alles auf Null, obwohl die Werte am Gaszähler steigen...
                  var Gruppen = [];
                  //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                  Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.'           ,'Gaszaehler.Wert'                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                  Gruppen[ 1]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                  var logname = [];
                  //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
                  logname[1]  =   ['EinAus1'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                  hier mein LOG, bringt viele Warnungen:
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.174	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.174	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.173	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.173	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.172	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.172	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.171	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.171	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.170	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.169	warn	at script.js.common.Gaszaehler:12:11
                  javascript.0	2017-08-17 19:06:01.165	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:06:00.044	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 14601
                  host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:05:14.758	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  ical.0	2017-08-17 19:05:06.513	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.2
                  host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:05:00.124	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14541
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.839	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.835	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.835	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.834	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.831	warn	at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.831	warn	at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.829	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.829	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.827	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.827	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.826	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.826	warn	at script.js.common.Gaszaehler:12:11
                  javascript.0	2017-08-17 19:03:00.810	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  • K
                    K
                    knopers1
                    #129
                    noch etwas als Infooo….
                    habe jetzt auch so probiert.
                    var Gruppen = [];
                    Beim Start siemt man unten im JS Adapter das hier:
                    Log
                    19:31:05.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstdzaehler
                    19:31:05.767 [error] javascript.0 script.js.common.Betriebsstdzaehler: script.js.common.Betriebsstdzaehler:323
                    19:31:05.768 [error] javascript.0 at script.js.common.Betriebsstdzaehler:323:47
                    • N
                      N
                      noxx
                      #130
                      @looxer01:
                      @knopers1:
                      Hi Noxx,
                      Vg looxer
                      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
                      spezial habe ich nur beim regenzähler, weil ich einen wert korrigieren muss
                      habe nun auch mal die Werte mit dem parser ausgelesen, auch diese werden nicht vom Script eingelesen.
                      LOG
                      20:59:13.004	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                      20:59:13.005	[info]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                      LOG
                      Datum;Uhrzeit;Type;Activity;Gruppen-Nummer;HM-ID;Objekt-Text;CurrValue;SystemObj Alt; SysemObj Neu;SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU
                      17.08.2017 ;20:54:37 ;DELTA;Change;1;rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN;Cresta_ 2 Total rain level;2430,2;2430,2;2430,2;;0;551,6554;551,6554
                      • K
                        K
                        knopers1
                        #131
                        hmm, kann es sein, dass dort der Fehler begraben ist ?
                        javascript.0	2017-08-17 21:36:00.259	warn	Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        und das bezieht sich auf den Wert, was wir mit dem js Script uns von der Web Oberfläche des Wemos holen….
                        • L
                          L
                          looxer01
                          #132
                          @noxx:
                          @looxer01:
                          @knopers1:
                          Hi Noxx,
                          Vg looxer
                          LOG
                          LOG
                          ```` `  Hi
                          Am Log kann ich nix erkennen. Ich brauche am besten das Script und die werteentwicklung des datenpunktes. Z.b. durch den History Adapter. Auswerten kann ich das aber erst aber erst naechste Woche. Vielleicht kann aber jemand anderes zwischenzeitlich helfen.
                          Vg looxer
                          • N
                            N
                            noxx
                            #133
                            mehr als hier habe ich nicht geändert
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p80053
                            • K
                              K
                              knopers1
                              #134
                              @Noxx
                              sobald ich das Script mit dem Verbrauchrechner starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              20:02:33.014	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rechner
                              20:02:33.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Rechner: getState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, timerId=0) => {"val":"0.12","ack":false,"ts":1503079321033,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503078481894}
                              20:02:33.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Rechner: getObject(id= , enumName=undefined) => does not exist
                              20:02:33.016	[error]	javascript.0 script.js.common.Rechner: script.js.common.Rechner:323
                              20:02:33.017	[error]	javascript.0 at script.js.common.Rechner:323:47
                              das hier ist wichtig meiner Meinung!
                              Dies bezieht sich möglicherweise auf die Objekt ID was wir mit dem Script erzeugt haben, um den Zählsensor des Wemos über die Http Seite auszulesen.
                              Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.GasMeter.Wert'                                ,''                                 ,true  ,true  ,false  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                              und dort sieht man sogar mein Zählerstand des Wemos!
                              Hast Du den Fehler auchbeim starten des Generischen Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Scriptes ???
                              • N
                                N
                                noxx
                                #135
                                du musst wohl ein Thema eintragen, sonst gehts nicht.
                                • N
                                  N
                                  noxx
                                  #136
                                  Hier mal die BSZ Ausgabe mit aktiveem Debug und Hilfe-Ausgabe:
                                  08:48:28.609 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                  08:48:29.630 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                  08:48:29.632 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                                  08:48:38.258 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                  08:48:39.312 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                  08:48:39.314 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: getState(id=javascript.0.Gaszaehler.Wert, timerId=0) => {"val":"26466.55","ack":false,"ts":1503125101574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503117901676}
                                  08:48:39.314 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: getState(id=rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN, timerId=0) => {"val":2469.4,"ack":true,"ts":1503125093672,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1503124544564}
                                  08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Gaszaehler.Wert","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.316 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.317 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.321 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.322 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.324 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.325 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.326 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.327 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.328 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.329 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                  08:48:39.329 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                  08:48:39.330 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                  08:48:39.331 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                  08:48:39.332 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                  08:48:39.333 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                  08:48:39.334 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                  08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                  08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=04 00 * * *)
                                  08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                                  Man sieht ja, das er den Wert lesen kann, aber keine Ahnung warum er nicht übernommen wird
                                  Die beiden Sensoren unterscheiden sich in
                                  "ack":false
                                  "ack":true
                                  hats evtl damit zu tun?
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    #137
                                    Falls das Problem mit ACK zusammenhaengt: in Tabelle Special kann eingestellt werden, dass auch gemessen wird, wenn ACK nicht True erwartet wird.
                                    Vg looxer
                                    • N
                                      N
                                      noxx
                                      #138
                                      das wars evtl, nun kommt was
                                      was soll ACK sein?
                                      Spalte 8 ein 'false'
                                      Wie bekomme ich das ganze nun visualisiert?
                                      Möchte die Tageswerte das Balkendiagramm.
                                      Ne Frage noch, warum realisiert man ganze nicht über einlesen der Werte
                                      aus der SQL Datenbank? Da kann man auch nach 2 Jahren entscheiden, welche
                                      Werte man auslesen/anzeigen möchte.
                                      Am liebsten wäre mir sowas wie im Anhang.
                                      • K
                                        K
                                        knopers1
                                        #139
                                        @Noxx
                                        dann lass mal deine Konfig sehen. Bin momentan Arbeiten und würde direckt nach der Arbeit einsteigen wollen.
                                        In Gruppe fehlte mir Thema. Danke!
                                        Was ist mit ACK in der Tabelle Spezial einzutragen? Und vor allem Wo ? Kannst Du deine Konfig irgendwo uploaden oder das Script von Dir als Code hier einsetzen?
                                        Visualisieren kannst Du es mit Float Adapter!
                                        Edit: Habe gerade gelesen dass Du es als Balkendiagram haben möchtest. hmm, dann weis ich auch nicht weiter…
                                        • N
                                          N
                                          noxx
                                          #140
                                          @knopers1:
                                          @Noxx
                                          Was ist mit ACK in der Tabelle Spezial einzutragen? Und vor allem Wo ? Kannst Du deine Konfig irgendwo uploaden oder das Script von Dir als Code hier einsetzen? `
                                          84.2k
