  4. [Gelöst] Fernzugriff per Cloudadapter auf ioBroker
    apollon77A
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • draexlerD
    draexlerD
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    Wie immer Hallo zusammen,
    über einen anderen Beitrag bin ich auf folgendes gestoßen das für mich Fragen aufwirft.
    Vorweg, ich habe eine gültige pro Lizenz mit Fernzugriff.
    Den Fernzugriff habe ich bis jetzt immer nur über die IOS App genutzt um auf die VIS zugreifen zu können.
    Dabei entstand folgender Fehler im Log
    Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
    Ich habe jetzt mal die Admin Instanz im Cloud Adapter zugewiesen.
    Nun habe ich folgende Einträge im Log:
    2023-01-05 09:17:50.372 - error: cloud.0 (247547) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    2023-01-05 09:18:20.517 - error: cloud.0 (247547) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    2023-01-05 10:05:20.522 - error: cloud.0 (247547) Received unknown command 1: name
    2023-01-05 10:05:23.188 - error: cloud.0 (247547) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    Die Authentifizierung habe ich im Admin Adapter aktiviert.
    Ist es tatsächlich vom "Erfinder" so gewollt das ich wenn ich per Fernzugriff zugreifen möchte die Authentifizierung deaktivieren muss? Dadurch wäre ja der Admin Adapter ohne PW im lokalen Netzwerk erreichbar. Vermutlich ja auch wenn ich mit zwei Admin Instanzen hantieren würde?
    Wie ist das bei euch?
    • D
      D
      Deltaforce007
      Hab mir heute erstmalig ne pro Lizens erworben und hatte das gleiche Resultat, musste auch alles deaktivieren.
      • E
        E
        eronnyk
        Hallo, bei mir das gleiche Problem, kann den Fernzugriff auch nicht nutzen, da ich die https und Authentifizierung nicht deaktivieren möchte.
        Eine Anleitung wie man den Fernzugriff sicher nutzen kann wäre super.
        Lg Ronny
        • E eronnyk
          Lg Ronny
          @eronnyk sagte in Fernzugriff per Cloudadapter auf ioBroker:
          wird doch über den cloud Adapter gesichert.
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            draexlerD
            draexlerD
            draexler
            @homoran Der Fernzugriff ja, aber im eigenen Netz zu Hause ist es offen.
            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • draexlerD draexler
              @draexler sagte in Fernzugriff per Cloudadapter auf ioBroker:
              du sollst ja deswegen für cloud eine eigene web Instanz nehmen.
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Und wo ist das Problem.
                Habe ich bisher noch nie verstanden, dass man im eigenen Netz https oder authentifizierung braucht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr naja, solange du alleine mehr oder weniger Zugriff im Netz hast, ist das alles kein Problem...
                  Hab mal Mitbewohner die sich n Spaß draus machen, dich zu ärgern oder generell an allem rumspielen, wo se die Finger davon lassen sollen... (manche sagen Kinder dazu.. hat aber mit dem Alter nix zu tun.. )
                  Oder wenn der iobroker in einem Firmennetz installiert ist.. also Gründe gibt's genug..
                    draexlerD
                    draexlerD
                    draexler
                    @homoran sagte in Fernzugriff per Cloudadapter auf ioBroker:
                    Ok, stehe jetzt voll auf dem Schlauch. In der "neuen" WebInstance müsste ich ja auch wieder einen Admin angeben? Der darf ja dann auch wieder kein https und Auth. haben?
                    Kann jemand für Dummies wie mich erklären welche weiteren Instanzen ich brauche (und Einstellungen) damit ich lokal eine Passwort Sicherung habe und von aussen per Fernlizenz zugreifen kann?
                      draexlerD
                      draexlerD
                      draexler
                      Ich habe das ganze jetzt über eine VPN Verbindung gelöst.
                      Schließe das Thema dann als "gelöst"
                      84.0k
