  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @maxtor62 werd wieder xund! :) klar um die zeit sind viele anderwertig beschäftigt...
    die idea ist zwar nett, aber was soll das bringen? denk mal drüber nach, ob du nicht mit dem alias-adapter dir das vereinfachst... dann schnitzt du dir über aufzählungen/enums eine gruppe/function und schon kannst du das verwenden.
    z.b. meine 10 heizkreise:
    9306ddef-14c4-4f92-8cf8-bcf476774423-grafik.png 18af84c5-edf8-47d1-baa4-ed4b23c841c6-grafik.png
    Maxtor62
    #1181
    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
    Danke für den Vorschlag. Noch n Adapter mehr? Mein Pi hat ja 8GB RAM, aber der soll ja nicht 24/7 unter Volllast laufen. Und nur so am Rande, habe gestern die influxDB runter geschmissen und durch ne MySQL ersetzt, in der Hoffnung dass die sich nicht so aufbläht.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    • M Maxtor62
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1182
      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
      du meinst den alias-manager adapter? nuja, würde ich schon empfehlen. du bekommst eine einheitliche struktur, tust dir leichter bei einem hardwaredefekt...
      das ding braucht ja nichts. dient nur zum anlegen und verwalten. aufzählungen/enums haste sowieso am system.
        MarkusL
        #1183
        toller Adapter! Vielen Dank!
        Ich bin gerade am Austesten und habe 3 Fragen:
        1. Wie kann ich mehrere PV Erzeuger anlegen?
        2. Wie ändere ich die Icons/Symbole?
        3. Bei mir sind die Icons eher im Kreis angeordnet und nicht im Quadrat. Stört nicht wirklich, aber warum? In Euren Beispielen ist es immer rechteckig angeordnet.
        Danke und einen guten Rutsch!
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MarkusL
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1184
          @markusl Du kannst mehrere Erzeuger mit einem Hilfsdatenpunkt addieren oder mehrere Instanzen verwenden.
          Auf Github gibt es das Wiki, wo beschrieben steht, wie man die Icons anpasst.
          Die Icons sind immer senkrecht in der Mitte des Elements angeordnet.
          Du kannst als Element entweder einen Kreis oder ein Rechteck wählen.
          • SKBS SKB
            MarkusL
            #1185
            @skb Super. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Wiki hatte ich nicht gesehen. Damit klappt es mit den Icons gut.
            Zu 1. Klar, ich kann die Werte zB in einem Alias summieren. Aber dann zeigt er mir nur ein Element mit der GEsamtzahl an. Wenn ich mehrere Instanzen anlege: zeigt er mir dann die Verbraucher gleichzeitig an oder jeweils nur einen pro Instanz.
            Zu 3. Ich meinte nicht die Form der Elemente. Sondern deren Anordnung. Die Form kann man umschalten, das habe ich gesehen.
            Danke noch einmal!
            • M MarkusL
              Danke noch einmal!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1186
              @markusl Du kannst pro Instanz entscheiden, was angezeigt werden soll. Ich denke aber, du würdest gerne mehrere Erzeuger im Gesamtbild darstelle, richtig? Dazu müsste ich noch überlegen, wie man dies darstellen könnte - man könnte mehrere im Wechsel (also alle x Sekunden) darstellen lassen. Ob das aber sinnvoll ist, bin ich noch nicht sicher.
              Kannst Du an einem Screenshot zeigen, was bei dir nicht angeordnet wird, wie Du es erwartest?
              M S 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                MarkusL
                #1187
                @skb Ja, ich dachte, dass man evtl die PV Systeme zusammenlaufen lässt in ein grösseres PV Erzeuger Element. Also Ost und West als eigene Kreise und dann die Erzeugung als Gesammtes? Analog zu den Verbrauchern. Nur als Idee.
                Das andere versuche ich mal als Screenshot anzuhängen. Ist nix großes, ich wundere mich nur:
                Ich finde es echt klasse was Du da programmiert hast! Respekt und Danke!
                SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MarkusL
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1188
                  @markusl Ah. Du möchtest unten die 2 relativ gerade haben, richtig?
                  Dazu schaust Du nochmal auf Github - da gibt es eine Grafik, die anzeigt, wo welches Element ist.
