  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. npm ERR! engine Unsupported engine
    2.9k
    3.0k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vermillion
    schrieb am zuletzt editiert von Vermillion
    auf einem MiniPC habe ich eine frische Installation des Raspberry Pi OS aufgesetzt mithilfe des Pi Imagers.
    Im Anschluss mit dem Befehl
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    versucht ioBroker zu installieren.
    Hierbei erhalte ich beim Schritt "Installing ioBroker (3/4)" folgende Fehlermeldungen:
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
    npm ERR!     /home/dennis/.npm/_logs/2023-01-05T12_53_43_979Z-debug.log
    Die Anfragen
    npm -v
    node -v
    nodejs-v
    ergeben jeweils
    7.5.2
    12.22.12
    12.22.12
    Versuche, das ganze per remove/autoremove/purge zu entfernen und dann per
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
    upzudaten, führen dazu, dass ich folgende Meldung erhalte, bei der 12.22.12 als bereits aktuellste Version betitelt wird.
    sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
    Ich weiß an der Stelle nicht weiter.
    Falls noch weitere Informationen von mir benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
    Dennis
    Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vermillion
      Die Anfragen
      npm -v
      node -v
      nodejs-v
      ergeben jeweils
      7.5.2
      12.22.12
      12.22.12
      Dennis
      @vermillion
      Schau in meiner Signatur wie man nodejs richtig installiert.
      Sollte aber eigentlich der iob-Installer auch schon machen.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sagt?
      arteckA V 2 Antworten Letzte Antwort
        @vermillion
        sudo apt update
        sagt?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @thomas-braun sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
        nicht wenn da schon was drauf ist..
        • arteckA arteck
          @arteck sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
          Doch.
          Aber nicht, wenn da schon etwas schräges drauf ist.
          sowie
          ist schon ein sicheres Zeichen für 'was schräges'.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            @vermillion
            sudo apt update
            sagt?
            V Offline
            V Offline
            Vermillion
            dennis@raspberry:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
            OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            dennis@raspberry:~ $ sudo apt full-upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer
              libnode-dev libssl-dev libuv1-dev node-chownr node-color-name node-err-code
              node-extsprintf node-fast-deep-equal node-indent-string node-ini
              node-is-typedarray node-json-parse-better-errors node-json-schema
              node-json-schema-traverse node-qs node-resolve-from node-through
              node-typedarray-to-buffer node-universalify node-uuid
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Handelt sich um eine absolut frische Installation. Daher verwundert mich das Ganze ebenfalls.
            • V Vermillion
              @vermillion sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
              Und wo kommt dann das nodesource-node-19-Repo her?
              Von Haus aus ist das gar nicht drin und der iob-Installer schleppt das nodesource-node16-Repo an.
              Da haste also irgendwas anders gemacht als vorgesehen.
              In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              die 19 durch 16 ersetzen,
              sudo apt update
              sudo apt remove node-* gyp
              sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
              sudo apt policy nodejs
                Doch.
                sowie
                V Offline
                V Offline
                Vermillion
                Habe gemäß deiner Anleitung in der nodesource.list mal di beiden Einträg zu v14 und v16 ergänzt.
                Trotzdem ergibt
                apt policy nodejs
                lediglich
                dennis@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                  Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                • V Vermillion
                  Trotzdem ergibt
                  apt policy nodejs
                  lediglich
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @vermillion
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                    @vermillion
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    V Offline
                    V Offline
                    Vermillion
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    dennis@raspberry:~ $ sudo apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    dennis@raspberry:~ $ sudo apt install nodejs=16.16.0-deb-1nodesource1
                    E: Version »16.16.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                    auch mit 16.19.0 gleiches Spiel:
                    dennis@raspberry:~ $ sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
                    E: Version »16.19.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                    • V Vermillion
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @vermillion
                      Was steht da drin?
                      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        @vermillion
                        Was steht da drin?
                        V Offline
                        V Offline
                        Vermillion
                        @thomas-braun said in npm ERR! engine Unsupported engine:
                        #node 14
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                        #node 16
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                        • V Vermillion
                          Die Anfragen
                          npm -v
                          node -v
                          nodejs-v
                          ergeben jeweils
                          7.5.2
                          12.22.12
                          12.22.12
                          Dennis
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Warum?
