  4. Tuya schaltet nicht mit Blockly
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 756 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Starmail22
    @asgothian
    Natürlich habt ihr Recht.
    Sorry.
    Das Blockly funktionierte bis jetzt auch mit anderen Scripten
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @starmail22 sagte in Tuya schaltet nicht mit Blockly:
    Und mach bitte einen Screenshot davon und kein Polaroid... das kann man so nicht gescheit ansehen.
    So grob überflogen willst Du die TUYA 30 Min nachdem die angeschaltet wurde wieder ausschalten ??
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Starmail22
      @djmarc75
      Richtig. Es handelt sich bei dem Gerät um einen Zwischenstecker. Dieser soll nach 30 Minuten ausschalten.
      DJMarc75D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Starmail22
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Jo, war ja meine Vermutung.
        Und jetzt erzähl doch bitte mal was da so prinzipiell passieren soll.
        Wer/was schaltet die TUYA an? Dein Skript ja wohl kaum.
        Bitte mal eine ausfühliche Beschreibung zu Deinem Vorhaben - zwecks Hilfestellungen, welche Du dann sicher besser bekommst.
        • S Starmail22
          @djmarc75
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @starmail22 ich empfehle den Trigger von "ist wahr" auf "ist grösser als vorher" zu wechseln.
          gerade bei TuYa Geräten wird gerne mal der Status aktualisiert auch wenn sich der Wert nicht gehendert hat. Ein Trigger auf "ist wahr" triggert auch auf diese Aktualisierungen, und wird damit deinen Timeout immer wieder verlängern.
          Ein Trigger auf "ist grösser als" triggert (bei einem Wahr/Falsch Datenpunkt) nur auf den Moment wo er von Falsch auf Wahr wechselt.
          A.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            Starmail22
            @djmarc75
            An dem Zwischenstecker hängt ein Heizlüfter. Meine Tochter vergisst ihn andauernd auszuschalten. Eingeschaltet wird dieser am Stecker oder über Alexa
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Starmail22
              @asgothian
              Das hat leider auch nicht funktioniert.
              AsgothianA DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Starmail22
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @starmail22 was genau passiert denn ?
                genauer gesagt: Ist sichergestellt das der State auf Wahr wechselt wenn die Steckdose extern geschaltet wird ?
                Zusätzlich: Zeig doch bitte mal das erzeugte JS (rechts oben kannst du zwischen Blockly und JS Darstellung umschalten), dann sieht man mehr was da im Hintergrund läuft.
                • S Starmail22
                  @asgothian
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                    Starmail22
                      Starmail22
                      • S Starmail22
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @starmail22 du hast da immer noch den trigger auf "ist wahr" drin.
                        Der ist auf jeden Fall falsch
                          Starmail22
                          @djmarc75
                          Das hat nicht funktioniert.
                            Starmail22
                            @asgothian
                            Nachdem ich getestet habe, habe ich den wieder umgestellt. Hat es ja nicht dran gelegen.
                            • S Starmail22
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Keine Nacherzählungen bitte sondern Fakten - zeigst Du uns mal bitte Dein aktuelles JS UND Blockly ?
                              Und nochmals:
                              Hier wird auch alles beschrieben wie man Text in Codetags einfügt und Screenshot.
                              Sonst macht das hier wenig Sinn mit vernünftiger Hilfe.
                                Und nochmals:
                                Starmail22
                                @djmarc75
                                Dein Blockly habe ich eins zu eins nachgebaut und das genau so wenig funktioniert.
                                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Starmail22
                                  @djmarc75
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @djmarc75
                                  zeigen!
                                  incl logs und outputs
                                  • S Starmail22
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Aber zeigen willst Du es nicht ?
                                    Da kann ich dann auch nicht weiter helfen.
                                      A.
                                      Starmail22
                                      @asgothian
                                      Jetzt schaltet das Script mit der Änderung „ist größer als“. Danke dir bzw. euch.
