TESTER: Neuer Adapter Webuntis
@j-m
bei uns ist morgen feiertag - hast du mal zeit und lust auf eine anydesk oder teamviewer session - ganz habe ich noch nicht kapiert, was du da alles möchtest - oder am wochende ?
@liv-in-sky Ja gern am Wochenende (bin ein Berliner, und darf morgen arbeiten
). Und du hast recht Donnerstag geht auch nicht. Hab beim kopieren zwar den Webuntis angepasst, aber nicht die Pfade in Zeile 16 und 20. Nach dem anpassen sieht es jetzt aus wie beim Mittwoch. -
). Und du hast recht Donnerstag geht auch nicht. Hab beim kopieren zwar den Webuntis angepasst, aber nicht die Pfade in Zeile 16 und 20. Nach dem anpassen sieht es jetzt aus wie beim Mittwoch.@j-m
dann finden wir am samstag oder sonntag zusammen und gehen das mal in ruhe durch
@Newan
Ich habe versucht den Adapter upzudaten.
Folgendes ist der Inhalt des Updates:Process exited with code 0 weniger mehr $ iobroker upgrade webuntis@0.3.4 Update webuntis from @0.3.1 to @0.3.4 NPM version: 6.14.16 Installing iobroker.webuntis@0.3.4... (System call) upload [3] webuntis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] webuntis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis/admin/style.css style.css text/css upload [1] webuntis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis/admin/webuntis.png webuntis.png image/png upload [0] webuntis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis/admin/words.js words.js application/javascript Process exited with code 0Jedoch bleibt der Update-Hinweis und die Version bleibt auch bei 0.3.1.
@sigimoe Noch nicht.
ich benutze diesen Adapter nun auch um die Stundenpläne meiner Kids abzufragen. Das funktioniert grundsätzlich hervorragend, ich habe aber zwei Fragen:- Der Newsfeed in der Units-App war gestern befüllt und ist heute "leer". Das newsfeed-date wurde auch entsprechend aktualisiert, allerdings steht im subject weiterhin der Inhalt von gestern. Hat noch jemand das "Problem" oder eine Idee für mich, was ich falsch eingestellt haben könnte?
- Ich möchte die Daten per mqtt weitergeben, da ich hauptsächlich Home Assistant nutze. Gestern habe ich für alle Objekte die mqtt-Einstellungen vorgenommen und ich konnte in mqtt.fx bzw. Home Assistant sehen, dass die Daten korrekt erzeugt wurden. Heute sind aber in alle Objekten (außer dem Newsfeed) die mqtt-Einstellungen "verloren gegangen" und es wurden folglich keine Daten aufbereitet. Ich vermute jetzt einfach mal, dass der Adapter die Objekte löscht und neu anlegt und dabei die Einstellungen verloren gehen. Kann das jemand bestätigen? Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
Ich bin recht frisch in mqtt dabei und habe noch wenig Ahnung. Falls meine Theorie falsch ist oder ich einfach noch unwissend bin, bitte ich um Nachsicht und Unterstützung :-)
Viele Grüße
Marc -
Viele Grüße
Marc@marcnrw Hallo,
ja die Objekte werden gelöscht, da nicht immer an allen Tagen alle Objekte vorhanden sind. Würde das über eine Auslesescript lösen der versucht alle Objekte am Tag zu lesen.
Bezüglich den Feed müssten wir auf weiteres Feedback warten, könnte aber ein Bug sein -
@marcnrw Hallo,
Bei mir zeigt er alles bis auf den Stundenplan an.
Cannot read Timetable for today - possible block by scoolJemand eine Idee?
Würde mich freuen, wenn man das Intervall der Datenaktualisierung einstellen könnte. Grade morgens wäre es gut, wenn die Daten öfter aktualisiert werden würden, da da ja die aktuellen Vertretungen eingepflegt werden.
Danke soweit und beste Grüße
@marcnrw Hallo,
vielen Dank an Alle, die so etwas hier ermöglichen.
Wenn es Vertretungsstunden bei meinem Sohn gibt, wir in der App zwar hellgrün angezeigt, eine Unterscheidung welcher Art auch immer kann ich in den Adapter-Datenpunkten aber nicht ausmachen. Liege ich da richtig?
Vielen Dank für eine Rückmeldung. -
@udowendt Guten Abend. Im Datenunkt "Code" wird dies angezeigt, regular = Unterricht, irregular = Vertretung, cancelled = Ausfall.
@j-m Hallo, genau darüber bin ich gestolpert. Ich dachte mir, dass es dort angezeigt wird. Habe aber (in diesem Fall am Montag) in allen 6 Stunden "regular" stehen. In der App gibt es aber den Farbunterschied für die Vertretung (dunkelgrün /hellgrün).
