    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wuschl
    hmm - bei mir sieht ein Neustart des ioBrokers so aus:
    20:43:57.411 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:43:57.469 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:43:57.635 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
    20:43:59.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:43:59.298 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:43:59.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:43:59.413 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:43:59.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
    20:43:59.634 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:44:02.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:44:03.033 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:44:03.224 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:44:03.405 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:44:06.796 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    20:44:19.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardEntities"}
    Beginnt auch mit der ersten Seite (ebenfalls eine cardEntities). Nach dem SleepReached wird in den Screensaver gewechselt und alles ist okay...
    Und nach einem normalen Tasmota reboot läuft dann wieder alles? Oder ebenfalls eingefroren?
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #1371
    @armilar nach einem Tasmota reset läuft alles, da taucht auch diese Zeile auf in der Konsole
    20:53:11.161 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
    • W Wuschl
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1372
      @wuschl
      Seit wann gibt es das Problem? Evtl. noch von Version auf Version? Ist ja wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...
      Hat sonst noch jemand das Problem, dass das Panel eingefroren ist nach einem ioBroker Neustart?
      W T 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @wuschl
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #1373
        @armilar also ich hab es gerade mit der 3.6.0.4 probiert, da ist es dasselbe, frühere habe ich leider nicht mehr zum testen. Aber mit ist gerade das noch aufgefallen nach dem ich das Display angetippt habe.
        21:06:25.944 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
        21:06:26.344 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeUp"}
        21:06:26.647 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,3"}
        21:06:26.945 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,4"}
        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wuschl
          Kuckuckmann
          schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
          #1374
          @wuschl @Armilar
          Ich hab noch die v3.5.0.4 und damit fängt sich das Panel nach einer guten Minute wieder und funktioniert nach ioBroker Neustart ganz normal.
          Ich werde mal die aktuelle Version aufziehen und testen.
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            @wuschl @Armilar
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #1375
            @kuckuckmann kann ich eine ältere mal haben zum testen?
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1376
              @wuschl
              Ich überlege gerade was denn so anders an einem Neustart des ioBrokers sein könnte...
              Teste mal bitte folgendes:
              Bei ca. Zeile 1300 ist der Start zur Initialisierung des Panels...
              sieht so aus:
              // Mit Start auf Updates checken
              get_locales();
              setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
              get_tasmota_status0();
              get_panel_update_data();
              check_updates();
              //------------------Begin Update Functions
              Den mal suchen und
              HandleStartupProcess();
              anhängen
              Also so:
              get_locales();
              check_updates();
              Also mehr wie ein Starthilfekabel...
              Danach mal den ioBroker durchstarten
              • ArmilarA Armilar
                @wuschl
                sieht so aus:
                get_locales();
                check_updates();
                Den mal suchen und
                anhängen
                Also so:
                get_locales();
                check_updates();
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                #1377
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Bringt leider keine Änderung
                diese Zeile ist jetzt mit aufgetaucht
                21:24:18.112 RSL: RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                diese Meldungen sind im Iobroker zu sehen wenn ich nach dem Neustart auf das Display tippe
                • W Wuschl
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1378
                  @wuschl
                  Das ist eigentlich die wichtige Zeile:
                  Wenn pageType~pageStartup im CustomSend landet muss das Panel mit
                  antworten.
                  Dann wird der Startup eingeleitet
                  • ArmilarA Armilar
                    @wuschl
                    antworten.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #1379
                    @armilar diese taucht in der Konsole leider nicht auf
                    • W Wuschl
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1380
                      @wuschl
                      mal direkt
                      in den CustomSend geschrieben?
                      • ArmilarA Armilar
                        @wuschl
                        mal direkt
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #1381
                        damit funktioniert es 👍
                        • W Wuschl
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1382
                          @wuschl
                          Aber warum wird es dann bei dir nicht mit dem Skriptstart übermittelt?
                          Es sei denn der MQTT ist noch nicht bereit...
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            #1383
                            @armilar startet das Skript bevor der MQTT gestartet ist?
