    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Wuschl
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    HandleStartupProcess();
    Bringt leider keine Änderung
    diese Zeile ist jetzt mit aufgetaucht
    21:24:18.112 RSL: RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
    diese Meldungen sind im Iobroker zu sehen wenn ich nach dem Neustart auf das Display tippe
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1378
    @wuschl
    Das ist eigentlich die wichtige Zeile:
    setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
    Wenn pageType~pageStartup im CustomSend landet muss das Panel mit
    {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
    antworten.
    Dann wird der Startup eingeleitet
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @wuschl
      antworten.
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #1379
      @armilar diese taucht in der Konsole leider nicht auf
      • W Wuschl
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1380
        @wuschl
        mal direkt
        in den CustomSend geschrieben?
        • ArmilarA Armilar
          @wuschl
          mal direkt
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          #1381
          damit funktioniert es 👍
          • W Wuschl
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1382
            @wuschl
            Aber warum wird es dann bei dir nicht mit dem Skriptstart übermittelt?
            Es sei denn der MQTT ist noch nicht bereit...
            • W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #1383
              @armilar startet das Skript bevor der MQTT gestartet ist?
              • W Wuschl
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1384
                @wuschl
                Das Skript kümmert sich nicht darum, ob der MQTT da ist oder nicht. Es geht davon aus, dass der MQTT in der Reihenfolge vor dem JS da ist...
                • ArmilarA Armilar
                  @wuschl
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #1385
                  @armilar der ioBroker startet aber die Instanzen der Reihe nach oder? Dann kommt JS vor MQTT 😠
                  • W Wuschl
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1386
                    @wuschl
                    // Mit Start auf Updates checken
                    get_locales();
                    get_tasmota_status0();
                    get_panel_update_data();
                    check_updates();
                    setTimeout(async function () {
                    }, 60000);
                    Gleiche Stelle wie eben nur jetzt noch ein zeitversetztes Startup (eine Minute später)
                    Mal sehen, ob der das packt
                    • ArmilarA Armilar
                      @wuschl
                      get_locales();
                      check_updates();
                      }, 60000);
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #1387
                      Jep👍 funktioniert
                      ich habe mal beobachtet wie der Start verläuft, wenn du die Uhrzeit anschaust, es ist über 1 Minute zwischen den Starts
                      mqtt.0
                      	2022-12-29 22:09:24.112	info	Client [DVES_0E3BFC] subscribes on "cmnd/NS-Panel-Garage_0E3BFC/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel-Garage_0E3BFC(\..*)?/
                      javascript.0
                      	2022-12-29 22:08:03.555	info	script.js.Ns-Panels.Garage-3_7_3: compiling TypeScript source...
                      • W Wuschl
                        Jep👍 funktioniert
                        mqtt.0
                        javascript.0
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1388
                        @wuschl
                        Versuch den mal von einer Minute (60000ms) runter zu schrauben. Z.B. auf 15000ms
                        EDIT: bei einer Minute lagen wir dann schon richtig...
                        Und vegleiche kurz die MQTT Einstellungen. Das sind meine:
                        • ArmilarA Armilar
                          @wuschl
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #1389
                          @armilar bei den MQTT Einstellungen ist bei mir ein Haken bei "Sende auch Zustände" noch gesetzt. Sonst ist alles gleich.
                          dann belasse ich es bei 60000, wenns funktioniert.👍
                          • ArmilarA Armilar
                            @tomduke sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            alles gut, sitze auch nicht ständig am Mac, bin ja froh das du mir hilfst
                            Hm... ist auch alles Top
                            Wir sollten kurz die erweiterte Protokollierung anschalten, damit man lokalisieren kann wo die Warnungen auftauchen...
                            oben in der Ecke ist ein Schraubenschlüssel
                            Haken rein und einmal Script durchstarten ab026e25-9dd5-4625-baaf-85c440c46101-image.png
                            Dann das Log senden in dem die Warnungen sind und ein wenig normale Meldungen drumherum...
