  4. InfluxDB v2 Remote Backup
    6.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oli_g
    ich bin aktuell dabei, meine existierende iobroker Installation auf Docker umzuziehen. Dazu habe ich einen iobroker Container buanet/iobroker:v7.2.0 und einen influxdb container influxdb:2.6 laufen. Der influxdb Adapter läuft, Daten werden geschrieben. Ich habe im iobroker container auch gem. Wiki die Influx-CLI v2 installiert. Bei der Konfiguration des Backitup Adapters ist aber das InfluxDB ausgegraut und kann gar nicht aktiviert werden.
    Im Wiki steht nun aber auch folgendes:
    „ Für die Verwendung des InfluxDB Backups muss influxd installiert sein“ mit einem Link auf die Installationanleitung von InfluxDB v2.
    Heisst das denn, dass ich im iobroker Container eine InfluxDB installieren muss, obwohl ich nur ein Remote Backup machen möchte?
    Für eine kurze Info wäre ich sehr dankbar.
    Oli
    DS224+, 2x WD Red SA500 NAS SSD 2TB, RAID 1, 18 GB RAM
    crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oli_g
      Oli
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @oli_g sagte in InfluxDB v2 Remote Backup:
      du influx installieren musst, ohne Datenbank
        @crunchip sagte in InfluxDB v2 Remote Backup:
        da sollte doch
        die Influx-CLI v2
        reichen, oder?
        Ich nutze kein Influx
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran ja
          @simatec sagte in Hilfe beim Einrichten von InfluxDB und BackItUp:
          musst influxdb2-cli auf dem System installieren, auf dem dein iobroker läuft
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
          installieren musst
            @homoran ja
            installieren musst
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            installieren musst
            Ich dachte, es gilt immer noch dies!?
            https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-iobroker-backitup-v2-5-x/2130?_=1672584759950
            Die Backup Option unter Docker ist bewusst derzeit deaktiviert.
            • Marc BergM Marc Berg
              installieren musst
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marc-berg sagte in InfluxDB v2 Remote Backup:
              Ist freigegeben ...
              @oli_g
              https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs_backitup/
              https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#persistent-data
              in der ENV eintragen
              IOB_BACKITUP_EXTDB   true
              • GlasfaserG Glasfaser
                Ist freigegeben ...
                @oli_g
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @glasfaser sagte in InfluxDB v2 Remote Backup:
                Ist freigegeben ...
                Das hatte ich nicht mitbekommen, gleich mal probieren.
                  Ist freigegeben ...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  funktioniert ;)
                    funktioniert ;)
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    funktioniert ;)
                    Das kann ich jetzt bestätigen... 👍
                    • O oli_g
                      Oli
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Die Installation der Influx CLI im Container halte ich für keine gute Idee, da du bei jedem Update/Redeploy des Images wieder Hand anlegen musst.
                      Ich habe mir das Executable "influx" unterhalb des gemappten Volumes abgelegt (z.B. "../iobroker/bin". Darauf kannst du dann innerhalb der Backitup-Konfig verweisen.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        oli_g
                        Vielen Dank an alle, das hört sich doch nach der Lösung an 😊
                        Was die CLI angeht, da gibt es sicher unterschiedliche Möglichkeiten. Das mit „im Container installieren“ war erstmal ein Test. Man könnte ja auch drüber nachdenken, ein Image zu basteln, basierend auf buanet/iobroker, das die CLI enthält. Mal schauen …
                        Heissen Dank nochmal und schönen Abend.
