  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    apollon77A
200 Beiträge 52 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • inbuxI inbux
    danke erstmal für den Adapter.
    Leider überträgt unsere Schule die Daten wohl auch abweichend von "Standard" - zumindest konnte ich den Adapter so nicht zufrieden stellend zum Laufen bekommen.
    Bei der anonymen Abfrage kommen ja alle Kurse, die es gibt an dem Tag - auch jene, die vielleicht gar nicht gewählt wurden.
    Login mit Passwort klappt nicht, da unsere Kinder sich über IServ bei Webuntis anmelden. Diese Login Daten kann man nicht verwenden. Alternativ kann man sich in Webuntis einen QR mit Secret anzeigen lassen, den man prinzipiell zum Login benutzen könnte. Ein Issue habe ich dafür bereits aufgemacht (könnte für andere ja vielleicht auch interessant sein)
    Ich habe mir den Adapter geforkt, um die teilweise recht speziellen Anforderungen für mich zu implementieren - aber vielleicht ist es ja auch noch hilfreich für andere...
    Ich habe jetzt folgendes eingebaut:
    • Login mit Username und Secret unterstützt
    • doppeltes Login (anonym und der Username), um alle relevanten Daten zu erhalten und nicht gewählte Kurse ausfiltern zu können
    • zusätzliche Daten, wie ursprünglicher Lehrer/Raum bei Vertretung oder Raumwechsel
    • unsere Schule liefert nur den Code "cancelled" bei Ausfall, sonst gar nichts.
      Aber der ursprünglicher Lehrer oder Raum wird übertragen, den benutze ich dann für einen "irregular" Code
    Um die Daten in der Visualisierung anzuzeigen, habe ich ein kleines Script geschrieben, das die Daten dann in einen Datenpunkt schreibt. Das Ergebnis in JSON ist dann kompatibel zum Tabellen Widget aus den Material Design Widgets.
    Das sieht dann bei mir so aus:
    Ich benutze die zusätzlichen Datenpunkte von meiner Adapterversion. Das Script läuft aber auch mit der Standardversion von Webuntis Adapter, soweit ich das probiert habe.
    Das Script kann man leicht anpassen (ein paar Variablen zur Einstellung habe ich vorgesehen) oder als Vorlage für eine eigene Variante verwenden.
    Meine Spezialversion vom Adapter und auch das Script findet man hier:
    https://github.com/inbux/ioBroker.webuntis
    direkter Link zum Script
    E
    E
    elektrickser.de
    #153
    @inbux erstmal würde ich sagen, nette Erweiterungen. Denke da kann man einiges, wenn nicht alles, in die Hauptversion mit einfließen lassen.
    Ich teste den Adapter mal und werde mal mein Widget neu gestalten. Bedingt auch durch meine neu VIS, die ich über Q-Control realisiere.
    Ich werde die Tage dann mal berichten.
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • E elektrickser.de
      Horst BöttcherH
      Horst BöttcherH
      Horst Böttcher
      #154
      Woolte mal fragen ob man auch Termine und Fehlzeit mit einbauen könnte
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      inbuxI E 2 Antworten Letzte Antwort
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        inbuxI
        inbuxI
        inbux
        #155
        @horst-böttcher
        Die Webuntis API verfügt über recht viele Funktionen, wie Fehlzeit, Hausaufgaben usw., da ist mir die Idee auch schon gekommen 😊
        Allerdings habe ich bei meiner Schule leider nirgendwo Daten zurück bekommen, außer verfügbare Abteilungen und alle Unterrichtsfächer. In Webuntis online kann ich alle Daten wie Hausaufgaben und Lehrstoff einsehen.
        Das scheint also sehr abhängig von der jeweiligen Implementierung der Schule zu sein, ob diese Daten abgefragt werden können.
        Als Anregung: Vielleicht nur die Abfrage der anderen Funktionen als Debugoption einbauen und die Antworten im Log ausgeben. Dann könnte man recht schnell einen Überblick anhand der Logs bekommen, welche Funktion überhaupt Daten zurück gibt und ob evtl. Sinn machen würde, da weiter zu machen.
        • S Sevelen
          Bei mir zeigt er alles bis auf den Stundenplan an.
