    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Wuschl
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    setTimeout(async function () {
    Jep👍 funktioniert
    ich habe mal beobachtet wie der Start verläuft, wenn du die Uhrzeit anschaust, es ist über 1 Minute zwischen den Starts
    mqtt.0
    	2022-12-29 22:09:24.112	info	Client [DVES_0E3BFC] subscribes on "cmnd/NS-Panel-Garage_0E3BFC/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel-Garage_0E3BFC(\..*)?/
    javascript.0
    	2022-12-29 22:08:03.555	info	script.js.Ns-Panels.Garage-3_7_3: compiling TypeScript source...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1388
    @wuschl
    Versuch den mal von einer Minute (60000ms) runter zu schrauben. Z.B. auf 15000ms
    EDIT: bei einer Minute lagen wir dann schon richtig...
    Und vegleiche kurz die MQTT Einstellungen. Das sind meine:
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @wuschl
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #1389
      @armilar bei den MQTT Einstellungen ist bei mir ein Haken bei "Sende auch Zustände" noch gesetzt. Sonst ist alles gleich.
      dann belasse ich es bei 60000, wenns funktioniert.👍
      • ArmilarA Armilar
        @tomduke sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        alles gut, sitze auch nicht ständig am Mac, bin ja froh das du mir hilfst
        Hm... ist auch alles Top
        Wir sollten kurz die erweiterte Protokollierung anschalten, damit man lokalisieren kann wo die Warnungen auftauchen...
        oben in der Ecke ist ein Schraubenschlüssel
        Haken rein und einmal Script durchstarten ab026e25-9dd5-4625-baaf-85c440c46101-image.png
        Dann das Log senden in dem die Warnungen sind und ein wenig normale Meldungen drumherum...
        TomDukeT Offline
        TomDukeT Offline
        TomDuke
        #1390
        @armilar
        22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
        22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendTime (script.js.common.NSPanelTS_ts:2600:9)
        22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1515:9)
        22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"time~22:19","ack":false,"ts":1672348740014,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740014,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
        22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.ICON, timerId=undefined) => {"val":38,"ack":true,"ts":1672347901286,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672340698212}
        22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.TEMP, timerId=undefined) => {"val":7.3,"ack":true,"ts":1672347901287,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901287}
        22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
        22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.WindSpeed, timerId=undefined) => {"val":26.5,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
        22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
        22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
        22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
        22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
        22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
        22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672310670039,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672310669949}
        22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672333707248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672333707127}
        22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
        22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverColors (script.js.common.NSPanelTS_ts:6251:9)
        22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6165:13)
        22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
        22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"color~0~65535~65535~65535~19017~65535~65535~65535~65535~65535~64750~42639~26095~42639~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535","ack":false,"ts":1672348740020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740020,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
        22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973226792,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973226792}
        22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973227354,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973227354}
        22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
        22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6181:13)
        22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
        22:19:00.023	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"weatherUpdate~~7.3 °C~Regen~~81 %~Wind~~26.5 km/h~UV~~0 ~Luft~~71 %~~~~17299~~17299~~~","ack":false,"ts":1672348740023,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740023,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
        22:19:30.008	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":false,"ts":1672348770007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672233690009,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
        • W Wuschl
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1391
          @wuschl
          Ich versuche mal herauszubekommen, wann der Start vom MQTT ist und zögere das Startup hinaus. Kann ja eigentlich nicht schaden...
          EDIT: aber heute nicht mehr ;-)
          • ArmilarA Armilar
            @wuschl
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #1392
            @armilar 😊 war jedenfalls von Erfolg gekrönt👍 Danke Dir
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1393
              @wuschl
              Wie immer gerne ;-)
              • ArmilarA Armilar
                @kernal
                Unteren Teil ersetzen:
                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Das TS-Script legt 2 neue Datenpunkte an:
                In Weekday oder Month short eintragen. Dann sollte es ein kurzes Datumsformat geben.
                EDIT: Funktioniert natürlich auch mit der eu Version. Nur da ist es nicht wirklich erforderlich...
                Kernal
                #1394
                Funktioniert :) Vielen Vielen Dank für das schnelle Anpassen ;)
                Wegen meiner dritten Frage mit einem weitere Symbol auf dem Screensaver bzgl. der Temperatur vom eingebauten Sender, hast du mir nicht zufällig ein Lösungsansatz ?
                Gruss Claudio
                • K Kernal
                  Gruss Claudio
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1395
                  @kernal
                  nee, kann leider keine Icons machen wo in der HMI keine sind. Da müsstest du einen Feature Request (Issue) bei @joBr99 machen.
                  Alternativ einen der unteren Icons opfern und die Sensor-Temperatur vom NSPanel einsetzen.
                  z.B. der
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                  statt accuweather den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature
                  • ArmilarA Armilar
                    @kernal
                    z.B. der
                    joBr99
                    schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                    #1396
                    Entweder das oder eines der Icons links oder rechts von dem Strich in der Mitte mit der Temperatur ersetzen (wenn das unter ioBroker geht)
                    • TomDukeT TomDuke
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1397
                      @tomduke
                      Wenn man die Warnungen sieht, dann fällt mir auf, dass die schon bei einer einfachen Funktion, wie z.B. dem Senden der Zeit ausgelöst werden.
                      Welche nodeJS Version ist installiert?
                      kurz in der Linux-Console
                      node -v
                      ausführen. Dein JS-Adapter muss ja neu sein, da die Aliase angelegt werden...