@udowendt
Bei Veränderungen des Raumes oder der Lehrkraft ist der Status trotzdem „regular“… -
@udowendt
Bei Veränderungen des Raumes oder der Lehrkraft ist der Status trotzdem „regular“…@ing-michel Dann einmal Debug log bei einem Vertretungssituation. Kann sein das die SCHule das falsch einträgt und Webuntis daher uns garkeine anderen Daten sendet
@ing-michel Ich hoffe, ich schicke die richtigen Infos
Ich denke schon, dass die Schule das auch nicht so ganz genau nimmt; leider.
2022-08-24 19:45:55.378 - info: webuntis.0 (1886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-08-24 19:45:55.384 - info: webuntis.0 (1886) terminating 2022-08-24 19:45:55.387 - info: webuntis.0 (1886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-24 19:46:00.956 - debug: webuntis.0 (9665) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.55:9001 2022-08-24 19:46:01.037 - debug: webuntis.0 (9665) Objects client ready ... initialize now 2022-08-24 19:46:01.040 - debug: webuntis.0 (9665) Objects create System PubSub Client 2022-08-24 19:46:01.042 - debug: webuntis.0 (9665) Objects create User PubSub Client 2022-08-24 19:46:01.212 - debug: webuntis.0 (9665) Objects client initialize lua scripts 2022-08-24 19:46:01.221 - debug: webuntis.0 (9665) Objects connected to redis: 192.168.178.55:9001 2022-08-24 19:46:01.226 - silly: webuntis.0 (9665) redis psubscribe cfg.o.system.user.* 2022-08-24 19:46:01.273 - silly: webuntis.0 (9665) redis psubscribe cfg.o.enum.* 2022-08-24 19:46:01.281 - silly: webuntis.0 (9665) objectDB connected 2022-08-24 19:46:01.284 - debug: webuntis.0 (9665) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.55:9000 2022-08-24 19:46:01.361 - debug: webuntis.0 (9665) States create System PubSub Client 2022-08-24 19:46:01.363 - debug: webuntis.0 (9665) States create User PubSub Client 2022-08-24 19:46:01.495 - debug: webuntis.0 (9665) States connected to redis: 192.168.178.55:9000 2022-08-24 19:46:01.496 - silly: webuntis.0 (9665) statesDB connected 2022-08-24 19:46:02.096 - info: webuntis.0 (9665) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-24 19:46:02.136 - debug: webuntis.0 (9665) Api login started 2022-08-24 19:46:02.227 - silly: webuntis.0 (9665) States system redis pmessage system.adapter.webuntis.0.logLevel/system.adapter.webuntis.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1661363162203,"q":0,"from":"system.adapter.webuntis.0","lc":1661363162203} 2022-08-24 19:46:02.332 - debug: webuntis.0 (9665) WebUntis Login erfolgreich 2022-08-24 19:46:02.441 - debug: webuntis.0 (9665) WebUntis Login erfolgreich 2022-08-24 19:46:02.512 - debug: webuntis.0 (9665) Lese Timetable 0 2022-08-24 19:46:02.520 - debug: webuntis.0 (9665) Load Message center 2022-08-24 19:46:02.712 - debug: webuntis.0 (9665) Get news feed from API 2022-08-24 19:46:02.714 - debug: webuntis.0 (9665) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[],"rssUrl":"NewsFeed.do?school=marie-curie-gym-bönen"} 2022-08-24 19:46:02.737 - debug: webuntis.0 (9665) Timetable gefunden 2022-08-24 19:46:02.815 - debug: webuntis.0 (9665) [{"id":1400260,"date":20220824,"startTime":745,"endTime":830,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1400265,"date":20220824,"startTime":835,"endTime":920,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1563267,"date":20220824,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1522555,"date":20220824,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":238,"name":"E","longname":"Englisch"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14700,"activityType":"Unterricht"},{"id":1428830,"date":20220824,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1500580,"date":20220824,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":168,"name":"SP","longname":"Sport"}],"ro":[{"id":40,"name":"Halle 1","longname":"Turnhalle 1"}],"lsnumber":14900,"activityType":"Unterricht"}] 2022-08-24 19:46:02.816 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 0 2022-08-24 19:46:02.817 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400260,"date":20220824,"startTime":745,"endTime":830,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:02.890 - debug: webuntis.0 (9665) Get inbox from API 2022-08-24 19:46:02.890 - debug: webuntis.0 (9665) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]} 2022-08-24 19:46:03.216 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 1 2022-08-24 19:46:03.217 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400265,"date":20220824,"startTime":835,"endTime":920,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:03.333 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 2 2022-08-24 19:46:03.334 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1563267,"date":20220824,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:03.454 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 3 2022-08-24 19:46:03.455 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1522555,"date":20220824,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":238,"name":"E","longname":"Englisch"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14700,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:03.601 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 4 2022-08-24 19:46:03.602 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1428830,"date":20220824,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:03.703 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 5 2022-08-24 19:46:03.704 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1500580,"date":20220824,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":168,"name":"SP","longname":"Sport"}],"ro":[{"id":40,"name":"Halle 1","longname":"Turnhalle 1"}],"lsnumber":14900,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:03.874 - debug: webuntis.0 (9665) Object search in deleteOldTimetableObject for: 6 2022-08-24 19:46:03.877 - debug: webuntis.0 (9665) Lese Timetable +1 2022-08-24 19:46:04.081 - debug: webuntis.0 (9665) [{"id":1565477,"date":20220825,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":153,"name":"PK","longname":"Politik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14500,"activityType":"Unterricht"},{"id":1549599,"date":20220825,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1400270,"date":20220825,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":32,"name":"413","longname":"Biologie T4"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1560637,"date":20220825,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"}] 2022-08-24 19:46:04.082 