  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. npm ERR! engine Unsupported engine
19 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @arteck sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
    nicht wenn da schon was drauf ist..
    Doch.
    Aber nicht, wenn da schon etwas schräges drauf ist.
    12.22.12~dfsg-1~deb11u1
    sowie
    und 1 nicht aktualisiert.
    ist schon ein sicheres Zeichen für 'was schräges'.
    V Offline
    V Offline
    Vermillion
    Habe gemäß deiner Anleitung in der nodesource.list mal di beiden Einträg zu v14 und v16 ergänzt.
    Trotzdem ergibt
    apt policy nodejs
    lediglich
    dennis@raspberry:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.22.12~dfsg-1~deb11u1
      Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
    • V Vermillion
      Trotzdem ergibt
      apt policy nodejs
      lediglich
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @vermillion
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @vermillion
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        V Offline
        V Offline
        Vermillion
        schrieb am zuletzt editiert von Vermillion
        dennis@raspberry:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        dennis@raspberry:~ $ sudo apt policy nodejs
        nodejs:
          Versionstabelle:
        dennis@raspberry:~ $ sudo apt install nodejs=16.16.0-deb-1nodesource1
        E: Version »16.16.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
        auch mit 16.19.0 gleiches Spiel:
        dennis@raspberry:~ $ sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
        E: Version »16.19.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
        • V Vermillion
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @vermillion
          Was steht da drin?
          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            @vermillion
            Was steht da drin?
            V Offline
            V Offline
            Vermillion
            @thomas-braun said in npm ERR! engine Unsupported engine:
            #node 14
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            #node 16
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
            • V Vermillion
              auf einem MiniPC habe ich eine frische Installation des Raspberry Pi OS aufgesetzt mithilfe des Pi Imagers.
              Im Anschluss mit dem Befehl
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              versucht ioBroker zu installieren.
              Hierbei erhalte ich beim Schritt "Installing ioBroker (3/4)" folgende Fehlermeldungen:
              npm ERR! code EBADENGINE
              npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
              npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
              npm ERR!     /home/dennis/.npm/_logs/2023-01-05T12_53_43_979Z-debug.log
              Die Anfragen
              npm -v
              node -v
              nodejs-v
              ergeben jeweils
              7.5.2
              12.22.12
              12.22.12
              Versuche, das ganze per remove/autoremove/purge zu entfernen und dann per
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
              upzudaten, führen dazu, dass ich folgende Meldung erhalte, bei der 12.22.12 als bereits aktuellste Version betitelt wird.
              sudo apt-get install -y nodejs
              nodejs ist schon die neueste Version (12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
              Ich weiß an der Stelle nicht weiter.
              Falls noch weitere Informationen von mir benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
              Dennis
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @vermillion sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
              Warum?
              Installiere doch einfach Ubuntu oder Debian in 64 Bit. Pi OS x86 scheint es nur in 32Bit zu geben und damit wirst du noch häufiger auf Probleme Stoßen.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • V Vermillion
                #node 14
                #node 16
                @vermillion
                Ich seh es schon.
                Du hast ein 32bit-Betriebssystem installiert.
                Nodesource baut aber nicht mehr für i386er-Prozessoren.
                Installier da ein aktuelles System mit 64bit (sofern die Hardware es hergibt).
                Das ist der *** SONDERFALL *** aus meinem HowTo.
                Ich würde aber nicht empfehlen das umzusetzen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @vermillion
                  Ich seh es schon.
                  W Offline
                  W Offline
                  WasserStrom
                  @thomas-braun @Vermillion
                  ich stehe gerade vor dem selben Problem bei einer Installation auf einem Raspberry 1b mit Raspberry Pi OS Lite (32 bit).
                  Muss ich jetzt die Installationsroutine oder Iobroker davon überzeugen, mit einer älteren nodejs zusammen zu arbeiten?
                  Die Installationsroutine scheint v12.22.12 installiert zu haben (das sagt "node -v").
                  Grüße,
                  Philipp
                  • W WasserStrom
                    Grüße,
                    Philipp
                    @wasserstrom bitte mehr Informationen
                    @wasserstrom sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
                    das schaffst du nicht, zumal es für deinen
                    Raspberry 1b mit
                    ARM v6 Architektur kein fertiges aktuelles node mehr von nodesource gibt.
                      Raspberry 1b mit
                      W Offline
                      W Offline
                      WasserStrom
                      Ich habe folgendes getan:
                      • Raspberry Pi OS Lite (32 bit) frisch geladen und auf die SD-Karte geschrieben
                      • Installation gestartet mit
                      • System update durchgeführt, da die oben genannte Fehlermeldung kam
                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                      • Nochmal die Installationsroutine gestartet mit der selben Fehlermeldung
                      Beim Aufruf von iobroker kommt auch eine Fehlermeldung
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                      internal/modules/cjs/loader.js:818
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      Sollte ich jetzt Anpassungen probieren, dass die Installationsroutine beim nächsten mal durchläuft oder sollte ich versuchen, iobroker einfach mit nodejs v12.22.12 zum laufen zu bringen?
                      Ich hatte mich vor Jahren mit der Installation von nodejs auf einem Raspberry Pi Zero beschäftigt und da etwas von den "unofficial-builds" verwendet. Inwiefern würde mir jetzt https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v19.7.0/ weiterhelfen?
                      Sorry ich arbeite mich gerade nach einer inaktiven Zeit wieder in Iobroker/Raspberry-Themen ein.
                      • W WasserStrom
                        Grüße,
                        Philipp
                        Ja, was aktuelleres gibt es nicht mehr über die üblichen Installationswege. Da muss von Hand ein 'unofficial build' installiert werden. Schau in meiner Signatur, da ist was entsprechendes verlinkt.
                        Wobei sich auch die Frage stellt, ob sich ein Raspberry1 noch sinnvoll einsetzen lässt. Der ist eigentlich zu schwach für die meisten Anwendungen.
                          W Offline
                          W Offline
                          WasserStrom
                          Vielen Dank, das installieren der inoffiziellen nodejs-Version (nach der Anweisung in deiner Signatur) und dann das Ausführen des Installationsskripts hat geholfen!
                          Ihr könnt ja gerne an geeigneter Stelle die Installationsbeschreibung ergänzen, dass bei ARM v6 Prozessoren die richtige nodejs vorab installiert sein muss.
                          Ich bin gespannt, wie die Performance vom Iobroker auf dem Raspberry1 beim GPIO-Impulszählen von der Lichtschranke am Stromzähler ist. Das war halt das, was ich da hatte und kannte.
                          • W WasserStrom
                            meinst du das lohnt noch?
                            ich kenne im Moment keine ARMv6 Geräte, die man wirklich für eine ioBroker Installation guten Gewissens empfehlen kann.
