  4. Tuya schaltet nicht mit Blockly
    5.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 756 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @starmail22 was genau passiert denn ?
    genauer gesagt: Ist sichergestellt das der State auf Wahr wechselt wenn die Steckdose extern geschaltet wird ?
    Zusätzlich: Zeig doch bitte mal das erzeugte JS (rechts oben kannst du zwischen Blockly und JS Darstellung umschalten), dann sieht man mehr was da im Hintergrund läuft.
    Starmail22
      Starmail22
      • S Starmail22
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @starmail22 du hast da immer noch den trigger auf "ist wahr" drin.
        Der ist auf jeden Fall falsch
        • DJMarc75D DJMarc75
          Starmail22
          @djmarc75
          Das hat nicht funktioniert.
            Starmail22
            @asgothian
            Nachdem ich getestet habe, habe ich den wieder umgestellt. Hat es ja nicht dran gelegen.
            • S Starmail22
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @starmail22 sagte in Tuya schaltet nicht mit Blockly:
              Keine Nacherzählungen bitte sondern Fakten - zeigst Du uns mal bitte Dein aktuelles JS UND Blockly ?
              Und nochmals:
              Hier wird auch alles beschrieben wie man Text in Codetags einfügt und Screenshot.
              Sonst macht das hier wenig Sinn mit vernünftiger Hilfe.
              Lehrling seit 1975 !!!
                Und nochmals:
                Starmail22
                @djmarc75
                Dein Blockly habe ich eins zu eins nachgebaut und das genau so wenig funktioniert.
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Starmail22
                  @djmarc75
                  @djmarc75
                  zeigen!
                  incl logs und outputs
                  • S Starmail22
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Aber zeigen willst Du es nicht ?
                    Da kann ich dann auch nicht weiter helfen.
                      @starmail22 ich empfehle den Trigger von "ist wahr" auf "ist grösser als vorher" zu wechseln.
                      gerade bei TuYa Geräten wird gerne mal der Status aktualisiert auch wenn sich der Wert nicht gehendert hat. Ein Trigger auf "ist wahr" triggert auch auf diese Aktualisierungen, und wird damit deinen Timeout immer wieder verlängern.
                      Ein Trigger auf "ist grösser als" triggert (bei einem Wahr/Falsch Datenpunkt) nur auf den Moment wo er von Falsch auf Wahr wechselt.
                      A.
                      Starmail22
                      @asgothian
                      Jetzt schaltet das Script mit der Änderung „ist größer als“. Danke dir bzw. euch.
