  4. Uralte Installation noch zu retten?
    5.6k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haegar
    9.1 ist das Stretch-Release. Natürlich auch schon mehr als tot.
    Ich würde jetzt vermutlich so vorgehen:
    Backup ziehen, ggf. auch von der kompletten SD-Karte.
    nodejs auf Version 16 bringen, js-controller versuchen abzugraden, dann die Adapter nachziehen.
    Wenn das läuft ein Backup vom restaurierten ioBroker ziehen und mit dem Pi auf ein akutelles Debian wechseln. ioBroker installieren, Backup reinspielen.
    @thomas-braun sagte in Uralte Installation noch zu retten?:
    und dann auf einer neuen Karte weitermachen.
    Dass die schon 7 Jahre durchgehalten hat musst du nicht weiter ausreizen.
    Außerdem hast du dann noch ein Hardwarebackup
      @haegar sagte in Uralte Installation noch zu retten?:
      über Wochen aufgebaut habe
      Und du hast keine Backups?
      Haegar
      ich sag da jetzt mal besser nix zu. Evtl. habe ich mal eine gemacht, aber die müsste ich mühevoll suchen...ganz im Sinn der Sache 😞
      Sonst bin ich bei solchen Sachen echt anders, aber hier tatsächlich schuldig im Sinne der Anklage. Einfachzu wenig drum gekümmert und gehoff 🙄
      • H Haegar
        @haegar dann zieh dir jetzt per filezilla o.ä. die Datei vis-views.json im Verzeichnis....(
        im verzeichnis:
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/[project-name]
        die datei vis-views.json
        auf den Pc
        wobei project-name wahrscheinlich main sein wird
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          Haegar
          @Homoran
          @Thomas-Braun
          Alles klar, DANKE für die Unterstützung und Eure Zeit. Ich schaue mir die Sache jetzt mal in Ruhe an und werde eure Tipps berücksichtigen. Eine andere Wahl scheine ich ja nicht zu haben. Ich melde mich.
          Jetzt aber gute Nacht und nochmals DANKE!
          Dirk
            im verzeichnis:
            auf den Pc
            Haegar
            Habe ich gemacht, Danke. Ich denke mit copy und paste war das auch o.k? Jedenfalls ist die Datei in gleicher Größe auf dem Desktop gespeichert.
            Kurze Frage noch, schau doch mal, die Datei soll heute gegen 22:11 geändert worden sein. Ich bin mir eigentlich sicher, keine Änderung vorgenommen zu haben...so sagen sie alle, ich weiß...
            Ausnahmsweise noch mal mit Bild 😏
            • H Haegar
              @thomas-braun said in Uralte Installation noch zu retten?:
              @haegar
              Läuft die Ausgabe der vis über den pi? Also hängt da ein Monitor/Display dran?
              Nein, es ist ein Tablet, welches unten im Flur hängt und über WLAN gespeist wird. Gig bisher wunderbar problemlos.
              @haegar
              Und was sagt
              cat /etc/debian_version
              Wie es scheint ... nichts:
              pi@Haegars-Pi3-Workstation:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@Haegars-Pi3-Workstation:/opt/iobroker $ cat /etc/debian_version
              9.1
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              welches auch so alt ist?, das womöglich mit den neueren Versionen dann ebenfalls das zeitliche segnet
                Haegar
                @crunchip
                Welche neuen Versionen? Ich denke da wurde nichts neues installiert?🙁
                • H Haegar
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @haegar bis jetzt noch nicht, jedoch wenn du auf die neusten Versionen upgradest
                  abgesehen von deinem OS und node, den iobroker...admin, js-controller und all deine restlichen Adapter
                    Haegar
                    @crunchip
                    o.k. eins nach dem anderen, bangemachen gilt nicht. Erst mal diehauptsächlichen Probleme angehen und dann mal weiterscheuen. Ich denke eine Browseranwendung/darstellung sollte es noch hinbekommen, hat ja bisher auch geklappt 😏
                    • H Haegar
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      kommt aufs Tablet an. Android? wenn ja welche Version?
                        Haegar
                        @crunchip
                        5.1.1...ich weiß, alt. Gut, ich bin dabei nicht so im Film, aber sollte sich im HTML Bereich nicht grundlegend etwas geändert haben, sollte eine Browserdarstellung doch eigentlich kein Problem sein, denke ich. Wie dem auch sei, das hilft mir bei meinem aktuellen Problem leider nicht weiter.
                        Das Tablet, was vor ca. 2 Stunden die Vis noch problemlos abgerufen und abgebildet hat, tut dies nun nicht mehr und ich komme nicht dahinter warum. Die VIS als solche scheint im IOBroker noch vorhanden zu sein und reagiert auch (zum Bsp. wird die Statusmeldung eines jüngst geöffneten Fensters) am normalen PC korrekt.
                        Und ja, das Tablet kann andere Internetseiten problemlos aufrufen.
                        • H Haegar
                          @crunchip
                          @haegar
                          iobroker list instances
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Worauf sich die Kommentare bzgl. des Tablets beziehen ist diese Umstellung aus 2020:
                            https://forum.iobroker.net/topic/32932/wichtig-updates-von-socketio-web-admin-im-stable
                              @haegar
                              Haegar
                              pi@xxxxxxx-Pi3-Workstation:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                              system.adapter.history.0               : history     - disabled
                              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                              system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                              system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                              system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
                              system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: xxx.xxx.xxx.xx, run as: admin
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                Haegar
                                @feuersturm
                                Hey, danke dir für den Link. Ja, ist verstanden und ich versuche daran zu denken, falls ich das Upgrade der anderen Sachen hinbekomme. Aber wie gesagt, hilft mir aktuell nicht weiter, da das Tablet vor 2 Stunden noch alles angezeigt hat und wie aus dem Threadverlauf erkennbar ist, keine Veränderung im IOBroker vorgenommen wurde.
                                Dirk
                                • H Haegar
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  brauchste nicht verschleiern, üblicherweise sollte da auch die 0.0.0.0 rein, anstatt deiner IP
                                  Tablet mal neu gestartet?
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Haegar
                                    @crunchip
                                    O.K....etwas paranoid halt😀
                                    Aber die 0.0.0.0 stand nicht drin. Ist das jetzt ein Problem?
                                    Oben steht die 0.0.0.0 drin....
                                    • H Haegar
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      wo oben? im Admin
                                      aber nicht im web, die ist aktuell auf die eingetragene IP gebunden, ein Eintrag mit 0.0.0.0 hört auf allen IP`s
                                        Haegar
                                        @crunchip
                                        Nicht wahr, oder? PC neu gestartet, Pi neu gestartet, alles 1000 mal nachgeschaut....aber auf den Gedanken das Tablet neu zu starten...wer kommt den bitte auf sowas!
                                        Au Schei...., ich bin soooooo blöd! Sorry das ich eure Zeit verplempert habe, ich schäme mich so.
                                        Aber ich habe echt nicht im geringsten damit gerechnet, ja noch nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet, das dies die Ursache sein sollte.
                                        Lange Rede kurzer Sinn...es funktioniert wieder...DANKE!
