[Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
Ich hab mich etwas zu früh gefreut, hab noch ein kleines Problem.
Prinzipiell läuft der Zähler mit den zwei Datenpunkten.
Nur meine Darstellung in vis gefällt mir noch nicht so sehr:
Links meine Darstellung, rechts die Darstellung wie ich sie gerne hätte (ohne führende Nullen)Das bekomme ich jedoch mit dem Widget "String Val Text" nicht hin, da es keine Möglichkeit gibt den Wert umzurechnen.
Kannst Du mir einen heissen Tipp geben, welches Widget ich verwenden kann.
Das widget "Number Val" (was ich rechts verwendet habe) kann umrechnen, zeigt mir aber keinen Wert an…
Hi Crepp,
Wenn keine Umrechnung eingegeben wird, dann ist das Format DDDDDD:HH:MM:SS hart verdrahtet.
Du kannst aber einfach von Millisekunden umrechnen (Tabelle special) und bekommst dann einen numerischen WEert.
Wenn du z.B. dazu im Divisor 1000 eingibst kannst du im Multiplikator
z.B. 60 eingeben und du erhältst Minuten
oder 3600 und der bekommst Stunden
oder 86400 und bist bei Tagen.
Dass solltest du dann noch mit einer Rundung versehen. z.B 1
vG Looxer
hallo
ich nehme mal an, das ich Datenpunkte mit Wert nicht verwenden kann?
Der Gaszähler wird geloggt und als Datenpunkt abgelegt.
Gruppen[ 0] = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,falseLOG:
20:11:03.900 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler 20:11:04.483 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler 20:11:04.485 [error] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: TypeError: Cannot read property 'common' of null at script.js.common.Betriebsstundenzaehler:323:47 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29) -
hmm, habe den dreh nicht.
Gruppen[ 0] = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //liefert
(vm.js:35:29) 21:51:35.973 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler 21:51:36.512 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler 21:51:36.514 [error] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: TypeError: Cannot read property 'common' of null at script.js.common.Betriebsstundenzaehler:323:47 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)Edit
Nun kein Fehler mehr. Anscheinend muss die Spalte 2 gefüllt sein
habe nun 2 "geräte" eingestellt, beim Regensensor werden die Werte
übernommen, beim Gaszähler nicht.
Keine Ahnung warum, sind beide gleich eingestellt.
Gruppen[ 0] = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert' ,'Heizung' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 1] = ['rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN' ,'Wetterstation' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //logname[0] = ['Gasuhr' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[1] = ['Regenmesser' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];special[0] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ]; special[1] = ['' ,'' ,'0.227' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; -
Hi Noxx,
Der Gaszähler steht auf delta. Das ist ok. Ist der Datenpunkt, der den jeweils aktuellen Gesamtverbrauchswert des Gaszählers misst, ein wirklich Javascript-datenpunkt ? -
Wichtig ist, dass der Wert in diesem Datenpunkt ein kontinuierlich aufsteigender Wert ist (eben die aktuelle verbraucht m3 Zahl.) Dann sollte das delta auch gemessen werden. Wie oft wird dieser Datenpunkt denn aktualisiert. Denn bei jeder Akutualisierung wird der Unterschied berechnet. Kann es sein, dass das im Sekundenbereich geschieht. ? Vielleicht ist der Wert dann zu klein. Durch das setzen des schedules in "special" kann auch das Aktualisieren geplant werden.
Bin jetzt bis Montag unterwegs und kann nur lesen.
vG Looxer
Hi Noxx,
ewentuell liegt der Fehler im Java-Script was Du mir zukommen lassen hast.
Und zwar genau in der Zeile:
schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen.
schedule ("*/3 * * * *", function(){
Ich baue heute alles nach und berichte ob es bei mir funktioniert!
var request = require('request'); var parseString = require('xml2js').parseString; var url="http://192.168.1.43"; // hier die Adresse der Webseite eintragen var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0." function processData(body){ parseString(body, function (err, result) { // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value)); if (!err) setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value); }); } createState(GaszaehlerId, 0, false, { type:"number", unit:"m³" }); schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen request({ uri: url, method: "GET", timeout: 10000, followRedirect: true, maxRedirects: 10 }, function(error, response, body) { if (!error) { if (response.statusCode == 200) { processData(body); } } else log("Fehler: "+error); }); }) -
Hi Noxx,
Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen. `
Aaah Ok. Der Wert kommt aus einem anderen Script und fuellt die variable. Dann brauchst du die schedule Funktion aus Tabelle Special nicht. Du musst halt darauf achten, dass die Differenz-werte nicht zu klein werden. Auf jeden Fall sollte nicht gerundet werden.
Vg looxer
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
kannst Du helfen?
Ich versuche grade auch ein Gaszähler einzubinden…
Gaszähler läuft und überträgt die Daten mit einem Javascript siehe Bild....
