  4. iobroker.app android - keine Verbindung mit ws
android app
39 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D derrapf
    Also hab ich das richtig jetzt:
    • Socket.io ist angehalten:
    • WS wird wir folgt eingestellt:
    • Web.0 wird so eingestellt:
    • Web.1 wird so eingestellt:
      Gruss Ralf
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @derrapf
    Ja, so habe ich es auch.
    web.1 brauchst du aber nur wenn du mit z.B. der handy iob.app auf dem handy installiert hast.
    Für "nur" vis brauchst du die web.0
    Danke.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      derrapf
      @bahnuhr
      Ok. Hat aber leider nix geholfen. Man kann sich einbilden es kommt nicht mehr so oft, aber es ist nicht weg.
      Abgesehen davon hab ich IOBroker auf einem Fujitsu Esprimo Q920 Mini PC mit einem i5-4590T auf ProxMox.installiert ,weil ich dachte der Rock64 bietet nicht genug Performance. Aber selbst hier ist VIS total laggy. Das nervt echt beim Selektieren und Verschieben von Widgets weil alles gefühlt in Zeitlupe läuft. Irgendwas ist noch faul.
      Gruss Ralf
      bahnuhrB apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • D derrapf
        @bahnuhr
        Gruss Ralf
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @derrapf sagte in iobroker.app android - keine Verbindung mit ws:
        @bahnuhr
        Gruss Ralf
        Ich habe iob auch als VM in proxmox laufen.
        Auf einem nuc mit ordentlich Speicher.
        Danke.
        • D derrapf
          @bahnuhr
          Gruss Ralf
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          hatte ich früher auch mal.
          Dann musste ich neu starten und es lief wieder alles flot.
          Da hatte ich iob aber noch auf windows.
          Danke.
          • D derrapf
            @bahnuhr
            Gruss Ralf
            @derrapf Vis läuft zu 99% auf dem Client!!! Vor allem der Editor.
            Also wenn was in der normalen Bedienung „laggt“ dann den Browser und den pc checken den ihr gerade benutzt … der Server ist recht weit raus.
            • apollon77A apollon77
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @apollon77 sagte in iobroker.app android - keine Verbindung mit ws:
              Danke für die Info, wusste ich bisher auch nicht.
              Wie gesagt; früher auf win hatte ich dann wohl server und client auf der selben Maschine.
              Jetzt halt nicht mehr, dank Proxmox und nuc
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                derrapf
                Ja, das passt. Der Rechner ist insgesamt grad langsam. Ich habe den Virenscanner im Verdacht.
                Aber die Verbindungsabbrüche: Hängen die dann auch am Client?
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  @derrapf wäre auch erste Idee. Da in der Browser fehlerkonsole schauen.
                  Generell gilt das in iobroker nahezu alle „UI Heavy Adapter“ (Admin, JavaScript, devices, ….) zwar am Anfang ggf Daten laden oder dann je Aktion Daten speichern aber die ui läuft im Browser.
                  Wenn der iobroker Server schuld wäre dann müsste man es dort an hohen CPU Verbrauch beim Adapter Prozess oder js-Controller sehen.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @apollon77
                    Rückinfo von mir:
                    So habe ich es hinbekommen:
                    • socket.io aus geschaltet
                    • web.0 aktiviert mit Port 8082
                      und unten ws eingestellt
                    • web.1 aktiviert mit Port 20002
                      und unten integriert eingetragen (bei ws überall Haken raus)
                    • ws aktiviert mit Standard-Port
                    Und dann in der Handy-App natürlich den Port aktualisiert auf 20002
                    Klappt einwandfrei.
                    Stelle diese Lösung auch auf git.
                    mfg
                    Dieter
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @bahnuhr
                    das ist interessant.
                    Ich nutze ebenfalls die iobroker.app sowohl auf Apple als auch auf Android. Aktiviere ich unten im Web-Adapter ws, dann laufen die ioB-Apps auf Android und Apple nicht, wobei die beiden Versionen der Betriebssysteme alt sind und nicht mehr unterstützt werden. VIS läuft und die Projekte sind alle da.
                    Aber: Auf dem aktuellen iOS und FireOS geht es ohne Probleme; trotz aktiviertem ws und simple-api.0 (=socket.io).
                    Ich muss ws nur deaktivieren um die beiden alten iOS und Android Tablets zu nutzen, dann aber auch keine VIS. Alle Geräte sind im gleichen WLAN eingeloggt.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @derrapf
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      @bahnuhr das gleiche gilt auch für iQontrol Nutzer wenn gleichzeitig auch VIS laufen soll!
                      Danke dir & @crunchip !
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @apollon77
                        Rückinfo von mir:
                        Klappt einwandfrei.
                        mfg
                        Dieter
                        mustang
                        @bahnuhr @apollon77
                        ..seit ca. einer Woche konnte ich auch mit vis.edit nichts mehr verändern. Nach vielen anderen Versuchen in den Einstellungen habe ich jetzt diese Lösung für meine Installation konfiguriert.
                        Vielen Dank - so läuft es jetzt wieder alles auf DesktopPC und den Androiden.
                        Gruß mustang
