    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wuschl
    mal direkt
    pageType~pageStartup
    in den CustomSend geschrieben?
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #1381
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    damit funktioniert es 👍
    • W Wuschl
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1382
      @wuschl
      Aber warum wird es dann bei dir nicht mit dem Skriptstart übermittelt?
      Es sei denn der MQTT ist noch nicht bereit...
      • W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #1383
        @armilar startet das Skript bevor der MQTT gestartet ist?
        • W Wuschl
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1384
          @wuschl
          Das Skript kümmert sich nicht darum, ob der MQTT da ist oder nicht. Es geht davon aus, dass der MQTT in der Reihenfolge vor dem JS da ist...
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @wuschl
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #1385
            @armilar der ioBroker startet aber die Instanzen der Reihe nach oder? Dann kommt JS vor MQTT 😠
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1386
              @wuschl
              // Mit Start auf Updates checken
              get_locales();
              setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
              get_tasmota_status0();
              get_panel_update_data();
              check_updates();
              setTimeout(async function () {
              }, 60000);
              Gleiche Stelle wie eben nur jetzt noch ein zeitversetztes Startup (eine Minute später)
              Mal sehen, ob der das packt
              • ArmilarA Armilar
                @wuschl
                get_locales();
                check_updates();
                }, 60000);
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #1387
                Jep👍 funktioniert
                ich habe mal beobachtet wie der Start verläuft, wenn du die Uhrzeit anschaust, es ist über 1 Minute zwischen den Starts
                mqtt.0
                	2022-12-29 22:09:24.112	info	Client [DVES_0E3BFC] subscribes on "cmnd/NS-Panel-Garage_0E3BFC/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel-Garage_0E3BFC(\..*)?/
                javascript.0
                	2022-12-29 22:08:03.555	info	script.js.Ns-Panels.Garage-3_7_3: compiling TypeScript source...
                • W Wuschl
                  Jep👍 funktioniert
                  mqtt.0
                  javascript.0
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1388
                  @wuschl
                  Versuch den mal von einer Minute (60000ms) runter zu schrauben. Z.B. auf 15000ms
                  EDIT: bei einer Minute lagen wir dann schon richtig...
                  Und vegleiche kurz die MQTT Einstellungen. Das sind meine:
                  • ArmilarA Armilar
                    @wuschl
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #1389
                    @armilar bei den MQTT Einstellungen ist bei mir ein Haken bei "Sende auch Zustände" noch gesetzt. Sonst ist alles gleich.
                    dann belasse ich es bei 60000, wenns funktioniert.👍
                    • ArmilarA Armilar
                      @tomduke sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      alles gut, sitze auch nicht ständig am Mac, bin ja froh das du mir hilfst
                      Hm... ist auch alles Top
                      Wir sollten kurz die erweiterte Protokollierung anschalten, damit man lokalisieren kann wo die Warnungen auftauchen...
                      oben in der Ecke ist ein Schraubenschlüssel
                      Haken rein und einmal Script durchstarten ab026e25-9dd5-4625-baaf-85c440c46101-image.png
                      Dann das Log senden in dem die Warnungen sind und ein wenig normale Meldungen drumherum...
                      TomDukeT Offline
                      TomDukeT Offline
                      TomDuke
                      #1390
                      @armilar
                      22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                      22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendTime (script.js.common.NSPanelTS_ts:2600:9)
                      22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1515:9)
                      22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"time~22:19","ack":false,"ts":1672348740014,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740014,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                      22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.ICON, timerId=undefined) => {"val":38,"ack":true,"ts":1672347901286,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672340698212}
                      22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.TEMP, timerId=undefined) => {"val":7.3,"ack":true,"ts":1672347901287,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901287}
                      22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                      22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.WindSpeed, timerId=undefined) => {"val":26.5,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                      22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                      22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                      22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                      22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                      22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                      22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672310670039,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672310669949}
                      22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672333707248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672333707127}
                      22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                      22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverColors (script.js.common.NSPanelTS_ts:6251:9)
                      22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6165:13)
                      22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                      22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"color~0~65535~65535~65535~19017~65535~65535~65535~65535~65535~64750~42639~26095~42639~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535","ack":false,"ts":1672348740020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740020,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                      22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973226792,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973226792}
                      22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973227354,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973227354}
                      22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                      22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6181:13)
                      22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                      22:19:00.023	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"weatherUpdate~~7.3 °C~Regen~~81 %~Wind~~26.5 km/h~UV~~0 ~Luft~~71 %~~~~17299~~17299~~~","ack":false,"ts":1672348740023,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740023,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                      22:19:30.008	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":false,"ts":1672348770007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672233690009,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                      • W Wuschl
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1391
                        @wuschl
                        Ich versuche mal herauszubekommen, wann der Start vom MQTT ist und zögere das Startup hinaus. Kann ja eigentlich nicht schaden...
