  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 121.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    knopers1
    #129
    noch etwas als Infooo….
    habe jetzt auch so probiert.
    var Gruppen = [];
    //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
    Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'          ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
    Beim Start siemt man unten im JS Adapter das hier:
    Log
    19:31:05.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstdzaehler
    19:31:05.767 [error] javascript.0 script.js.common.Betriebsstdzaehler: script.js.common.Betriebsstdzaehler:323
    19:31:05.768 [error] javascript.0 at script.js.common.Betriebsstdzaehler:323:47
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      #130
      @looxer01:
      @knopers1:
      Hi Noxx,
      ewentuell liegt der Fehler im Java-Script was Du mir zukommen lassen hast.
      Und zwar genau in der Zeile:
      schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
      Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen. `
      Aaah Ok. Der Wert kommt aus einem anderen Script und fuellt die variable. Dann brauchst du die schedule Funktion aus Tabelle Special nicht. Du musst halt darauf achten, dass die Differenz-werte nicht zu klein werden. Auf jeden Fall sollte nicht gerundet werden.
      Vg looxer
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
      spezial habe ich nur beim regenzähler, weil ich einen wert korrigieren muss
      habe nun auch mal die Werte mit dem parser ausgelesen, auch diese werden nicht vom Script eingelesen.
      LOG
      20:59:13.004	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
      20:59:13.005	[info]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
      LOG
      Datum;Uhrzeit;Type;Activity;Gruppen-Nummer;HM-ID;Objekt-Text;CurrValue;SystemObj Alt; SysemObj Neu;SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU
      17.08.2017 ;20:54:37 ;DELTA;Change;1;rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN;Cresta_ 2 Total rain level;2430,2;2430,2;2430,2;;0;551,6554;551,6554
        knopers1
        #131
        hmm, kann es sein, dass dort der Fehler begraben ist ?
        javascript.0	2017-08-17 21:36:00.259	warn	Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        und das bezieht sich auf den Wert, was wir mit dem js Script uns von der Web Oberfläche des Wemos holen….
        • L Offline
          looxer01
          #132
          @noxx:
          @looxer01:
          @knopers1:
          Hi Noxx,
          Vg looxer
          LOG
          LOG
          ```` `  Hi
          Am Log kann ich nix erkennen. Ich brauche am besten das Script und die werteentwicklung des datenpunktes. Z.b. durch den History Adapter. Auswerten kann ich das aber erst aber erst naechste Woche. Vielleicht kann aber jemand anderes zwischenzeitlich helfen.
          Vg looxer
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            #133
            mehr als hier habe ich nicht geändert
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p80053
              knopers1
              #134
              @Noxx
              sobald ich das Script mit dem Verbrauchrechner starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              20:02:33.014	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rechner
              20:02:33.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Rechner: getState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, timerId=0) => {"val":"0.12","ack":false,"ts":1503079321033,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503078481894}
              20:02:33.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Rechner: getObject(id= , enumName=undefined) => does not exist
              20:02:33.016	[error]	javascript.0 script.js.common.Rechner: script.js.common.Rechner:323
              20:02:33.017	[error]	javascript.0 at script.js.common.Rechner:323:47
              das hier ist wichtig meiner Meinung!
              Dies bezieht sich möglicherweise auf die Objekt ID was wir mit dem Script erzeugt haben, um den Zählsensor des Wemos über die Http Seite auszulesen.
              Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.GasMeter.Wert'                                ,''                                 ,true  ,true  ,false  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
              und dort sieht man sogar mein Zählerstand des Wemos!
              Hast Du den Fehler auchbeim starten des Generischen Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Scriptes ???
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                #135
                du musst wohl ein Thema eintragen, sonst gehts nicht.
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  #136
                  Hier mal die BSZ Ausgabe mit aktiveem Debug und Hilfe-Ausgabe:
                  08:48:28.609 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                  08:48:29.630 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                  08:48:29.632 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                  08:48:38.258 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                  08:48:39.312 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                  08:48:39.314 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: getState(id=javascript.0.Gaszaehler.Wert, timerId=0) => {"val":"26466.55","ack":false,"ts":1503125101574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503117901676}
                  08:48:39.314 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: getState(id=rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN, timerId=0) => {"val":2469.4,"ack":true,"ts":1503125093672,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1503124544564}
                  08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Gaszaehler.Wert","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.316 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.317 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.321 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.322 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.324 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.325 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.326 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.327 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.328 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.329 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                  08:48:39.329 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                  08:48:39.330 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                  08:48:39.331 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                  08:48:39.332 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                  08:48:39.333 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                  08:48:39.334 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                  08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                  08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=04 00 * * *)
                  08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                  Man sieht ja, das er den Wert lesen kann, aber keine Ahnung warum er nicht übernommen wird
                  Die beiden Sensoren unterscheiden sich in
                  "ack":false
                  "ack":true
                  hats evtl damit zu tun?
                  • L Offline
                    looxer01
                    #137
                    Falls das Problem mit ACK zusammenhaengt: in Tabelle Special kann eingestellt werden, dass auch gemessen wird, wenn ACK nicht True erwartet wird.
                    Vg looxer
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      #138
                      das wars evtl, nun kommt was
                      was soll ACK sein?
                      Spalte 8 ein 'false'
                      Wie bekomme ich das ganze nun visualisiert?
                      Möchte die Tageswerte das Balkendiagramm.
                      Ne Frage noch, warum realisiert man ganze nicht über einlesen der Werte
                      aus der SQL Datenbank? Da kann man auch nach 2 Jahren entscheiden, welche
                      Werte man auslesen/anzeigen möchte.
