  4. Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
48 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @babl
    Ach ich dachte du suchst einen bestimmten Aktor.
    babl
    @bahnuhr ne, leider nein, ich suche nach einem java script daß mir irgendein loop bauen muß daß die oben genannte (in der Überschrift) warnmeldung auslöst. Wäre cool wenn das schon ginge, (Verbesserungsvorschlag gemacht)🙄
    • B babl
      babl
      @apollon77
      würde mir hier bei dem problem helfen wenn ich in der java script instanz die Zahl der Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript heruntersetze um das script zu finden daß soviel states setzt?
      Aktuell ist 1000 eingestellt
      • B babl
        @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @babl Also an sich sollte der Skript Name in der Fehlermeldung stehen!
        Ansonsten ist das in der JavaScript Konfiguration der JavaScript Instanz
        • apollon77A apollon77
          babl
          @apollon77 das ist ja das problem ich habe keine Fehler, aber massiv States die geschrieben werden
          • B babl
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @babl Ahh ok ... aber das ist runtersetzen eine gute idee
              babl
              @apollon77 was mir gerade auffällt.
              kann das sein daß bei mir 2 admin adapter laufen?
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • B babl
                @babl
                iob list instances
                sagt?
                  @babl
                  iob list instances
                  sagt?
                  babl
                  weindler@iobroker:~$ iob list instances
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.seq.0                    : seq                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                  + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wamo.0                   : wamo                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  • B babl
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    @babl sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
                    nein dass kann es nicht sein, daß war ein 2. fenster in firefox dann zeigt der admin 2 sitzungen an, aah ok das wußte ich auch noch nicht, jetzt weiß ich es, denn jetzt steht nur mehr 1 admin drin, als ich das andere geschlossen habe.
                    Vielleicht ist es doch der eine Adapter, der die massiven states verursacht, weil mir wird kein Fehler anderweitig angezeigt
                    https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse/112
                    • B babl
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @babl Das bedeutet das zwei Tabs zum Admin verbunden sind, also zwei Browser quasi
                      • B babl
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @babl Dann solltest Du das aber unter Instanzen im Expertenmodus sehen. Da siehst du was ein Adapter "ausgehend" macht
                          babl
                          @apollon77
                          ja, da macht der javascript adapter bis zu 3400 ausgehend, bringt aber keinen fehler wenn ich den wert von 1000 zu 250 ändere, alles komisch
                          • B babl
                            @apollon77
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @babl Ja komisch. Ansonsten schalt halt hälte der Skipte aus ... warte bissl was passiert mit Anzahl ausgehend ... und so nähere dich dem Skript
                              babl
                              @apollon77 kann das vielleicht eventuell sein, daß hier der admin adapter 6.3.5 dies verursacht, bin nun nämlich ohne irgendwelche änderung auf den 6.3.4 zurück und da bin ich nun seit 10 minuten unter einem wert von 200 states out, dieser wert steht auch in der config des admin adapters. ich kann dies nochmals testen in dem ich den admin upgrade und dann mal aufpasse ob sich hier die states out auch so verhalten.
                              • B babl
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @babl Also bisher hat niemand sonst soetwas berichtet
                                  babl
                                  @apollon77 ist aber so, mache gleich ein issue auf github auf, nach 10 minuten ohne irgendwas zu tun kommt folgendes.
                                  admin.0
                                  	2022-12-29 14:43:03.806	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                  Dies kommt mit der Version 6.3.5 siehe Bild
                                  nach 10 Minuten mit der Version 6.3.4 ist der Stand so.
                                  und keine Fehlermeldung im Log
                                  B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B babl
                                    admin.0
                                    babl
                                    @babl Issue ist auf github mitgeteilt.
                                    Github
                                    • B babl
                                      admin.0
                                      MikeRow
                                      @babl Kann ich 1:1 bestätigen. Habe gerade auch einen Downgrade auf 6.3.4 gemacht. Dann waren meine Performance Probleme weg. Wie als ob jemand von der Bremse gegangen ist. (Den TibberConnect Adabter habe ich auch installiert)
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        Wo viele Objekte unter Objekte sind denn bei euch aufgeklappt as la ihr die Probleme hattet?
                                        B M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          babl
                                          @apollon77 teilweise auch komplett zugeklappt und die selben probleme mit 6.3.5 bin auch wieder auf 6.3.4 seit gestern nachmittag, dieser läuft ohne probs und mit viel weniger resourcen
