  4. Tuya schaltet nicht mit Blockly
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 756 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @starmail22 Meine Glaskugel sagt du nutzt den "Aktualisiere" Baustein an einer Stelle wo du den "Steuere" Baustein nutzen willst.
    A.
    p.s. Ich bin kein Neuling im ioBroker, aber meine Hellseherischen Fähigkeiten sind begrenzt, siehe auch was @DJMarc75 geschrieben hat. :)
    Starmail22
    @asgothian
    Natürlich habt ihr Recht.
    Sorry.
    Das Blockly funktionierte bis jetzt auch mit anderen Scripten
    • S Starmail22
      @asgothian
      Sorry.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @starmail22 sagte in Tuya schaltet nicht mit Blockly:
      Und mach bitte einen Screenshot davon und kein Polaroid... das kann man so nicht gescheit ansehen.
      So grob überflogen willst Du die TUYA 30 Min nachdem die angeschaltet wurde wieder ausschalten ??
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Starmail22
        @djmarc75
        Richtig. Es handelt sich bei dem Gerät um einen Zwischenstecker. Dieser soll nach 30 Minuten ausschalten.
        DJMarc75D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Starmail22
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Jo, war ja meine Vermutung.
          Und jetzt erzähl doch bitte mal was da so prinzipiell passieren soll.
          Wer/was schaltet die TUYA an? Dein Skript ja wohl kaum.
          Bitte mal eine ausfühliche Beschreibung zu Deinem Vorhaben - zwecks Hilfestellungen, welche Du dann sicher besser bekommst.
          • S Starmail22
            @djmarc75
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @starmail22 ich empfehle den Trigger von "ist wahr" auf "ist grösser als vorher" zu wechseln.
            gerade bei TuYa Geräten wird gerne mal der Status aktualisiert auch wenn sich der Wert nicht gehendert hat. Ein Trigger auf "ist wahr" triggert auch auf diese Aktualisierungen, und wird damit deinen Timeout immer wieder verlängern.
            Ein Trigger auf "ist grösser als" triggert (bei einem Wahr/Falsch Datenpunkt) nur auf den Moment wo er von Falsch auf Wahr wechselt.
            A.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              Starmail22
              @djmarc75
              An dem Zwischenstecker hängt ein Heizlüfter. Meine Tochter vergisst ihn andauernd auszuschalten. Eingeschaltet wird dieser am Stecker oder über Alexa
                A.
                Starmail22
                @asgothian
                Das hat leider auch nicht funktioniert.
                AsgothianA DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Starmail22
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @starmail22 was genau passiert denn ?
                  genauer gesagt: Ist sichergestellt das der State auf Wahr wechselt wenn die Steckdose extern geschaltet wird ?
                  Zusätzlich: Zeig doch bitte mal das erzeugte JS (rechts oben kannst du zwischen Blockly und JS Darstellung umschalten), dann sieht man mehr was da im Hintergrund läuft.
                  • S Starmail22
                    @asgothian
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                      Starmail22
                        Starmail22
                        • S Starmail22
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @starmail22 du hast da immer noch den trigger auf "ist wahr" drin.
                          Der ist auf jeden Fall falsch
                            Starmail22
                            @djmarc75
                            Das hat nicht funktioniert.
                              Starmail22
                              @asgothian
                              Nachdem ich getestet habe, habe ich den wieder umgestellt. Hat es ja nicht dran gelegen.
                              • S Starmail22
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Keine Nacherzählungen bitte sondern Fakten - zeigst Du uns mal bitte Dein aktuelles JS UND Blockly ?
                                Und nochmals:
                                Hier wird auch alles beschrieben wie man Text in Codetags einfügt und Screenshot.
                                Sonst macht das hier wenig Sinn mit vernünftiger Hilfe.
                                  Und nochmals:
                                  Starmail22
                                  @djmarc75
                                  Dein Blockly habe ich eins zu eins nachgebaut und das genau so wenig funktioniert.
                                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Starmail22
                                    @djmarc75
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @djmarc75
                                    zeigen!
                                    incl logs und outputs
                                    • S Starmail22
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Aber zeigen willst Du es nicht ?
                                      Da kann ich dann auch nicht weiter helfen.
                                        A.
                                        Starmail22
                                        @asgothian
                                        Jetzt schaltet das Script mit der Änderung „ist größer als“. Danke dir bzw. euch.
