  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • dnl0319D dnl0319
    ich habe mir über folgenden ebay Shop eine ESP Cam inkl fertig konfiguriertem Software geholt. Auf das ganze bin ich über hessberg.de aufmerksam geworden.
    Jetzt meine Frage, hat jemand eine Idee wie ich die Kappe ab bekommen? Bzw. Funktioniert das überhaupt mit der Scheibe drauf:
    Wäre klasse wenn mir jemand darauf ne Rückmeldung geben kann. Vielen Dank.
    jomjol
    #2608
    @dnl0319 Kannst du mir mal den Link zu dem Artikel schicken? Was genau bedeutet inkl. fertig konfigurierter Software?
    • J JoergH
      @dnl0319 Der Deckel ist eingeklickt und mit ein wenig Krafteinwirkung abzunehmen oder eben beim Gehäuse eine Aussparung einbauen.
      dnl0319D Offline
      dnl0319D Offline
      dnl0319
      #2609
      @joergh okay verstehe. Hatte mir auch schonmal was gedruckt, da wurde das ausgespart. Nur leider hat das gedruckte vom Ausendurchmesser nicht richtig gepasst. Aber mich wundert eben diese Scheibe. Die ist bei diesem blauen Gummi Teil in der Mitte quasi offen und es sieht so aus als ob die Kamera dann nicht richtig erfassen kann was darunter ist.
      @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hier. Ich habe bei der Bestellung dazu geschrieben, wie es auf Hesenberg.de steht, dass er bitte testen soll das das Board mit einem Netzteil auch vernünftig läuft, weil ich es für eine Wasseruhr einsetzen will. Und dann hat er nen Zettel dazu gelegt und auch schon Software installiert, Kamera angepasst usw. Ich habe leider den Zettel verloren, aber ich habe ihn gerade nochmal angeschrieben, das er mir nochmal sagen soll, was genau er gemacht hat.
      https://www.ebay.de/itm/203280971707?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=r04FY9mKR3G&sssrc=2349624&ssuid=M0gF_NaMQq-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
      ESP8266E J 2 Antworten Letzte Antwort
      • dnl0319D dnl0319
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #2610
        @dnl0319 , an deiner Stelle würde ich die Wasseruhr so belassen wie sie ist. Die Wasserversorger mögen es nicht, das an ihren Equipment etwas verändert wird. Am besten du fragst sie erst.
        • dnl0319D dnl0319
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
          #2611
          @dnl0319
          Ich weiss nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber der weisse Ring ist drehbar, also kannst Du den Deckelanschluss so verdrehen, dass er am wenigsten stört. Die blaue Kappe gleicht nur eine Vertiefung aus, in die man einen Reedkontakt bzw. optischen Sensor einsetzen kann, damit dieser im Impulsverfahren die Drehung des schwaren Rädchens darunter messen kann. Der Abstand wäre sonst zu groß. Den kann man getrost raus nehmen, aber eigentlich dürfte er auch nicht stören, da die beiden roten Rädchen mit der Nachkommstellen daneben liegen. Ob man wirklich jeden einzelnen Liter messen muss, ist ja auch eine Frage die man sich stellen kann.
            muschelman
            #2612
            Moin.
            Ich habe mir folgende Hardware gekauft, um dieses großartige Projekt umzusetzen:
            https://www.ebay.de/itm/175340316484?var=474577788572
            Das flashen erfolgte über den Web-Installer:
            https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device
            Danach konnte ich im Browser auch die Web-Seite über die IP-Adresse aufrufen, aber es wurde folgendes gemeldet:
            AI on the Edge Device
            We have one or more critical errors:
            0x00000001
            0x00000002
            Please check github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Error-Codes for more information!
            Wenn ich das Log anzeigen lasse, kommen folgende Fehler:
            I (10284) MAIN: =================================================
            I (10294) MAIN: ================== Main Started =================
            I (10304) MAIN: =================================================
            W (10324) MAIN: Web UI version (?) does not match firmware version (04f2f23+) !
            I (10324) psram: This chip is ESP32-D0WD
            E (10324) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
            E (10324) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
            E (10334) MAIN: Failed to initialize PSRAM (-1)!
            E (10344) MAIN: Either your device misses the PSRAM chip or it is broken!
            E (10354) HELPER: New System Status: 0x00000001
            E (10364) MAIN: Not enough Heap memory available. Expected around 4 MBytes, but only 89168 Bytes are available! That is not enough for this firmware!
            E (10374) HELPER: New System Status: 0x00000003
            I (12384) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
            Der Speicher wurde beim ebay-Artikel wie folgt angegeben: "Built-in 520 KB SRAM, external 8MB PSRAM"
            Habe ich was falsches gekauft, oder ist da was defekt? Ich gehe im ersten Moment mal davon aus, dass ich etwas falsch gemacht habe, da ich mehrere esp32-cams gekauft habe, aber alle die gleiche Fehlermeldung bringen. Falls nicht, könnte ich diese noch retournieren. Habt ihr eine Tipp für mich, was falsch sein könnte?
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muschelman
              Moin.