                            TomDukeT Offline
                            TomDukeT Offline
                            TomDuke
                            #1390
                            @armilar
                            22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                            22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendTime (script.js.common.NSPanelTS_ts:2600:9)
                            22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1515:9)
                            22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"time~22:19","ack":false,"ts":1672348740014,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740014,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                            22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.ICON, timerId=undefined) => {"val":38,"ack":true,"ts":1672347901286,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672340698212}
                            22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.TEMP, timerId=undefined) => {"val":7.3,"ack":true,"ts":1672347901287,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901287}
                            22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                            22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.WindSpeed, timerId=undefined) => {"val":26.5,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                            22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                            22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                            22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                            22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                            22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                            22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672310670039,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672310669949}
                            22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672333707248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672333707127}
                            22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                            22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverColors (script.js.common.NSPanelTS_ts:6251:9)
                            22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6165:13)
                            22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                            22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"color~0~65535~65535~65535~19017~65535~65535~65535~65535~65535~64750~42639~26095~42639~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535","ack":false,"ts":1672348740020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740020,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                            22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973226792,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973226792}
                            22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973227354,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973227354}
                            22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                            22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6181:13)
                            22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                            22:19:00.023	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"weatherUpdate~~7.3 °C~Regen~~81 %~Wind~~26.5 km/h~UV~~0 ~Luft~~71 %~~~~17299~~17299~~~","ack":false,"ts":1672348740023,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740023,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                            22:19:30.008	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":false,"ts":1672348770007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672233690009,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                            • W Wuschl
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1391
                              @wuschl
                              Ich versuche mal herauszubekommen, wann der Start vom MQTT ist und zögere das Startup hinaus. Kann ja eigentlich nicht schaden...
                              EDIT: aber heute nicht mehr ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @wuschl
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #1392
                                @armilar 😊 war jedenfalls von Erfolg gekrönt👍 Danke Dir
                                • W Wuschl
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1393
                                  @wuschl
                                  Wie immer gerne ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @kernal
                                    Unteren Teil ersetzen:
                                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    Das TS-Script legt 2 neue Datenpunkte an:
                                    In Weekday oder Month short eintragen. Dann sollte es ein kurzes Datumsformat geben.
                                    EDIT: Funktioniert natürlich auch mit der eu Version. Nur da ist es nicht wirklich erforderlich...
                                    Kernal
                                    #1394
                                    Funktioniert :) Vielen Vielen Dank für das schnelle Anpassen ;)
                                    Wegen meiner dritten Frage mit einem weitere Symbol auf dem Screensaver bzgl. der Temperatur vom eingebauten Sender, hast du mir nicht zufällig ein Lösungsansatz ?
                                    Gruss Claudio
                                    • K Kernal
                                      Gruss Claudio
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1395
                                      @kernal
                                      nee, kann leider keine Icons machen wo in der HMI keine sind. Da müsstest du einen Feature Request (Issue) bei @joBr99 machen.
                                      Alternativ einen der unteren Icons opfern und die Sensor-Temperatur vom NSPanel einsetzen.
                                      z.B. der
                                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                      statt accuweather den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @kernal
                                        z.B. der
                                        joBr99
                                        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                        #1396
                                        Entweder das oder eines der Icons links oder rechts von dem Strich in der Mitte mit der Temperatur ersetzen (wenn das unter ioBroker geht)
                                        • TomDukeT TomDuke
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1397
                                          @tomduke
                                          Wenn man die Warnungen sieht, dann fällt mir auf, dass die schon bei einer einfachen Funktion, wie z.B. dem Senden der Zeit ausgelöst werden.
                                          Welche nodeJS Version ist installiert?
                                          kurz in der Linux-Console
                                          node -v
                                          ausführen. Dein JS-Adapter muss ja neu sein, da die Aliase angelegt werden...