          Cannot read Timetable for today - possible block by scool
          Jemand eine Idee?
          inbuxI
          inbuxI
          inbux
          #156
          @sevelen sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
          Jemand eine Idee?
          Den Effekt hatte ich auch, als ich mich mit dem Elternlogin angemeldet habe, anstelle der Logindaten des Schülers.
          • inbuxI inbux
            @horst-böttcher
            Horst BöttcherH
            Horst BöttcherH
            Horst Böttcher
            #157
            @inbux das Problem ist ich keine Ahnung davon hab leider
              E
              E
              elektrickser.de
              #158
              @horst-böttcher
              Ja die Termine wären noch interessant.
              Bei der Fehlzeit, Meinst du damit die Fehlzeiten an die Schule zu melden? Das wird nicht gehen. Ich habe zumindest in der API, noch nichts gesehen um Daten an Webuntis zu senden. Im Moment können nur Daten abgerufen werden.
              Aber vielleicht hat @Newan in der API ja schon mal diesbezüglich was gefunden.
              • CarstenKl.C
                CarstenKl.C
                CarstenKl.
                #159
                Ich habe leider das Problem, dass er mir immer sagt, dass die Zugangsdaten falsch sind.
                Ich habe die Daten verwendet, die WebUntis auch anzeigt (normalerweise mit QR-Code), Benutzername und Passowort habe ich ja auch für die Weboberfläche verwendet.
                "Schule" aus dem Screenshot dann als "Schulgeheimnis" und "URL" aus dem Screenshot als "Basis-URL der Schule".
                Das Passwort besteht nicht aus Sonderzeichen, nur A-Z0-9.
                webuntis.0
                2022-11-27 11:19:41.970	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}
                Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache?
                Danke und Gruß
                • Q
                  Q
                  QNO
                  schrieb am zuletzt editiert von QNO
                  #160
                  Ich bekomme einen Error: read ECONNRESET
                  Den Adapter habe in der Version 0.3.4 installiert.
                  Node.js: v16.19.0
                  NPM: 8.19.3
                  js-controller: 4.0.24
                  Die Login-Daten Username, Passwort, school-secret und schoolbase-URL habe ich wie in der Anleitung angegeben und bin auch sehr sicher, dass die Login-Daten korrekt sind.
                  Wenn ich die Adapter starte erhalte ich die Fehlermeldung "Error: read ECONNRESET." Die Gegenseite bricht die Kommunikation also aus irgendeinem Grund ab.
                  Logge ich mich aber (mit einem anderen Gerät) vor dem Adapterstart bei webuntis ein, klappt der Login. Erst beim nächsten Aktualisierungsintervall kommt wieder der Fehler.
                  Hat jemand ein ähnliches Problem oder gar eine Lösung?
                  Daniel SailerD A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q QNO
                    Node.js: v16.19.0
                    NPM: 8.19.3
                    Daniel SailerD
                    Daniel SailerD
                    Daniel Sailer
                    #161
                    @qno
                    Ich habe den gleichen Fehle bei mir.
                    Adapter: 0.3.4
                    Node.js: v16.18.1
                    NPM: 8.19.2
                    js-controller: 4.0.23
                    Wenn ich im Adapter auf Anonym gehe klappt die Verbinfung dauerhaft. So oder so bekomme ich aber außer den Datumsangaben wann die einzelnen Feed abgerufen werden keinerlei Informationen. Ich vermute das liegt an den Ferien?!?
                    Viele Grüße
                    Daniel
                    • Q QNO
                      Node.js: v16.19.0
                      NPM: 8.19.3
                      A
                      A
                      amw-tue
                      #162
                      @qno
                      Den Fehler kann ich ebenfalls bestätigen.
                      Dieser trat m.E. erst auf, als in Webuntis die Weihnachtsferien anstanden - damit hat der Adapter wahrscheinlich ein Problem.
                      Gruß Mario
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A amw-tue
                        @qno
                        Gruß Mario
                        Q
                        Q
                        QNO
                        #163
                        Danke an Euch beide für die Bestätigung!
                        Seit dem Daten für den ersten Schultag nach den Ferien abrufbar sind, funktioniert der Adapter. Der Adapter kommt wohl mit den Ferien nicht zurecht.