                        EDIT: aber heute nicht mehr ;-)
                        • ArmilarA Armilar
                          @wuschl
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #1392
                          @armilar 😊 war jedenfalls von Erfolg gekrönt👍 Danke Dir
                          • W Wuschl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1393
                            @wuschl
                            Wie immer gerne ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @kernal
                              Unteren Teil ersetzen:
                              https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Das TS-Script legt 2 neue Datenpunkte an:
                              In Weekday oder Month short eintragen. Dann sollte es ein kurzes Datumsformat geben.
                              EDIT: Funktioniert natürlich auch mit der eu Version. Nur da ist es nicht wirklich erforderlich...
                              Kernal
                              #1394
                              Funktioniert :) Vielen Vielen Dank für das schnelle Anpassen ;)
                              Wegen meiner dritten Frage mit einem weitere Symbol auf dem Screensaver bzgl. der Temperatur vom eingebauten Sender, hast du mir nicht zufällig ein Lösungsansatz ?
                              Gruss Claudio
                              • K Kernal
                                Gruss Claudio
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1395
                                @kernal
                                nee, kann leider keine Icons machen wo in der HMI keine sind. Da müsstest du einen Feature Request (Issue) bei @joBr99 machen.
                                Alternativ einen der unteren Icons opfern und die Sensor-Temperatur vom NSPanel einsetzen.
                                z.B. der
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                statt accuweather den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature
                                • ArmilarA Armilar
                                  @kernal
                                  z.B. der
                                  joBr99
                                  schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                  #1396
                                  Entweder das oder eines der Icons links oder rechts von dem Strich in der Mitte mit der Temperatur ersetzen (wenn das unter ioBroker geht)
                                  • TomDukeT TomDuke
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1397
                                    @tomduke
                                    Wenn man die Warnungen sieht, dann fällt mir auf, dass die schon bei einer einfachen Funktion, wie z.B. dem Senden der Zeit ausgelöst werden.
                                    Welche nodeJS Version ist installiert?
                                    kurz in der Linux-Console
                                    node -v
                                    ausführen. Dein JS-Adapter muss ja neu sein, da die Aliase angelegt werden...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tomduke
                                      node -v
                                      Kuckuckmann
                                      #1398
                                      @armilar
                                      Ich würde dennoch mal die Farbdefinitionen für den Screensaver checken. Ich glaube die Vermutung dass da eine Farbdefinition fehlt, ist gar nicht so abwägig.
                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                      • K Kuckuckmann
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1399
                                        @kuckuckmann
                                        Aber warum sollte beim Senden der Zeit eine Warnung ausgelöst werden?
                                        function SendTime(): void {
                                            try {
                                                const d = new Date();
                                                const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                                                const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                                                SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min });
                                            } catch (err) {
                                                console.warn('function SendTime: ' + err.message);
                                        Ich denke das hat einen anderen Hintergrund
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @kuckuckmann
                                              try {
                                              } catch (err) {
                                          c3b
                                          #1400
                                          @armilar Hi Leutz
                                          Ich schon wieder. Bin gerade an der Subpage Guest_Wifi. Ich habe einen Alias angelegt. Diesen muss ich ja im Script anpassen.
                                          Was soll den in den Alias rein? Ich denke hier ist das Passwort hinterlegt. Ist das dann eine Info mit dem Aktuellwert? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hierzu schon etwas zum nachlesen? Auf github ist zwar die cardqr beschrieben, verstehe ich aber nicht wirklich.
                                          Ist der QR-Code dann nur ein icon oder kann man den real abscannen?
                                          Ist dann ja eigendlich überflüssig, da er ja rechts daneben angezeigt wird. Nehme ich jedenfalls an.
                                          LG aus dem Sauerland
                                          Jörg