                          Installiere doch einfach Ubuntu oder Debian in 64 Bit. Pi OS x86 scheint es nur in 32Bit zu geben und damit wirst du noch häufiger auf Probleme Stoßen.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • V Vermillion
                            #node 14
                            #node 16
                            @vermillion
                            Ich seh es schon.
                            Du hast ein 32bit-Betriebssystem installiert.
                            Nodesource baut aber nicht mehr für i386er-Prozessoren.
                            Installier da ein aktuelles System mit 64bit (sofern die Hardware es hergibt).
                            Das ist der *** SONDERFALL *** aus meinem HowTo.
                            Ich würde aber nicht empfehlen das umzusetzen.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              @vermillion
                              Ich seh es schon.
                              W Offline
                              W Offline
                              WasserStrom
                              @thomas-braun @Vermillion
                              ich stehe gerade vor dem selben Problem bei einer Installation auf einem Raspberry 1b mit Raspberry Pi OS Lite (32 bit).
                              Muss ich jetzt die Installationsroutine oder Iobroker davon überzeugen, mit einer älteren nodejs zusammen zu arbeiten?
                              Die Installationsroutine scheint v12.22.12 installiert zu haben (das sagt "node -v").
                              Grüße,
                              Philipp
                              • W WasserStrom
                                Grüße,
                                Philipp
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @wasserstrom bitte mehr Informationen
                                @wasserstrom sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
                                das schaffst du nicht, zumal es für deinen
                                Raspberry 1b mit
                                ARM v6 Architektur kein fertiges aktuelles node mehr von nodesource gibt.
                                  Raspberry 1b mit
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WasserStrom
                                  Ich habe folgendes getan:
                                  • Raspberry Pi OS Lite (32 bit) frisch geladen und auf die SD-Karte geschrieben
                                  • Installation gestartet mit
                                  • System update durchgeführt, da die oben genannte Fehlermeldung kam
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade
                                  • Nochmal die Installationsroutine gestartet mit der selben Fehlermeldung
                                  Beim Aufruf von iobroker kommt auch eine Fehlermeldung
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                  internal/modules/cjs/loader.js:818
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  Sollte ich jetzt Anpassungen probieren, dass die Installationsroutine beim nächsten mal durchläuft oder sollte ich versuchen, iobroker einfach mit nodejs v12.22.12 zum laufen zu bringen?
                                  Ich hatte mich vor Jahren mit der Installation von nodejs auf einem Raspberry Pi Zero beschäftigt und da etwas von den "unofficial-builds" verwendet. Inwiefern würde mir jetzt https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v19.7.0/ weiterhelfen?
                                  Sorry ich arbeite mich gerade nach einer inaktiven Zeit wieder in Iobroker/Raspberry-Themen ein.
                                  • W WasserStrom
                                    Grüße,
                                    Philipp
                                    Ja, was aktuelleres gibt es nicht mehr über die üblichen Installationswege. Da muss von Hand ein 'unofficial build' installiert werden. Schau in meiner Signatur, da ist was entsprechendes verlinkt.
                                    Wobei sich auch die Frage stellt, ob sich ein Raspberry1 noch sinnvoll einsetzen lässt. Der ist eigentlich zu schwach für die meisten Anwendungen.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WasserStrom
                                      Vielen Dank, das installieren der inoffiziellen nodejs-Version (nach der Anweisung in deiner Signatur) und dann das Ausführen des Installationsskripts hat geholfen!
                                      Ihr könnt ja gerne an geeigneter Stelle die Installationsbeschreibung ergänzen, dass bei ARM v6 Prozessoren die richtige nodejs vorab installiert sein muss.
                                      Ich bin gespannt, wie die Performance vom Iobroker auf dem Raspberry1 beim GPIO-Impulszählen von der Lichtschranke am Stromzähler ist. Das war halt das, was ich da hatte und kannte.
                                      • W WasserStrom
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        meinst du das lohnt noch?
                                        ich kenne im Moment keine ARMv6 Geräte, die man wirklich für eine ioBroker Installation guten Gewissens empfehlen kann.