                            • W Wuschl
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1384
                              @wuschl
                              Das Skript kümmert sich nicht darum, ob der MQTT da ist oder nicht. Es geht davon aus, dass der MQTT in der Reihenfolge vor dem JS da ist...
                              • ArmilarA Armilar
                                @wuschl
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #1385
                                @armilar der ioBroker startet aber die Instanzen der Reihe nach oder? Dann kommt JS vor MQTT 😠
                                • W Wuschl
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1386
                                  @wuschl
                                  get_locales();
                                  check_updates();
                                  setTimeout(async function () {
                                  }, 60000);
                                  Gleiche Stelle wie eben nur jetzt noch ein zeitversetztes Startup (eine Minute später)
                                  Mal sehen, ob der das packt
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @wuschl
                                    get_locales();
                                    check_updates();
                                    }, 60000);
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #1387
                                    Jep👍 funktioniert
                                    ich habe mal beobachtet wie der Start verläuft, wenn du die Uhrzeit anschaust, es ist über 1 Minute zwischen den Starts
                                    mqtt.0
                                    	2022-12-29 22:09:24.112	info	Client [DVES_0E3BFC] subscribes on "cmnd/NS-Panel-Garage_0E3BFC/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel-Garage_0E3BFC(\..*)?/
                                    javascript.0
                                    	2022-12-29 22:08:03.555	info	script.js.Ns-Panels.Garage-3_7_3: compiling TypeScript source...
                                    • W Wuschl
                                      Jep👍 funktioniert
                                      mqtt.0
                                      javascript.0
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1388
                                      @wuschl
                                      Versuch den mal von einer Minute (60000ms) runter zu schrauben. Z.B. auf 15000ms
                                      EDIT: bei einer Minute lagen wir dann schon richtig...
                                      Und vegleiche kurz die MQTT Einstellungen. Das sind meine:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @wuschl
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #1389
                                        @armilar bei den MQTT Einstellungen ist bei mir ein Haken bei "Sende auch Zustände" noch gesetzt. Sonst ist alles gleich.
                                        dann belasse ich es bei 60000, wenns funktioniert.👍
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tomduke sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          alles gut, sitze auch nicht ständig am Mac, bin ja froh das du mir hilfst
                                          Hm... ist auch alles Top
                                          Wir sollten kurz die erweiterte Protokollierung anschalten, damit man lokalisieren kann wo die Warnungen auftauchen...
                                          oben in der Ecke ist ein Schraubenschlüssel
                                          Haken rein und einmal Script durchstarten ab026e25-9dd5-4625-baaf-85c440c46101-image.png
                                          Dann das Log senden in dem die Warnungen sind und ein wenig normale Meldungen drumherum...
                                          TomDukeT Offline
                                          TomDukeT Offline
                                          TomDuke
                                          #1390
                                          @armilar
                                          22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                          22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendTime (script.js.common.NSPanelTS_ts:2600:9)
                                          22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1515:9)
                                          22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"time~22:19","ack":false,"ts":1672348740014,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740014,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                          22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.ICON, timerId=undefined) => {"val":38,"ack":true,"ts":1672347901286,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672340698212}
                                          22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.TEMP, timerId=undefined) => {"val":7.3,"ack":true,"ts":1672347901287,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901287}
                                          22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                                          22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.WindSpeed, timerId=undefined) => {"val":26.5,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                          22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                                          22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                          22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                                          22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                                          22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                          22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672310670039,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672310669949}
                                          22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672333707248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672333707127}
                                          22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                          22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverColors (script.js.common.NSPanelTS_ts:6251:9)
                                          22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6165:13)
                                          22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                                          22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"color~0~65535~65535~65535~19017~65535~65535~65535~65535~65535~64750~42639~26095~42639~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535","ack":false,"ts":1672348740020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740020,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                          22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973226792,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973226792}
                                          22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973227354,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973227354}
                                          22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                          22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6181:13)
                                          22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                                          22:19:00.023	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"weatherUpdate~~7.3 °C~Regen~~81 %~Wind~~26.5 km/h~UV~~0 ~Luft~~71 %~~~~17299~~17299~~~","ack":false,"ts":1672348740023,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740023,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                          22:19:30.008	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":false,"ts":1672348770007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672233690009,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
