  4. iobroker.app android - keine Verbindung mit ws
android app
39 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    derrapf
    @bahnuhr
    Ok. Hat aber leider nix geholfen. Man kann sich einbilden es kommt nicht mehr so oft, aber es ist nicht weg.
    Abgesehen davon hab ich IOBroker auf einem Fujitsu Esprimo Q920 Mini PC mit einem i5-4590T auf ProxMox.installiert ,weil ich dachte der Rock64 bietet nicht genug Performance. Aber selbst hier ist VIS total laggy. Das nervt echt beim Selektieren und Verschieben von Widgets weil alles gefühlt in Zeitlupe läuft. Irgendwas ist noch faul.
    Gruss Ralf
    bahnuhrB apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • D derrapf
      @bahnuhr
      Gruss Ralf
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @derrapf sagte in iobroker.app android - keine Verbindung mit ws:
      @bahnuhr
      Gruss Ralf
      Ich habe iob auch als VM in proxmox laufen.
      Auf einem nuc mit ordentlich Speicher.
      Danke.
      • D derrapf
        @bahnuhr
        Gruss Ralf
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        hatte ich früher auch mal.
        Dann musste ich neu starten und es lief wieder alles flot.
        Da hatte ich iob aber noch auf windows.
        Danke.
        • D derrapf
          @bahnuhr
          Gruss Ralf
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @derrapf Vis läuft zu 99% auf dem Client!!! Vor allem der Editor.
          Also wenn was in der normalen Bedienung „laggt“ dann den Browser und den pc checken den ihr gerade benutzt … der Server ist recht weit raus.
          • apollon77A apollon77
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @apollon77 sagte in iobroker.app android - keine Verbindung mit ws:
            Danke für die Info, wusste ich bisher auch nicht.
            Wie gesagt; früher auf win hatte ich dann wohl server und client auf der selben Maschine.
            Jetzt halt nicht mehr, dank Proxmox und nuc
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              derrapf
              Ja, das passt. Der Rechner ist insgesamt grad langsam. Ich habe den Virenscanner im Verdacht.
              Aber die Verbindungsabbrüche: Hängen die dann auch am Client?
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Gruss Ralf
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @derrapf wäre auch erste Idee. Da in der Browser fehlerkonsole schauen.
                Generell gilt das in iobroker nahezu alle „UI Heavy Adapter“ (Admin, JavaScript, devices, ….) zwar am Anfang ggf Daten laden oder dann je Aktion Daten speichern aber die ui läuft im Browser.
                Wenn der iobroker Server schuld wäre dann müsste man es dort an hohen CPU Verbrauch beim Adapter Prozess oder js-Controller sehen.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @apollon77
                  Rückinfo von mir:
                  So habe ich es hinbekommen:
                  • socket.io aus geschaltet
                  • web.0 aktiviert mit Port 8082
                    und unten ws eingestellt
                  • web.1 aktiviert mit Port 20002
                    und unten integriert eingetragen (bei ws überall Haken raus)
                  • ws aktiviert mit Standard-Port
                  Und dann in der Handy-App natürlich den Port aktualisiert auf 20002
                  Klappt einwandfrei.
                  Stelle diese Lösung auch auf git.
                  mfg
                  Dieter
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @bahnuhr
                  das ist interessant.
                  Ich nutze ebenfalls die iobroker.app sowohl auf Apple als auch auf Android. Aktiviere ich unten im Web-Adapter ws, dann laufen die ioB-Apps auf Android und Apple nicht, wobei die beiden Versionen der Betriebssysteme alt sind und nicht mehr unterstützt werden. VIS läuft und die Projekte sind alle da.
                  Aber: Auf dem aktuellen iOS und FireOS geht es ohne Probleme; trotz aktiviertem ws und simple-api.0 (=socket.io).
                  Ich muss ws nur deaktivieren um die beiden alten iOS und Android Tablets zu nutzen, dann aber auch keine VIS. Alle Geräte sind im gleichen WLAN eingeloggt.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @derrapf
                    Ja, so habe ich es auch.
                    web.1 brauchst du aber nur wenn du mit z.B. der handy iob.app auf dem handy installiert hast.
                    Für "nur" vis brauchst du die web.0
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    @bahnuhr das gleiche gilt auch für iQontrol Nutzer wenn gleichzeitig auch VIS laufen soll!
                    Danke dir & @crunchip !
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @apollon77
                      Rückinfo von mir:
                      Klappt einwandfrei.
                      mfg
                      Dieter
                      mustang
                      @bahnuhr @apollon77
                      ..seit ca. einer Woche konnte ich auch mit vis.edit nichts mehr verändern. Nach vielen anderen Versuchen in den Einstellungen habe ich jetzt diese Lösung für meine Installation konfiguriert.
                      Vielen Dank - so läuft es jetzt wieder alles auf DesktopPC und den Androiden.
                      Gruß mustang
