  4. Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
48 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B babl
    @reutli nach reboot ist die Warnmeldung auf jeden fall weg, und der admin schreibt ca. 150 states out, aber javascript ist auch noch bei 3000, ram auslastung ist nun bei 2gb und der cache bei 400mb war davor bei 2gb
    reutli
    @babl
    Ich würde mir auf jeden Fall die Skripte anschauen. Meist wird man da schnell fündig.
    @reutli sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
    Wie gesagt oft sind es Skripte die zu häufig Daten aktualisieren oder Geräte deren polling Interval zu niedrig ist.
    Bei Geräten mal überlegen, ob in den letzten Tagen neue hinzu kamen oder ob Änderungen an zugehörigen Adaptern vorgenommen wurden.
    Das ist eben der wichtige Punkt, wenn das System als solches funzt.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • B babl
      @babl sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
      nach reboot ist es auf jeden fall weg,
      was?
      das log?
      liegt in /opt/iobroker/ logs oder über den admin herunterladbar
      R B 3 Antworten Letzte Antwort
        was?
        das log?
        reutli
        ich denke er meint den Fehler
          was?
          das log?
          babl
          schrieb am zuletzt editiert von babl
          @homoran nein sorry, es sollte heißen die warnmeldung mit den unsibscribe states, das log ist mir klar wo ich das finde, danke
          habe es oben im post ausgebessert
            was?
            das log?
            babl
            @homoran aber noch eine allgemeine Frage, kann man hier nicht mehr schauen, wo die ganzen states geschrieben werden, es gab doch mal einen "Ereignis" Reiter. So könnte man wenigstens die Java Scripte eingrenzen wo der Fehler liegen könnte.
            • B babl
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              In den Scripten kannst du doch suchen !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                babl
                @bahnuhr und wie bitte geht das?
                • B babl
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    babl
                    @bahnuhr ja und nach was soll ich da suchen, sorry ich komme da jetzt nicht mit wie du das meinst?
                    • B babl
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @babl
                      Ach ich dachte du suchst einen bestimmten Aktor.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @babl
                        babl
                        @bahnuhr ne, leider nein, ich suche nach einem java script daß mir irgendein loop bauen muß daß die oben genannte (in der Überschrift) warnmeldung auslöst. Wäre cool wenn das schon ginge, (Verbesserungsvorschlag gemacht)🙄
                        • B babl
                          babl
                          @apollon77
                          würde mir hier bei dem problem helfen wenn ich in der java script instanz die Zahl der Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript heruntersetze um das script zu finden daß soviel states setzt?
                          Aktuell ist 1000 eingestellt
                          • B babl
                            @apollon77
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @babl Also an sich sollte der Skript Name in der Fehlermeldung stehen!
                            Ansonsten ist das in der JavaScript Konfiguration der JavaScript Instanz
                            • apollon77A apollon77
                              babl
                              @apollon77 das ist ja das problem ich habe keine Fehler, aber massiv States die geschrieben werden
                              • B babl
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @babl Ahh ok ... aber das ist runtersetzen eine gute idee
                                  babl
                                  @apollon77 was mir gerade auffällt.
                                  kann das sein daß bei mir 2 admin adapter laufen?
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B babl
                                    @babl
                                    iob list instances
                                    sagt?
                                      @babl
                                      iob list instances
                                      sagt?
                                      babl
                                      weindler@iobroker:~$ iob list instances
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.seq.0                    : seq                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                                      + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wamo.0                   : wamo                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      • B babl
                                        babl
                                        nein dass kann es nicht sein, daß war ein 2. fenster in firefox dann zeigt der admin 2 sitzungen an, aah ok das wußte ich auch noch nicht, jetzt weiß ich es, denn jetzt steht nur mehr 1 admin drin, als ich das andere geschlossen habe.
                                        Vielleicht ist es doch der eine Adapter, der die massiven states verursacht, weil mir wird kein Fehler anderweitig angezeigt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse/112
                                        • B babl
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @babl Das bedeutet das zwei Tabs zum Admin verbunden sind, also zwei Browser quasi
