  4. Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
48 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B babl
    @babl sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
    nein dass kann es nicht sein, daß war ein 2. fenster in firefox dann zeigt der admin 2 sitzungen an, aah ok das wußte ich auch noch nicht, jetzt weiß ich es, denn jetzt steht nur mehr 1 admin drin, als ich das andere geschlossen habe.
    Vielleicht ist es doch der eine Adapter, der die massiven states verursacht, weil mir wird kein Fehler anderweitig angezeigt
    https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse/112
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @babl Dann solltest Du das aber unter Instanzen im Expertenmodus sehen. Da siehst du was ein Adapter "ausgehend" macht
    • apollon77A apollon77
      babl
      @apollon77
      ja, da macht der javascript adapter bis zu 3400 ausgehend, bringt aber keinen fehler wenn ich den wert von 1000 zu 250 ändere, alles komisch
      • B babl
        @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @babl Ja komisch. Ansonsten schalt halt hälte der Skipte aus ... warte bissl was passiert mit Anzahl ausgehend ... und so nähere dich dem Skript
          babl
          @apollon77 kann das vielleicht eventuell sein, daß hier der admin adapter 6.3.5 dies verursacht, bin nun nämlich ohne irgendwelche änderung auf den 6.3.4 zurück und da bin ich nun seit 10 minuten unter einem wert von 200 states out, dieser wert steht auch in der config des admin adapters. ich kann dies nochmals testen in dem ich den admin upgrade und dann mal aufpasse ob sich hier die states out auch so verhalten.
          • B babl
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @babl Also bisher hat niemand sonst soetwas berichtet
              babl
              @apollon77 ist aber so, mache gleich ein issue auf github auf, nach 10 minuten ohne irgendwas zu tun kommt folgendes.
              admin.0
              	2022-12-29 14:43:03.806	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
              Dies kommt mit der Version 6.3.5 siehe Bild
              nach 10 Minuten mit der Version 6.3.4 ist der Stand so.
              und keine Fehlermeldung im Log
              B M 2 Antworten Letzte Antwort
              • B babl
                admin.0
                babl
                @babl Issue ist auf github mitgeteilt.
                Github
                • B babl
                  admin.0
                  MikeRow
                  @babl Kann ich 1:1 bestätigen. Habe gerade auch einen Downgrade auf 6.3.4 gemacht. Dann waren meine Performance Probleme weg. Wie als ob jemand von der Bremse gegangen ist. (Den TibberConnect Adabter habe ich auch installiert)
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Wo viele Objekte unter Objekte sind denn bei euch aufgeklappt as la ihr die Probleme hattet?
                    B M 3 Antworten Letzte Antwort
                      babl
                      @apollon77 teilweise auch komplett zugeklappt und die selben probleme mit 6.3.5 bin auch wieder auf 6.3.4 seit gestern nachmittag, dieser läuft ohne probs und mit viel weniger resourcen
                        MikeRow
                        @apollon77 Aufgeklappt war da eigentlich nicht viel. Selbst im Hosts Fenster wurden dann die Einträge generiert. Das System war allgemein mit 6.3.5 sehr träge.
                          babl
                          @apollon77 moin, ich bin mit meinem latein am ende ich überlege redis zu installieren, aber das system schaut gut aus, keine großen ausreisser wenn ich in htop schaue.
                          ich bekomme die info einfach nicht unter Kontrolle.
                          admin.0
                          	2023-01-02 09:27:13.640	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0)
                          linux-control.0
                          	2023-01-02 09:26:50.709	info	successful received data from Proxmox (192.168.157.150:22)
                          linux-control.0
                          	2023-01-02 09:26:50.540	info	getting data from Proxmox (192.168.157.150:22)
                          admin.0
                          	2023-01-02 09:25:14.501	info	Subscribe on all states again
                          host.iobroker
                          	2023-01-02 09:25:01.996	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          dwd.0
                          	2023-01-02 09:25:01.484	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          dwd.0
                          	2023-01-02 09:25:00.807	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          host.iobroker
                          	2023-01-02 09:25:00.016	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 209650
                          admin.0
                          	2023-01-02 09:24:13.581	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0)
                          influxdb.0
                          	2023-01-02 09:22:28.174	info	Store 501 buffered influxDB history points
                          admin.0
                          	2023-01-02 09:22:14.438	info	Subscribe on all states again
                          admin.0
                          	2023-01-02 09:21:13.507	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0)
                          mittlerweile glaube ich nicht mal mehr daß es an dem admin 6.3.5 liegt sondern irgendwo muß da was krumm sein.
                          Die Java Script instanz ist nun auf 100 Anfragen begrenz bei Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript
                          Ich habe aber auch schon den Java Script Adapter für mehrer Stunden ausgehabt und der Fehler oben kommt trotzdem.
                          Ich weiß nicht mehr was ich noch tun kann. Hatte zuvor in Admin 200 Set State jetzt bin ich bei 350 und es reicht noch nicht.
                          Mag mir da jemand helfen?
                          • B babl
                            admin.0
                            linux-control.0
                            linux-control.0
                            admin.0
                            host.iobroker
                            dwd.0
                            dwd.0
                            host.iobroker
                            admin.0
                            influxdb.0
                            admin.0
                            admin.0
                            MikeRow
                            @babl Hallo, helfen kann ich dir nicht aber ich habe das gleiche Problem. Ich hatte den Fehler bemerkt, bin aber nicht auf die Idee gekommen es würde an der Admin Version 6.3.5 liegen. Ich bin davon ausgegangen ich hätte ein verschlepptes Performance/ Hardware Problem. Ich bin dann von einem Atom PC auf Proxmox gewechselt, habe Multihost ausprobiert und Influx auf einen dedizierten Server umgezogen. Hat alles nichts gebracht. Ich bin dann durch deinem Hinweis auf 6.3.4 gewechselt und alle Probleme sind verschwunden.
                            • M MikeRow
                              babl
                              @mikerow hmmm, ich weiß es auch nicht, ich bin ja bereits auf einem proxmox wo iobroker in einer vm läuft auch ohne probs, auch nicht viel prozessor last oder so, doch es ist alles sehr zäh, egal ob nun admin 6.3.5 oder 6.3.4 irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß aber leider nicht weiter
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Hm ... Unter Instanzen mit "Expertenmodus" gibt es da adapter die viele ausgehende nachrichten machen? (zweite zahl)
                                  babl
                                  @apollon77 so, hatte die "Schnauze" voll und hab iob neu aufgesetzt, updates eingespielt und nun schauen wir mal. Auf jeden Fall läuft er schon mal geschmeidiger.
                                  • B babl
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @babl Alles klar ... manchmal hilft der Holzhammer schneller :-)
                                    • Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      Hatte heute zum ersten Mal diesen hier beschriebenen Effekt. Ich hatte heute mal zum Test den Energiefluss-Adapter installiert und genau dieser war bei mir der Auslöser. Also den wieder runtergeschmissen (schade) aber nun wieder alles so wie immer.
                                      Ro75.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        reutli
                                        @ro75
                                        Wenn das nachvollziehbar so ist, dann solltest Du mit Logs und Ausgaben einen Github issue aufmachen...
                                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