                      • ArmilarA Armilar
                        @tomduke
                        node -v
                        Kuckuckmann
                        #1398
                        @armilar
                        Ich würde dennoch mal die Farbdefinitionen für den Screensaver checken. Ich glaube die Vermutung dass da eine Farbdefinition fehlt, ist gar nicht so abwägig.
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • K Kuckuckmann
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1399
                          @kuckuckmann
                          Aber warum sollte beim Senden der Zeit eine Warnung ausgelöst werden?
                          function SendTime(): void {
                              try {
                                  const d = new Date();
                                  const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                                  const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min });
                              } catch (err) {
                                  console.warn('function SendTime: ' + err.message);
                          Ich denke das hat einen anderen Hintergrund
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @kuckuckmann
                                try {
                                } catch (err) {
                            c3b
                            #1400
                            @armilar Hi Leutz
                            Ich schon wieder. Bin gerade an der Subpage Guest_Wifi. Ich habe einen Alias angelegt. Diesen muss ich ja im Script anpassen.
                            Was soll den in den Alias rein? Ich denke hier ist das Passwort hinterlegt. Ist das dann eine Info mit dem Aktuellwert? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hierzu schon etwas zum nachlesen? Auf github ist zwar die cardqr beschrieben, verstehe ich aber nicht wirklich.
                            Ist der QR-Code dann nur ein icon oder kann man den real abscannen?
                            Ist dann ja eigendlich überflüssig, da er ja rechts daneben angezeigt wird. Nehme ich jedenfalls an.
                            LG aus dem Sauerland
                            Jörg
                            • W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                              #1401
                              Ich habe ein Problem mit den MQTT Einstellungen. Ich möchte die Hardwarebuttons per Rule nutzen. Die Objektstruktur sieht für mich aber nicht korrekt aus. Wo liegt mein Fehler?
                              Folgende Settings habe ich:
                              Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                              Rule2 1
                              21:51:59.833 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              21:51:59.938 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              21:52:00.045 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              21:52:06.513 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                              21:52:06.521 MQT: NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                              21:52:20.767 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                              21:52:20.774 MQT: NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
                              21:52:29.946 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              21:52:30.055 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              2022-12-30 21_45_23-Tasmota - Configure MQTT und 9 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                TT-Tom
                                #1402
                                @c3b
                                Hast du die Wiki zur QR Page schon gelesen QR Page wlan
                                Hier ein Link zur Ansicht der Page
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • W watcherkb
                                  Rule2 1
                                  TT-Tom
                                  #1403
                                  @watcherkb
                                  Hier im Wiki kannst du das nochmal nachlesen. Du hast ein Fehler in den Rules
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • W watcherkb
                                    Rule2 1
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1404
                                    @watcherkb
                                    trage in der Rule 2 mal für %prefix% tele ein...
                                    Oder gleich den kompletten Fulltopic
                                    NSPanel/nspanel_1/tele/RESULT
                                    • ArmilarA Armilar
                                      SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                                      mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                                      Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                                      An alle begeisterten NSPanel'er
                                      Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                                      Wie alles begann:
                                      • 22.10.2021
                                        Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                                        https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                                      • 01.01.2022
                                        Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                                        Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                                      • 15.01.2022
                                        @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                                      • 17.01.2022
                                        peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                                      • 20.01.2022
                                        s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                                      • 31.01.2022
                                        Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                                      • 08.02.2022
                                        @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                                      • 12.02.2022
                                        peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                                      • 05.03.2022
                                        @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                                      • 13.03.2022
                                        @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                                      • 30.03.2022
                                        @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                                      • 10.04.2022
                                        @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                                        Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                                      • 11.04.2022
                                        @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                                        @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                                      heute
                                      • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                                      Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                                      Armilar
                                      Beispiele:
                                      Features:
                                      • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                      • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                      • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                      • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                      • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                                      • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                                      • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                                      • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                                      • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                                      • cardChart - Balkendiagramme
                                      • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                                      • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                                      • Detailseite für Ventilatoren
                                      • Detailseite für Timer
                                      • Auswahl Detailseite für Werteliste
                                      • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                                      • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                                      • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                                      • Abfallkalender
                                      • Favoritenseiten
                                      • etc.
                                        ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                                      NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                                      Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                                      Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                                      Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                                      NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                                      zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                      abgestimmt auf:
                                      • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                                      • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                                      • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                                      Projekt:
                                      by @joBr99
                                      • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                                      • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                                      Icon-Mapper:
                                      • icon_mapping.ts:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                        (TypeScript muss in global liegen)
                                      Icons:
                                      unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                                      Video-Tutorial:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      #1405
                                      @armilar guten Morgen, krass wie hier dieses Forum lebt. Klasse !!! Ich konnte mich einige Zeit nicht um das NS Panel kümmern. Möchte jetzt einmal meine freien Tage nutzen um mein NS Panel auf Stand zu bringen. Mein Panel zeigt mir mittlerweile an, dass es neue TFT Firmware gibt. Aktuell ist Tasmota 12.2.0 drauf. Auch alles andere wie die TFT Firmware etc ist also etwas älter. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Anleitung, um mein NS Panel wieder auf Stand zu bringen. Konnte so nix auf die Schnelle finden. Habt Ihr eventuell einen Link für mich ?
                                      Gruß André
                                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                                        Gruß André
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1406
                                        @gelberlemmy
                                        Welche Script-Version ist aktuell drauf?
                                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #1407
                                          @tt-tom @Armilar danke, jetzt funktioniert es.