              0x00000001
              0x00000002
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #2613
              @muschelman , flashe mal über USB (ESP32 Flashtool) und nicht über den Web-Browser.
              Das ist auch in der Wiki beschrieben.
              • ESP8266E ESP8266
                muschelman
                #2614
                @esp8266 , ich habe jetzt noch einiges probiert, bin aber noch nicht zu einer Lösung gekommen. Als ich das Flash-Tool benutzt habe, ergab sich im Anschluss eine Reboot-Schleife. Deshalb habe ich dies auch noch über das esptool probiert:
                C:\Temp\esp32cam\esptool-v4.4-win64>esptool.exe --port COM5 erase_flash
                esptool.py v4.4
                Serial port COM5
                Connecting....
                Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
                Connecting.....
                Detecting chip type... ESP32
                Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
                Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
                Crystal is 40MHz
                MAC: 40:22:d8:76:0c:d8
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Erasing flash (this may take a while)...
                Chip erase completed successfully in 3.6s
                Hard resetting via RTS pin...
                C:\Temp\esp32cam\esptool-v4.4-win64>esptool.exe --port COM5 write_flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
                esptool.py v4.4
                Serial port COM5
                Connecting....
                Connecting....
                Crystal is 40MHz
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Configuring flash size...
                Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00007fff...
                Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
                Flash will be erased from 0x00010000 to 0x001dcfff...
                Compressed 26864 bytes to 16248...
                Wrote 26864 bytes (16248 compressed) at 0x00001000 in 1.6 seconds (effective 132.7 kbit/s)...
                Hash of data verified.
                Compressed 3072 bytes to 128...
                Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 659.8 kbit/s)...
                Compressed 1887344 bytes to 1146250...
                Wrote 1887344 bytes (1146250 compressed) at 0x00010000 in 101.0 seconds (effective 149.5 kbit/s)...
                Leaving...
                Aber dies führte ebenfalls zu einer Reebot-Schleife:
                rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                configsip: 0, SPIWP:0xee
                clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                mode:DIO, clock div:2
                load:0x3fff0030,len:7664
                load:0x40078000,len:15360
                load:0x40080400,len:3744
                entry 0x4008067c
                I (27) boot: ESP-IDF 4.3.2 2nd stage bootloader
                I (27) boot: compile time 20:02:47
                I (27) boot: chip revision: 3
                I (30) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
                I (37) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
                I (42) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                I (46) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                I (51) boot: Enabling RNG early entropy source...
                I (56) boot: Partition Table:
                I (60) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                I (67) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                I (74) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                I (82) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                I (89) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                I (97) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                I (104) boot: End of partition table
                I (109) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
                I (116) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=4df30h (319280) map
                I (247) esp_image: segment 1: paddr=0005df58 vaddr=3ffb0000 size=020c0h (  8384) load
                I (250) esp_image: segment 2: paddr=00060020 vaddr=400d0020 size=15e00ch (1433612) map
                I (801) esp_image: segment 3: paddr=001be034 vaddr=3ffb20c0 size=029f8h ( 10744) load
                I (806) esp_image: segment 4: paddr=001c0a34 vaddr=40080000 size=1c1f4h (115188) load
                I (856) esp_image: segment 5: paddr=001dcc30 vaddr=50000000 size=00010h (    16) load
                I (871) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                I (871) boot: Disabling RNG early entropy source...
                I (883) psram: This chip is ESP32-D0WD
                E (883) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
                E (883) cpu_start: Failed to init external RAM!
                Re-enable cpu cache.
                abort() was called at PC 0x40082dcf on core 0
                Backtrace:0x40082c65:0x3ffe3ba0 0x4008f70d:0x3ffe3bc0 0x40096991:0x3ffe3be0 0x40082dcf:0x3ffe3c50 0x4007956d:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
                ELF file SHA256: 28356ed42df4c694
                Rebooting...
                Die einzige Methode, wie ich es überhaupt hin bekomme, dass der ESP auf Port 80 reagiert, ist der Web-Installer. Aber dort kommen dann halt die Meldungen aus dem letzten Post. Für weitere Hinweise wäre ich sehr dankbar.
                David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muschelman
                  esptool.py v4.4
                  Serial port COM5
                  Connecting....
                  Connecting.....
                  Crystal is 40MHz
                  Uploading stub...
                  Running stub...
                  Stub running...
                  esptool.py v4.4
                  Serial port COM5
                  Connecting....
                  Connecting....
                  Crystal is 40MHz
                  Uploading stub...
                  Running stub...
                  Stub running...
                  Leaving...
                  entry 0x4008067c
                  Rebooting...
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2615
                  @muschelman
                  Irgendwo weiter oben in diesem Thread (denke in den letzten Wochen), hat mal jemand berichtet, dass es eine Hardwarerevision gibt die nicht läuft.
                  Evtl hast du die?
                  Irgendwie läßt man in fast jedem Log, dass mit dem externen RAM was nicht stimmt.
                  • M muschelman
                    esptool.py v4.4
                    Serial port COM5
                    Connecting....
                    Connecting.....
                    Crystal is 40MHz
                    Uploading stub...
                    Running stub...
