    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wuschl
    Was sagt das Tasmota-Log wenn du es rebootest?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1364
    @armilar
    Spannend ist wirklich das alle betroffen sind. Das spricht doch eigentlich mehr für ein globaleres Problem. Der erste Aufbau funktioniert und danach keine Aktualisierung mehr...
    • ArmilarA Armilar
      @wuschl
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #1365
      @armilar Wie meinst du das Tasmota Log, aus der Konsole?
      • W Wuschl
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1366
        @wuschl
        Ja die Console, kurz nach dem Reboot eines Panels
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @wuschl
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
          #1367
          @armilar
          20:28:53.253 MQT: Attempting connection...
          20:28:53.279 MQT: Connected
          20:28:53.284 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/LWT = Online (retained)
          20:28:53.287 MQT: cmnd/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER =
          20:28:53.293 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0BEC90_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
          20:28:53.308 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NS-Panel-Vroni-0BEC90-3216","IPAddress":"192.168.178.199"}}
          20:28:53.322 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":37}}
          20:28:53.336 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          20:28:53.338 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
          20:28:53.345 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          20:28:53.348 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER2 = OFF
          20:28:53.484 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          20:28:53.487 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
          20:28:53.606 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:53.630 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          20:28:53.632 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
          20:28:53.751 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:53.789 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          20:28:53.799 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
          20:28:53.905 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:53.942 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          20:28:53.950 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
          20:28:54.050 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:55.538 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          20:28:55.546 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
          20:28:55.902 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:56.100 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:56.128 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
          20:28:56.209 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:56.249 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:56.298 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:56.359 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:56.485 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          20:28:56.908 QPC: Reset
          aber das Problem ist ja nicht nach dem Neustart des Panels, sondern nach dem Neustart des IOBrokers
          • W Wuschl
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1368
            @wuschl
            Wie sieht das Problem denn aus? Also mit dem Start des ioBrokers?
            • ArmilarA Armilar
              @wuschl
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #1369
              @armilar
              20:35:06.080 MQT: Attempting connection...
              20:35:06.209 MQT: Connected
              20:35:06.216 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/LWT = Online (retained)
              20:35:06.219 MQT: cmnd/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER =
              20:35:06.806 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:35:06.810 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:35:06.865 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:35:06.904 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:35:06.910 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:35:06.998 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:35:07.027 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:35:07.038 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:35:07.080 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:35:07.356 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:35:07.365 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              das ist nach dem Neustart des IOBrokers, Panel zeigt Screensaver, beim Tippen auf das Panel wird nur der Bildschirm hell.
              • W Wuschl
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1370
                @wuschl
                hmm - bei mir sieht ein Neustart des ioBrokers so aus:
                20:43:57.411 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:43:57.469 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:43:57.635 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                20:43:59.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:43:59.298 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:43:59.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:43:59.413 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:43:59.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                20:43:59.634 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:44:02.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:44:03.033 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:44:03.224 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:44:03.405 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:44:06.796 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:44:19.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardEntities"}
                Beginnt auch mit der ersten Seite (ebenfalls eine cardEntities). Nach dem SleepReached wird in den Screensaver gewechselt und alles ist okay...
                Und nach einem normalen Tasmota reboot läuft dann wieder alles? Oder ebenfalls eingefroren?
                • ArmilarA Armilar
                  @wuschl
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #1371
                  @armilar nach einem Tasmota reset läuft alles, da taucht auch diese Zeile auf in der Konsole
                  20:53:11.161 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                  • W Wuschl
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1372
                    @wuschl
                    Seit wann gibt es das Problem? Evtl. noch von Version auf Version? Ist ja wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...
                    Hat sonst noch jemand das Problem, dass das Panel eingefroren ist nach einem ioBroker Neustart?
                    W T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @wuschl
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #1373
                      @armilar also ich hab es gerade mit der 3.6.0.4 probiert, da ist es dasselbe, frühere habe ich leider nicht mehr zum testen. Aber mit ist gerade das noch aufgefallen nach dem ich das Display angetippt habe.
                      21:06:25.944 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                      21:06:26.344 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeUp"}
                      21:06:26.647 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,3"}
                      21:06:26.945 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,4"}
                      K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wuschl
                        Kuckuckmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                        #1374
                        @wuschl @Armilar
                        Ich hab noch die v3.5.0.4 und damit fängt sich das Panel nach einer guten Minute wieder und funktioniert nach ioBroker Neustart ganz normal.
                        Ich werde mal die aktuelle Version aufziehen und testen.
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • K Kuckuckmann
                          @wuschl @Armilar
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #1375
                          @kuckuckmann kann ich eine ältere mal haben zum testen?
                          • W Wuschl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1376
                            @wuschl
                            Ich überlege gerade was denn so anders an einem Neustart des ioBrokers sein könnte...
                            Teste mal bitte folgendes:
                            Bei ca. Zeile 1300 ist der Start zur Initialisierung des Panels...
                            sieht so aus:
                            // Mit Start auf Updates checken
                            get_locales();
                            setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                            get_tasmota_status0();
                            get_panel_update_data();
                            check_updates();
                            //------------------Begin Update Functions
                            Den mal suchen und
                            HandleStartupProcess();
                            anhängen
                            Also so:
                            get_locales();
                            check_updates();
                            Also mehr wie ein Starthilfekabel...
                            Danach mal den ioBroker durchstarten
                            • ArmilarA Armilar
                              @wuschl
                              sieht so aus:
                              get_locales();
                              check_updates();
                              Den mal suchen und
                              anhängen
                              Also so:
                              get_locales();
                              check_updates();
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #1377
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Bringt leider keine Änderung
                              diese Zeile ist jetzt mit aufgetaucht
                              21:24:18.112 RSL: RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                              diese Meldungen sind im Iobroker zu sehen wenn ich nach dem Neustart auf das Display tippe
                              • W Wuschl
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1378
                                @wuschl
                                Das ist eigentlich die wichtige Zeile:
                                Wenn pageType~pageStartup im CustomSend landet muss das Panel mit
                                antworten.
                                Dann wird der Startup eingeleitet
                                • ArmilarA Armilar
                                  @wuschl
                                  antworten.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #1379
                                  @armilar diese taucht in der Konsole leider nicht auf
                                  • W Wuschl
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1380
                                    @wuschl
                                    mal direkt
                                    in den CustomSend geschrieben?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wuschl
                                      mal direkt
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #1381
                                      damit funktioniert es 👍
                                      • W Wuschl
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1382
                                        @wuschl
                                        Aber warum wird es dann bei dir nicht mit dem Skriptstart übermittelt?
                                        Es sei denn der MQTT ist noch nicht bereit...
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #1383
                                          @armilar startet das Skript bevor der MQTT gestartet ist?