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 0 2022-08-24 19:46:04.082 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1565477,"date":20220825,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":153,"name":"PK","longname":"Politik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14500,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:04.126 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 1 2022-08-24 19:46:04.127 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1549599,"date":20220825,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:04.227 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 2 2022-08-24 19:46:04.228 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400270,"date":20220825,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":32,"name":"413","longname":"Biologie T4"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:04.331 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 3 2022-08-24 19:46:04.332 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1560637,"date":20220825,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"} 2022-08-24 19:46:04.457 - debug: webuntis.0 (9665) Object search in deleteOldTimetableObject for: 4Gruß Udo
@j-m said in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
@santos Hi ich versuche es mal. Vorlage ist von @liv-in-sky (vielen lieben Dank dafür). Ich habe keine Ahnung und habe viel probiert bis es für mich passt. Vielleicht kann einer mal drüber schauen ob man etwas vereinfachen kann. Was ich gern noch hätte wäre eine Sortierung nach Uhrzeit, an den meisten Tagen passt es, wenn es mehrere Kurse pro Stunde gibt passt die Anzeige nicht mehr.
//@liv-in-sky 2020 4.2.-18:42 // var symbolOK="✅"; // auch möglich: ="✅"} //var symbolKO="❌"; //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌" ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 //var symbolWARN="⚠️"; // ="⚠️" //var symbolSwitch="🔄" //var symbolLink="🌎"; //var symbolSort="👁️🗨️"; //var symbolEnable="🟢"; //var symbolDisable="🔴"; //var symbolDelete="⭕"; //var symbolValueOK="✅"; // auch möglich: ="✅"} //var symbolValueKO="❌"; //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/html_stundenplan_heute.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="0_userdata.0.VIS.Stundenplan.heute" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let mySchedule=" */30 * * * * "; //alle 30 minuten //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlFeld1='Tag'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Start'; var Feld2lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Ende'; var Feld3lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld4='Raum'; var Feld4lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld5='Lehrer'; var Feld5lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld6='Fach'; var Feld6lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld7='Status'; var Feld7lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Stundenplan'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="white"; const groesseUeberschrift=16; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="1"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 7 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+htmlFeld7+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld4+ " </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld7+" </td>"; //------------------------------------------------------ var htmlOut=""; var mix; var counter; var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var htmlTabUeber=""; function writeHTML(){ htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------ //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $('webuntis.*.0.*.startTime').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren var ida = id.split('.'); if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") || id.includes("ssss") )){ counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getState(id.replace("startTime","startTime")).val; val1=getState(id.replace("startTime","startTime")).val; val2=getState(id.replace("startTime","endTime")).val; val3=getState(id.replace("startTime","room")).val; val4=getState(id.replace("startTime","teacher")).val; val5=getState(id.replace("startTime","name")).val; val6=getState(id.replace("startTime","code")).val; if( existsState(id.replace("startTime","code")) ) { val6=getState(id.replace("startTime","code")).val.toString() } val0=val0.replace(/(\D{3}\D{0}\D{0})\D{3}.*/, "$1"); val1=val1.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1"); val2=val2.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1"); function sortArray(a,b) { return a.val0 > b.val1; } val0 = val0.replace("Mon", "Montag") val0 = val0.replace("Tue", "Dienstag") val0 = val0.replace("Wed", "Mittwoch") val0 = val0.replace("Thu", "Donnerstag") val0 = val0.replace("Fri", "Freitag") val0 = val0.replace("Sat", "Samstag") val0 = val0.replace("Sun", "Sonntag") val6 = val6.replace("regular", "Unterricht") val6 = val6.replace("irregular", "Vertretung") val6 = val6.replace("cancelled", "Ausfall") val6 = val6.replace("irUnterricht", "Vertretung") //let result = id.match("regular"); //let result = id.replace("regular", "Unterricht"); if (getState(id).val=="regular") {val6="Unterricht"}; //log(id)}; //if (getState(id).val=='regular') {val5="❌"} else{val5="✅"} //val5=""; on(id, function(dp) { log(dp); // zeigt id, state, oldState log(dp.common); // zeigt common-Attribute }); //if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)}; //if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"} //val5=""; val6=""; val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); function tabelleBind(){ //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td></tr>"; break;} else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0) { if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td></tr>";} break;} case 3: if(counter%2==0 ) { if(counter%3==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td></tr>";} } break; }else{ if(counter%3==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td></tr>";} } break; } case 4: if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td>";} else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>";}} } break; }else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td>";} else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>";}} } break; } } //switch ende } function tabelleFinish() { // tabelle fertigstellen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); }Danke für den Code! Wo füge ich ihn ein?