                        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q QNO
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #164
                          Ich war wie der Adapter wohl auch in den Ferien :-)
                          Naja um das nun nachzustellen müssen wir wohl auf die nächsten Ferien warten, oder hat einer das Problem weiterhin?
                          Daniel SailerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NewanN Newan
                            Daniel SailerD
                            Daniel SailerD
                            Daniel Sailer
                            #165
                            @newan said in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                            Seit zwei Tagen besteht das Problem bei mir nicht mehr.
                            Habe aber jetzt erfahren das WebUntis bei uns wohl durch den Schulmanager ersetzt werden soll. Und soweit ich sehen kann bietet dieser keine API an 🙄
                            Grüße Daniel
                            • EvilElsE
                              EvilElsE
                              EvilEls
                              #166
                              Hi!
                              Danke für den Adapter! Sehr nützlich! 👍
                              Wäre es möglich eine Option hinzuzufügen die es erlaubt, die Stundenpläne der nächsten Tage als JSON/Object in einen State zu schreiben?
                              Wäre es möglich eine Option hinzuzufügen die es erlaubt, die Stundenpläne der nächsten Tage als iCAL in einen State zu schreiben? (Oder gleich an den iCAL Adapter zu übergeben?)
                              • F
                                F
                                Fischler
                                #167
                                Moin moin,
                                ich bin Lehrer an einem Berufsbildungszentrum und wir benutzen ebenfalls Untis und WebUntis.
                                Erst einmal DANKE für den tollen Adapter.
                                Mich würde interessieren ob es irgendwie möglich ist auch die Klassenbezeichnung angezeigt zu bekommen.
                                Die Lehrkraft wäre mir persönlich egal, weil diese sich in meinem Fall nie ändert.
                                Zusätzlich wäre es toll wenn man die aktuelle und die nächste Woche als Datenpunkt bekommen könnte.
                                Lieben Gruß
                                Dennis
                                • EvilElsE EvilEls
                                  Hi!
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  #168
                                  @evilels Ich kann den Inhalt des Json wegschreiben wenn das hilft, habe aber das Szenario nicht ganz verstanden
                                  • F Fischler
                                    Moin moin,
                                    Lieben Gruß
                                    Dennis
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #169
                                    @fischler Stell mal den Adapter auf Debug, dann siehst du das JSON welches kommt und da siehst du alle Inhalte die ich abfrage. Dann kannst du schauen ob deine gewünschten Inhalte dabei sind, falls nicht müssten wir wissen über welchen Request wir diese bekommen.
                                    Da ich keine dauerhaften Zugangsdaten habe ist es für mich schwer zu debuggen, also müsst ihr mich unterstützen
                                    • NewanN Newan
                                      T
                                      T
                                      Truwor
                                      #170
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich habe gerade den Adapter installiert. Leider funktioniert es nicht wie gewünscht. Bei unserer Schule ist ein Login ausschließlich über die Office365 Anmeldung möglich. Ich habe im Adapter die Einstellungen aus dem QR eingegeben, aber leider bleibt die Instanz bei "verbunden mit Gerät oder Dienst" rot. Im Logging wird der Fehler angezeigt:
                                      webuntis.0
                                      2023-08-17 09:05:20.632 error Login WebUntis failed
                                      webuntis.0
                                      2023-08-17 09:05:20.631 error Error: certificate has expired
                                      Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                      Vielen Dank und viele Grüße
                                      Truwor
                                      NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Truwor
                                        webuntis.0
                                        webuntis.0
                                        Truwor
                                        NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #171
                                        @truwor Hallo,
                                        ein O365 ist mir neu und kenne ich noch garnicht. Somit wird dieser derzeit auch nicht im Adapter unterstützt.
                                        • NewanN Newan
                                          @truwor Hallo,
                                          T
                                          T
                                          Truwor
                                          #172
                                          @newan
                                          Schade, ich hatte gehofft, dass das kein Einzelfall ist. Gibt es denn die Möglichkeit, diesen Zugang noch mit in den Adapter zu integrieren oder den anderen Weg freizuschalten?
                                          84.0k