                  Ich denke, ich werde die Erzeuger noch anpassen und dann im Wechsel darstellen lassen. "Zusammenlaufen" wird aufgrund des Platzmangel wohl nicht klappen ...
                  Ich werde dies beizeiten nochmal anpassen, denn das Layout ist bisher "historisch" gewachsen, bis wir bei der Anzahl der Elemente angekommen sind.
                  Es wird sich also nochmal ändern - beizeiten :-)
                  Freut mich, wenn Dir der Adapter gefällt!
                  • SKBS SKB
                    syber
                    #1189
                    @skb Danke für den Super Adapter. Ich hätte auch interesse an einem 2. Einspeisepunkt😎 .Habe zwei unterschiedliche Umrichter und würde gerne beide gleichzeitig darstellen
                    mfg steffen
                    • S syber
                      mfg steffen
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1190
                      @syber ich schaue mir dann im neuen Jahr einmal die Thematik an und denke mir eine Lösung aus!
                      Allen einen Guten Rutsch! 🍻🎋
                      • SKBS SKB
                        Maxtor62
                        #1191
                        @skb
                        Wünsche Dir nen guten Rutsch und bleib xsund.😊 👍
                        • M MarkusL
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1192
                          @markusl ich denk mal, daß dafür dein adapter zuständig ist. fronius, oder so.
                          der adapter energiefluss kann und soll nicht für deine summen zuständig sein.
                          • SchaxxeS Offline
                            SchaxxeS Offline
                            Schaxxe
                            #1193
                            Ich habe mir den Adapter heute mal installiert und läuft schon mal super! Was nur cool wäre (Vielleicht habe ich das in dem Thread auch übersehen): Meine PV Anlage liefert Werte mit "Punkt" statt "Komma" getrennt. Damit kommt der Adapter wohl (noch) nicht klar. Ich habe mir jetzt ein kleines Skript gebaut, das einfach aufrundet und es weder Punkt noch Komma gibt. Evtl kann man das noch mit berücksichtigen?
                            Ansonsten: Top Arbeit! Der Adapter ist genau das was ich für die Visualisierung meiner PV Anlage gesucht habe :)
                            da_WoodyD SKBS SchaxxeS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SchaxxeS Schaxxe
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1194
                              @schaxxe keine ahnung wo dein problem ist. auch ich bekomme die daten mit punkt rein, ohne probleme...
                              script ist fürs runden nicht notwendig, das tuts in meiner visu auch.
                              • SchaxxeS Schaxxe
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1195
                                @schaxxe Danke für die Rückmeldung!
                                Meine Datenpunkte haben auch einen Punkt und werden einwandfrei dargestellt.
                                • SchaxxeS Schaxxe
                                  SchaxxeS Offline
                                  SchaxxeS Offline
                                  Schaxxe
                                  #1196
                                  Okay, danke für Eure Rückmeldung. dann schau ich mir das Ganze morgen nochmal an.
                                  SchaxxeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SchaxxeS Schaxxe
                                    SchaxxeS Offline
                                    SchaxxeS Offline
                                    Schaxxe
                                    #1197
                                    Jup, war wohl ein Schluckauf im System. Originalwerte mit Punkt angegeben, läuft.
                                    Die Linie "Batterie" ins Stromnetz ist IMO aber unnötig. Vom Energieversorger kommt weder was in die Batterie noch kommt was von der Batterie ins Netz :)
                                    • SchaxxeS Schaxxe
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1198
                                      @schaxxe Das ist so nicht ganz richtig.
                                      Viele Batterien besitzen eine sogenannte "Zwangsladung", die alle paar Tage/Wochen durchgeführt wird.
                                      Auch kann die Batterie aus Sicherheitsgründen zwangsentladen werden.
                                      da_WoodyD SchaxxeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1199
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                        aber nicht ins netz, sondern richtung verbrauch IMHO. genauso, wie meine batt nur von erzeugung und nie vom netz gespeist wird.
                                        angeblich soll das von der auto geschichte kommen. von deiner e-karre soll da was zumindest ins haus gespeist werden.
                                        irrsinn zum quadrat.
                                        • SKBS SKB
                                          SchaxxeS Offline
                                          SchaxxeS Offline
                                          Schaxxe
                                          #1200
                                          @skb Das wusste ich tatsächlich nicht.
                                          Und was Irrsinn angeht...PV Anlage und Steuer in Deutschland. Facepalm hoch 10