                    Stub running...
                    esptool.py v4.4
                    Serial port COM5
                    Connecting....
                    Connecting....
                    Crystal is 40MHz
                    Uploading stub...
                    Running stub...
                    Stub running...
                    Leaving...
                    entry 0x4008067c
                    Rebooting...
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2616
                    @muschelman , die Reset Taste drückst du aber nach dem Flashen...oder?
                    Auch schon einmal versucht ein WebServer drauf zu flashen?
                    Das sind die Fehler aus deinem Log:
                    Es sieht wirklich danach aus, als wäre deine Hardware inkompatibel oder defekt.
                    Das habe ich bei keiner meiner 4 Cams gehabt.
                    Was wird bloß noch für ein Schrott verkauft!?
                    • E Offline
                      exitus
                      #2617
                      hallo
                      seit dem ich das neueste firmware dauert das Laden und konfrigation sehr lange und die web oberfläche ist ganz anders woran kann es liegen habe auch die neue HTML dateien auch drauf
                      • E exitus
                        hallo
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2618
                        @exitus , man muss nicht immer das neuste drauf machen. Meistens sind die noch in Alpha Stadium. Ich nutzte noch die "master - v11.3.0 - 2022-09-16" und die läuft bei mir Ast Rein.
                        Nenne mir Gründe um den Stand nach oben zu upgraden?
                        Hier im Thread wurde schon davon berichtet, das die neuste Firmware lahm ist. Bei dir wurde die Webseite noch nicht richtig aufgebaut. Was verlangt man denn von dem überlasteten ESP32 überhaupt? Der läuft teilweise über sein Grenzen hinaus....
                        • ESP8266E ESP8266
                          exitus
                          schrieb am zuletzt editiert von exitus
                          #2619
                          @esp8266 du hast recht bei mir lief die 10.5.2 gut mache es wieder rückgängig.
                          finde aber das relase 11.3.0 nicht & welche html version sollte man nehmen ???
                          • E exitus
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2620
                            @exitus ,
                            Dann nimm die v11.3.1, oder was anderes. Deine Sache....
                            Meine HTML version war auch aus September.
                            • B bitwicht
                              Hallo zusammen.
                              Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
                              Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
                              Beim Flashen aber ein unterschied.
                              ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
                              ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
                              Das als Hilfestellung.
                              Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
                              Bit
                              muschelman
                              #2621
                              @ESP8266 ich glabe ich habe den Beitrag gefunden, welchen du meintest:
                              @bitwicht said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Hallo zusammen.
                              Hat jemand einen Tipp wie ich die Revision ermittle? Steht das irgendwo auf dem Chip, oder kann man das irgendwie abfragen?
                              ESP8266E David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M muschelman
                                Hallo zusammen.
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2622
                                @muschelman , das steht in der Wiki.
                                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Hardware-Compatibility
                                Noch was dazu, solche Dinge kaufe ich bei einem deutschen Händler. Auch wenn es ein paar Groschen teurer ist. Ich habe aber dann das Umtauschrecht. Einen Chinamann des Vertauens habe ich zwar auch und wurde dort noch nie angeschissen. Aber die Dinger kaufe ich trotzdem nicht, da es zu viele Unterschiede (auch Fakes) in der Produktion gibt.
                                • M muschelman
                                  Hallo zusammen.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2623
                                  @muschelman sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Vermute mal, dass es diese Zeile aus deinem Log ist:
                                    smarthomeNew
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthomeNew
                                    #2624
                                    Hallo, vielen Dank für dieses super tolle Projekt! Der Hammer. Funktioniert Tip top.
                                    Kleine Inspiration für alle, die keinen 3D Drucker fürs Gehäuse haben.
                                    Ein 500 g Joghurtbecher passt bei mir perfekt. Habe oben ein Loch für die Kamera reingebohrt und das ganze dann mit schwarzem Gewebeband umwickelt.
                                    Die Platine und Kamera habe ich in einem Batteriegehäuse (die Plastikhalterungen für die Batterien mit der Zange rausgebrochen) untergebracht.
                                    • S smarthomeNew
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2625
                                      @smarthomenew
                                      Das stimmt.
                                      Man muss nur was kreativ sein.
                                      Bei mir ist es eine zugeschnittene Plastikflasche.
                                      Zugeschnitten sitzt die richtig stabil.
                                      Mittlerweile gibt's noch nen schicken Deckel.
                                      • E Offline
                                        exitus
                                        #2626
                                        Hallo hate jemand ein Tipp wie ich vom Wasserzähler zu MQTT die Zahl ohne Punkt schicken kann zb.
                                        660.3798 zb. so 6603798
                                        J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2627
                                          @exitus , glaube kaum das dies so möglich ist. Der Dot (eigentlich ein Komma) gehört auch dort hin und trennt die Digitalen von den Analogen. Wie es auf Wasseruhren üblich ist. Vollkommen Plausibel das ganze. Weswegen man dort kein Punkt haben möchte ist mir nicht klar. Aber das soll jeder nach seinen Wünschen selber machen. Dann musste dir ein Script basteln, der dies ohne Punkt errechnet.
                                          Falsche Brille auf....😊
