  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. npm ERR! engine Unsupported engine
19 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Vermillion
    dennis@raspberry:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    dennis@raspberry:~ $ sudo apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.22.12~dfsg-1~deb11u1
      Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
    dennis@raspberry:~ $ sudo apt install nodejs=16.16.0-deb-1nodesource1
    E: Version »16.16.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
    auch mit 16.19.0 gleiches Spiel:
    dennis@raspberry:~ $ sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
    E: Version »16.19.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
    @vermillion
    Was steht da drin?
    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      @vermillion
      Was steht da drin?
      V Offline
      V Offline
      Vermillion
      @thomas-braun said in npm ERR! engine Unsupported engine:
      #node 14
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      #node 16
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
      • V Vermillion
        auf einem MiniPC habe ich eine frische Installation des Raspberry Pi OS aufgesetzt mithilfe des Pi Imagers.
        Im Anschluss mit dem Befehl
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        versucht ioBroker zu installieren.
        Hierbei erhalte ich beim Schritt "Installing ioBroker (3/4)" folgende Fehlermeldungen:
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
        npm ERR!     /home/dennis/.npm/_logs/2023-01-05T12_53_43_979Z-debug.log
        Die Anfragen
        npm -v
        node -v
        nodejs-v
        ergeben jeweils
        7.5.2
        12.22.12
        12.22.12
        Versuche, das ganze per remove/autoremove/purge zu entfernen und dann per
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
        upzudaten, führen dazu, dass ich folgende Meldung erhalte, bei der 12.22.12 als bereits aktuellste Version betitelt wird.
        sudo apt-get install -y nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
        Ich weiß an der Stelle nicht weiter.
        Falls noch weitere Informationen von mir benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
        Dennis
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @vermillion sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
        Warum?
        Installiere doch einfach Ubuntu oder Debian in 64 Bit. Pi OS x86 scheint es nur in 32Bit zu geben und damit wirst du noch häufiger auf Probleme Stoßen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • V Vermillion
          #node 14
          #node 16
          @vermillion
          Ich seh es schon.
          Du hast ein 32bit-Betriebssystem installiert.
          Nodesource baut aber nicht mehr für i386er-Prozessoren.
          Installier da ein aktuelles System mit 64bit (sofern die Hardware es hergibt).
          Das ist der *** SONDERFALL *** aus meinem HowTo.
          Ich würde aber nicht empfehlen das umzusetzen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @vermillion
            Ich seh es schon.
            W Offline
            W Offline
            WasserStrom
            @thomas-braun @Vermillion
            ich stehe gerade vor dem selben Problem bei einer Installation auf einem Raspberry 1b mit Raspberry Pi OS Lite (32 bit).
            Muss ich jetzt die Installationsroutine oder Iobroker davon überzeugen, mit einer älteren nodejs zusammen zu arbeiten?
            Die Installationsroutine scheint v12.22.12 installiert zu haben (das sagt "node -v").
            Grüße,
            Philipp
            • W WasserStrom
              Grüße,
              Philipp
              @wasserstrom bitte mehr Informationen
              @wasserstrom sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
              das schaffst du nicht, zumal es für deinen
              Raspberry 1b mit
              ARM v6 Architektur kein fertiges aktuelles node mehr von nodesource gibt.
                Raspberry 1b mit
                W Offline
                W Offline
                WasserStrom
                Ich habe folgendes getan:
                • Raspberry Pi OS Lite (32 bit) frisch geladen und auf die SD-Karte geschrieben
                • Installation gestartet mit
                • System update durchgeführt, da die oben genannte Fehlermeldung kam
                sudo apt update && sudo apt upgrade
                • Nochmal die Installationsroutine gestartet mit der selben Fehlermeldung
                Beim Aufruf von iobroker kommt auch eine Fehlermeldung
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                internal/modules/cjs/loader.js:818
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                Sollte ich jetzt Anpassungen probieren, dass die Installationsroutine beim nächsten mal durchläuft oder sollte ich versuchen, iobroker einfach mit nodejs v12.22.12 zum laufen zu bringen?
                Ich hatte mich vor Jahren mit der Installation von nodejs auf einem Raspberry Pi Zero beschäftigt und da etwas von den "unofficial-builds" verwendet. Inwiefern würde mir jetzt https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v19.7.0/ weiterhelfen?
                Sorry ich arbeite mich gerade nach einer inaktiven Zeit wieder in Iobroker/Raspberry-Themen ein.
                • W WasserStrom
                  Grüße,
                  Philipp
                  Ja, was aktuelleres gibt es nicht mehr über die üblichen Installationswege. Da muss von Hand ein 'unofficial build' installiert werden. Schau in meiner Signatur, da ist was entsprechendes verlinkt.
                  Wobei sich auch die Frage stellt, ob sich ein Raspberry1 noch sinnvoll einsetzen lässt. Der ist eigentlich zu schwach für die meisten Anwendungen.
                    W Offline
                    W Offline
                    WasserStrom
                    Vielen Dank, das installieren der inoffiziellen nodejs-Version (nach der Anweisung in deiner Signatur) und dann das Ausführen des Installationsskripts hat geholfen!
                    Ihr könnt ja gerne an geeigneter Stelle die Installationsbeschreibung ergänzen, dass bei ARM v6 Prozessoren die richtige nodejs vorab installiert sein muss.
                    Ich bin gespannt, wie die Performance vom Iobroker auf dem Raspberry1 beim GPIO-Impulszählen von der Lichtschranke am Stromzähler ist. Das war halt das, was ich da hatte und kannte.
                    • W WasserStrom
                      meinst du das lohnt noch?
                      ich kenne im Moment keine ARMv6 Geräte, die man wirklich für eine ioBroker Installation guten Gewissens empfehlen kann.