Wie bekomme ich es hin das im Java Scipt nur Tabelle 1 aufgelesen wir
//@liv-in-sky 2020 4.2.-18:42 // var symbolOK="✅"; // auch möglich: ="✅"} //var symbolKO="❌"; //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌" ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 //var symbolWARN="⚠️"; // ="⚠️" //var symbolSwitch="🔄" //var symbolLink="🌎"; //var symbolSort="👁️🗨️"; //var symbolEnable="🟢"; //var symbolDisable="🔴"; //var symbolDelete="⭕"; //var symbolValueOK="✅"; // auch möglich: ="✅"} //var symbolValueKO="❌"; //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/html_stundenplan_heute.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="0_userdata.0.Stundenplan" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let mySchedule=" */30 * * * * "; //alle 30 minuten //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlFeld1='Tag'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Start'; var Feld2lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Ende'; var Feld3lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld4='Raum'; var Feld4lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld5='Lehrer'; var Feld5lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld6='Fach'; var Feld6lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld7='Status'; var Feld7lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Stundenplan'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="white"; const groesseUeberschrift=16; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="1"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 7 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+htmlFeld7+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld4+ " </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld7+" </td>"; //------------------------------------------------------ var htmlOut=""; var mix; var counter; var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var htmlTabUeber=""; function writeHTML(){ htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------ //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $('webuntis.*.0.*.startTime').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren var ida = id.split('.'); if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") || id.includes("ssss") )){ counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getState(id.replace("startTime","startTime")).val; val1=getState(id.replace("startTime","startTime")).val; val2=getState(id.replace("startTime","endTime")).val; val3=getState(id.replace("startTime","room")).val; val4=getState(id.replace("startTime","teacher")).val; val5=getState(id.replace("startTime","name")).val; val6=getState(id.replace("startTime","code")).val; if( existsState(id.replace("startTime","code")) ) { val6=getState(id.replace("startTime","code")).val.toString() } val0=val0.replace(/(\D{3}\D{0}\D{0})\D{3}.*/, "$1"); val1=val1.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1"); val2=val2.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1"); function sortArray(a,b) { return a.val0 > b.val1; } val0 = val0.replace("Mon", "Montag") val0 = val0.replace("Tue", "Dienstag") val0 = val0.replace("Wed", "Mittwoch") val0 = val0.replace("Thu", "Donnerstag") val0 = val0.replace("Fri", "Freitag") val0 = val0.replace("Sat", "Samstag") val0 = val0.replace("Sun", "Sonntag") val6 = val6.replace("regular", "Unterricht") val6 = val6.replace("irregular", "Vertretung") val6 = val6.replace("cancelled", "Ausfall") val6 = val6.replace("irUnterricht", "Vertretung") //let result = id.match("regular"); //let result = id.replace("regular", "Unterricht"); if (getState(id).val=="regular") {val6="Unterricht"}; //log(id)}; //if (getState(id).val=='regular') {val5="❌"} else{val5="✅"} //val5=""; on(id, function(dp) { log(dp); // zeigt id, state, oldState log(dp.common); // zeigt common-Attribute }); //if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)}; //if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"} //val5=""; val6=""; val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); function tabelleBind(){ //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td></tr>"; break;} else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0) { if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td></tr>";} break;} case 3: if(counter%2==0 ) { if(counter%3==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td></tr>";} } break; }else{ if(counter%3==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td></tr>";} } break; } case 4: if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td>";} else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>";}} } break; }else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>"; } else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td>";} else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td>";}} } break; } } //switch ende } function tabelleFinish() { // tabelle fertigstellen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); }
