  4. Tuya schaltet nicht mit Blockly
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 756 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Starmail22
    Hallo zusammen.
    Irgendwie habe ich ein Problem mit meinem Tuya Adapter. Ich habe ein Javascript erstellt welches einen Stecker nach Zeit ausschalten soll.
    Manuel kann ich den Stecker auch schalten. Ich kann ihn über Objekte schalten. Nur über das Script funktioniert es nicht.
    Bitte habt Nachsicht mit mir, da ich blutiger Anfänger bin.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @starmail22 auch blutige Anfänger sollten wissen dass wir nicht hellsehen können...
    Danach zeig uns mal Dein Blockly (im Nachhinein hab ich da nur geraten da ja oben Javascript steht) bitte, dann kann man da besser helfen 😳
    Lehrling seit 1975 !!!
    • S Starmail22
      Hallo zusammen.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @starmail22 Meine Glaskugel sagt du nutzt den "Aktualisiere" Baustein an einer Stelle wo du den "Steuere" Baustein nutzen willst.
      A.
      p.s. Ich bin kein Neuling im ioBroker, aber meine Hellseherischen Fähigkeiten sind begrenzt, siehe auch was @DJMarc75 geschrieben hat. :)
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Starmail22
        @asgothian
        Natürlich habt ihr Recht.
        Sorry.
        Das Blockly funktionierte bis jetzt auch mit anderen Scripten
        • S Starmail22
          @asgothian
          Sorry.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @starmail22 sagte in Tuya schaltet nicht mit Blockly:
          Und mach bitte einen Screenshot davon und kein Polaroid... das kann man so nicht gescheit ansehen.
          So grob überflogen willst Du die TUYA 30 Min nachdem die angeschaltet wurde wieder ausschalten ??
          • DJMarc75D DJMarc75
            Starmail22
            @djmarc75
            Richtig. Es handelt sich bei dem Gerät um einen Zwischenstecker. Dieser soll nach 30 Minuten ausschalten.
            DJMarc75D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Starmail22
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Jo, war ja meine Vermutung.
              Und jetzt erzähl doch bitte mal was da so prinzipiell passieren soll.
              Wer/was schaltet die TUYA an? Dein Skript ja wohl kaum.
              Bitte mal eine ausfühliche Beschreibung zu Deinem Vorhaben - zwecks Hilfestellungen, welche Du dann sicher besser bekommst.
              • S Starmail22
                @djmarc75
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @starmail22 ich empfehle den Trigger von "ist wahr" auf "ist grösser als vorher" zu wechseln.
                gerade bei TuYa Geräten wird gerne mal der Status aktualisiert auch wenn sich der Wert nicht gehendert hat. Ein Trigger auf "ist wahr" triggert auch auf diese Aktualisierungen, und wird damit deinen Timeout immer wieder verlängern.
                Ein Trigger auf "ist grösser als" triggert (bei einem Wahr/Falsch Datenpunkt) nur auf den Moment wo er von Falsch auf Wahr wechselt.
                A.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Starmail22
                  @djmarc75
                  An dem Zwischenstecker hängt ein Heizlüfter. Meine Tochter vergisst ihn andauernd auszuschalten. Eingeschaltet wird dieser am Stecker oder über Alexa
                    A.
                    Starmail22
                    @asgothian
                    Das hat leider auch nicht funktioniert.
                    AsgothianA DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Starmail22
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @starmail22 was genau passiert denn ?
                      genauer gesagt: Ist sichergestellt das der State auf Wahr wechselt wenn die Steckdose extern geschaltet wird ?
                      Zusätzlich: Zeig doch bitte mal das erzeugte JS (rechts oben kannst du zwischen Blockly und JS Darstellung umschalten), dann sieht man mehr was da im Hintergrund läuft.
                      • S Starmail22
                        @asgothian
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                          Starmail22
                            Starmail22
                            • S Starmail22
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @starmail22 du hast da immer noch den trigger auf "ist wahr" drin.
                              Der ist auf jeden Fall falsch
                                Starmail22
                                @djmarc75
                                Das hat nicht funktioniert.
                                  Starmail22
                                  @asgothian
                                  Nachdem ich getestet habe, habe ich den wieder umgestellt. Hat es ja nicht dran gelegen.
                                  • S Starmail22
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Keine Nacherzählungen bitte sondern Fakten - zeigst Du uns mal bitte Dein aktuelles JS UND Blockly ?
                                    Und nochmals:
                                    Hier wird auch alles beschrieben wie man Text in Codetags einfügt und Screenshot.
                                    Sonst macht das hier wenig Sinn mit vernünftiger Hilfe.
                                      Und nochmals:
                                      Starmail22
                                      @djmarc75
                                      Dein Blockly habe ich eins zu eins nachgebaut und das genau so wenig funktioniert.
                                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Starmail22
                                        @djmarc75
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @djmarc75
                                        zeigen!
                                        incl logs und outputs
                                        • S Starmail22
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Aber zeigen willst Du es nicht ?
                                          Da kann ich dann auch nicht weiter helfen.