                      Am liebsten wäre mir sowas wie im Anhang.
                        knopers1
                        #139
                        @Noxx
                        dann lass mal deine Konfig sehen. Bin momentan Arbeiten und würde direckt nach der Arbeit einsteigen wollen.
                        In Gruppe fehlte mir Thema. Danke!
                        Was ist mit ACK in der Tabelle Spezial einzutragen? Und vor allem Wo ? Kannst Du deine Konfig irgendwo uploaden oder das Script von Dir als Code hier einsetzen?
                        Visualisieren kannst Du es mit Float Adapter!
                        Edit: Habe gerade gelesen dass Du es als Balkendiagram haben möchtest. hmm, dann weis ich auch nicht weiter…
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          #140
                          @knopers1:
                          @Noxx
                          Was ist mit ACK in der Tabelle Spezial einzutragen? Und vor allem Wo ? Kannst Du deine Konfig irgendwo uploaden oder das Script von Dir als Code hier einsetzen? `
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            #141
                            Bin mal gespannt, was er da eintragen will :o
                              knopers1
                              #142
                              schau was der Kollege crep geschrieben hat
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=100
                              und vor allem die Antwort vom looxar01 dadrunter!
                              Zitat:
                              Hi Crepp,
                              Wenn keine Umrechnung eingegeben wird, dann ist das Format DDDDDD:HH:MM:SS hart verdrahtet.
                              Du kannst aber einfach von Millisekunden umrechnen (Tabelle special) und bekommst dann einen numerischen WEert.
                              Wenn du z.B. dazu im Divisor 1000 eingibst kannst du im Multiplikator
                              z.B. 60 eingeben und du erhältst Minuten
                              oder 3600 und der bekommst Stunden
                              oder 86400 und bist bei Tagen.
                              Dass solltest du dann noch mit einer Rundung versehen. z.B 1
                              vG Looxer
                                knopers1
                                #143
                                habe jetzt 0,31 m3 in der Theori entnommen. Habe zur Zeit noch ein Taster an dem Wemo dran :mrgreen:
                                Den Wert für den echten Zählerstand muß ich noch anpassen.
                                So sieht es aus…
                                Ich denke, dass gescheite Zahlen erst nach 12:00 Uhr Nachst auftauchen werden....
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noxx
                                  #144
                                  @knopers1:
                                  Du kannst aber einfach von Millisekunden umrechnen (Tabelle special) und bekommst dann einen numerischen WEert. `
                                  Warum soll ich denn eine Umrechnung angeben, den Sinn verstehe ich nicht. Irgendwie werde ich mit
                                  dem Script nicht 100% glücklich. Ich denke, ich werde mich in die SQL Abfrage einarbeiten, das macht
                                  mehr Sinn. Die Daten sind ja schon alle in der DB vorhanden. Mit dem Script schreibe ich sie nun ein 2tes
                                  mal irgendwo hin.
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #145
                                    @noxx:
                                    @knopers1:
                                    mal irgendwo hin.
                                    Gruß ` Das sind nur initialwerte und sollten beim Update anders aussehen. Das Erklärung zur Umrechnung gilt nur für "Time", also zeitmessungen
                                      knopers1
                                      #146
                                      Das gibt es nicht….
                                      Gestern Abend hatte ich vor mein Wemo an den Gaszähler anzuschließen. Alles war vorbereitet und ein Magnetkontakt hatte ich auch schon.
                                      Ich machte die Luke auf und sah, dass der alte Gaszähler nicht mehr existiert und dafür etwas neuen gekommen ist.
                                      Kurz nachgedacht und ja... Meine Frau erzählte mir mal, dass ein Mann für GAS vor einigen Wochen/Monaten da war... ich war Arbeiten in der Zeit. :evil:
                                      siehe Bild.... alt und neu..
                                      das wars mit Gaszähler auslesen.... Das machen die Gaswerke schon und die Stelle für den Kontakt ist auch schon belegt.
                                      Kennt jemand das Sendemodul am Gaszähler? Dies wird vom Außen ausgelesen, wahrscheinlich über Bluetooth…
                                      ich kööööönte sooooo kotzeeenn :shock:
                                        knopers1
                                        #147
                                        Hat jemand schon versucht den externen Reedkontakt auf der Scheibe zu plazieren?
                                        Mann könnte in der Theori den vorhandenen Reedkontakt benutzen. Leider ist es mir zu heiß, da der Wemo beim Neustart einen Impuls auslöst.
                                        Dies würde bedeuten, dass an diesem Zähler 100l Gas dazu gezählt wird. 1 IMP = 0,1m3 bei neuem Gaszähler G4 RF1 was nicht entomen wurde.
                                        Ich müßte den sensor woanders plazieren! Jemand ein Tipp für mich?
                                          knopers1
                                          #148
                                          @looxer01
                                          ich habe jetzt einen Weg gefunden, damit beim booten des Wemos der Kontakt nicht kzrzgeschlossen wird… Ich werde jetzt den vorhandenen Kontakt nutzen und den Zähler damit auswerten.
                                          Ich habe ein Zähler der mir 1 IMP = 0,1m3 liefert. Ich verbrauche Jährlich ca. 700 m3 Gas, was pro Tag im Schnitt 1,9m3 Gas ergibt.
                                          Demnach sind es ca. 19 Schaltvorgänge am Tag. ( Winter mehr, Sommer weniger)
                                          Jetzt müßte ich dein Script etwas umändern, damit pro Schaltvorgang ein 0,1 und nicht 0,01 gezählt wird.
                                          Kannst Du nen Tipp geben wo? und wie?
