  4. Tuya schaltet nicht mit Blockly
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 756 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @starmail22 sagte in Tuya schaltet nicht mit Blockly:
    Das Blockly funktionierte bis jetzt auch mit anderen Scripten
    Und mach bitte einen Screenshot davon und kein Polaroid... das kann man so nicht gescheit ansehen.
    So grob überflogen willst Du die TUYA 30 Min nachdem die angeschaltet wurde wieder ausschalten ??
    Starmail22
    @djmarc75
    Richtig. Es handelt sich bei dem Gerät um einen Zwischenstecker. Dieser soll nach 30 Minuten ausschalten.
    DJMarc75D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Starmail22
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Jo, war ja meine Vermutung.
      Und jetzt erzähl doch bitte mal was da so prinzipiell passieren soll.
      Wer/was schaltet die TUYA an? Dein Skript ja wohl kaum.
      Bitte mal eine ausfühliche Beschreibung zu Deinem Vorhaben - zwecks Hilfestellungen, welche Du dann sicher besser bekommst.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • S Starmail22
        @djmarc75
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @starmail22 ich empfehle den Trigger von "ist wahr" auf "ist grösser als vorher" zu wechseln.
        gerade bei TuYa Geräten wird gerne mal der Status aktualisiert auch wenn sich der Wert nicht gehendert hat. Ein Trigger auf "ist wahr" triggert auch auf diese Aktualisierungen, und wird damit deinen Timeout immer wieder verlängern.
        Ein Trigger auf "ist grösser als" triggert (bei einem Wahr/Falsch Datenpunkt) nur auf den Moment wo er von Falsch auf Wahr wechselt.
        A.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Starmail22
          @djmarc75
          An dem Zwischenstecker hängt ein Heizlüfter. Meine Tochter vergisst ihn andauernd auszuschalten. Eingeschaltet wird dieser am Stecker oder über Alexa
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Starmail22
            @asgothian
            Das hat leider auch nicht funktioniert.
            AsgothianA DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Starmail22
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @starmail22 was genau passiert denn ?
              genauer gesagt: Ist sichergestellt das der State auf Wahr wechselt wenn die Steckdose extern geschaltet wird ?
              Zusätzlich: Zeig doch bitte mal das erzeugte JS (rechts oben kannst du zwischen Blockly und JS Darstellung umschalten), dann sieht man mehr was da im Hintergrund läuft.
              • S Starmail22
                @asgothian
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                  Starmail22
                    Starmail22
                    • S Starmail22
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @starmail22 du hast da immer noch den trigger auf "ist wahr" drin.
                      Der ist auf jeden Fall falsch
                        Starmail22
                        @djmarc75
                        Das hat nicht funktioniert.
                          Starmail22
                          @asgothian
                          Nachdem ich getestet habe, habe ich den wieder umgestellt. Hat es ja nicht dran gelegen.
                          • S Starmail22
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Keine Nacherzählungen bitte sondern Fakten - zeigst Du uns mal bitte Dein aktuelles JS UND Blockly ?
                            Und nochmals:
                            Hier wird auch alles beschrieben wie man Text in Codetags einfügt und Screenshot.
                            Sonst macht das hier wenig Sinn mit vernünftiger Hilfe.
                              Und nochmals:
                              Starmail22
                              @djmarc75
                              Dein Blockly habe ich eins zu eins nachgebaut und das genau so wenig funktioniert.
                              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Starmail22
                                @djmarc75
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @djmarc75
                                zeigen!
                                incl logs und outputs
                                • S Starmail22
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Aber zeigen willst Du es nicht ?
                                  Da kann ich dann auch nicht weiter helfen.
                                    A.
                                    Starmail22
                                    @asgothian
                                    Jetzt schaltet das Script mit der Änderung „ist größer als“. Danke dir bzw. euch.