Ich habe nur dies vorerst angepasst. Irgendiwie bleibt alles auf Null, obwohl die Werte am Gaszähler steigen...
var Gruppen = []; // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch Gruppen[ 0] = ['javascript.0.' ,'Gaszaehler.Wert' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 1] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //var logname = []; // Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7 Stat8 Stat9 Stat10 logname[0] = ['Gasuhr' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[1] = ['EinAus1' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];hier mein LOG, bringt viele Warnungen:
javascript.0 2017-08-17 19:06:01.179 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.179 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.179 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.178 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.178 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.178 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.178 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.177 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.177 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.177 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.177 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.176 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.176 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.176 warn at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.175 warn at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.175 warn at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.175 warn at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.174 warn at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.174 warn at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.173 warn at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.173 warn at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.172 warn at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.172 warn at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.171 warn at Parser.emit (events.js:188:7) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.171 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.170 warn at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18) javascript.0 2017-08-17 19:06:01.169 warn at script.js.common.Gaszaehler:12:11 javascript.0 2017-08-17 19:06:01.165 warn Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. host.orangepiplus2e 2017-08-17 19:06:00.044 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 14601 host.orangepiplus2e 2017-08-17 19:05:14.758 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) ical.0 2017-08-17 19:05:06.513 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.2 host.orangepiplus2e 2017-08-17 19:05:00.124 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 14541 javascript.0 2017-08-17 19:03:00.839 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.838 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.838 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.838 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.837 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.837 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.837 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.836 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.836 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.836 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.835 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.835 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.834 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.831 warn at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.831 warn at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.830 warn at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.830 warn at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.830 warn at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.829 warn at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.829 warn at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.828 warn at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.828 warn at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.828 warn at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.827 warn at Parser.emit (events.js:188:7) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.827 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.826 warn at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18) javascript.0 2017-08-17 19:03:00.826 warn at script.js.common.Gaszaehler:12:11 javascript.0 2017-08-17 19:03:00.810 warn Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. -
noch etwas als Infooo….
habe jetzt auch so probiert.
var Gruppen = []; // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch Gruppen[ 0] = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //Beim Start siemt man unten im JS Adapter das hier:
Log
19:31:05.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstdzaehler
19:31:05.767 [error] javascript.0 script.js.common.Betriebsstdzaehler: script.js.common.Betriebsstdzaehler:323
19:31:05.768 [error] javascript.0 at script.js.common.Betriebsstdzaehler:323:47
1526_unbenannt2.png -
Hi Noxx,
Vg looxer
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
spezial habe ich nur beim regenzähler, weil ich einen wert korrigieren muss
habe nun auch mal die Werte mit dem parser ausgelesen, auch diese werden nicht vom Script eingelesen.
LOG
20:59:13.004 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler 20:59:13.005 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedulesLOG
Datum;Uhrzeit;Type;Activity;Gruppen-Nummer;HM-ID;Objekt-Text;CurrValue;SystemObj Alt; SysemObj Neu;SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU 17.08.2017 ;20:54:37 ;DELTA;Change;1;rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN;Cresta_ 2 Total rain level;2430,2;2430,2;2430,2;;0;551,6554;551,6554 -
hmm, kann es sein, dass dort der Fehler begraben ist ?
javascript.0 2017-08-17 21:36:00.259 warn Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.und das bezieht sich auf den Wert, was wir mit dem js Script uns von der Web Oberfläche des Wemos holen….
Hi Noxx,
Vg looxer
LOG
Datum;Uhrzeit;Type;Activity;Gruppen-Nummer;HM-ID;Objekt-Text;CurrValue;SystemObj Alt; SysemObj Neu;SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU 17.08.2017 ;20:54:37 ;DELTA;Change;1;rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN;Cresta_ 2 Total rain level;2430,2;2430,2;2430,2;;0;551,6554;551,6554 ```` ` HiAm Log kann ich nix erkennen. Ich brauche am besten das Script und die werteentwicklung des datenpunktes. Z.b. durch den History Adapter. Auswerten kann ich das aber erst aber erst naechste Woche. Vielleicht kann aber jemand anderes zwischenzeitlich helfen.
Vg looxer
mehr als hier habe ich nicht geändert
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p80053
2880_01.png -
sobald ich das Script mit dem Verbrauchrechner starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
20:02:33.014 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Rechner 20:02:33.015 [info] javascript.0 script.js.common.Rechner: getState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, timerId=0) => {"val":"0.12","ack":false,"ts":1503079321033,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503078481894} 20:02:33.016 [info] javascript.0 script.js.common.Rechner: getObject(id= , enumName=undefined) => does not exist 20:02:33.016 [error] javascript.0 script.js.common.Rechner: script.js.common.Rechner:323 20:02:33.017 [error] javascript.0 at script.js.common.Rechner:323:47das hier ist wichtig meiner Meinung!
Dies bezieht sich möglicherweise auf die Objekt ID was wir mit dem Script erzeugt haben, um den Zählsensor des Wemos über die Http Seite auszulesen.
Gruppen[ 0] = ['javascript.0.GasMeter.Wert' ,'' ,true ,true ,false ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //und dort sieht man sogar mein Zählerstand des Wemos!
Hast Du den Fehler auchbeim starten des Generischen Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Scriptes ???
1526_unbenannt6.png -
du musst wohl ein Thema eintragen, sonst gehts nicht.
