  4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    apollon77A
80 Beiträge 20 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @inbux sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
    https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather
    super, auf einen Adapter mit diesen Daten habe ich schon länger gewartet. Allerdings gibt es einen kleinen Fehler bei den Einheiten. "mm/m²" ist falsch, es müsste "mm/h" heißen. Die Einheit "mm" benötigt keinen Flächenbezug.
    Marc
    inbuxI
    inbuxI
    inbux
    @marc-berg sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
    Stimmt - werde ich mit dem nächsten Update korrigieren.
    • inbuxI inbux
      T
      T
      Toastbrot
      schrieb am zuletzt editiert von Toastbrot
      Grade mal testweise auf eine Installation geworfen, wurde mit exit 0 beendet, aber ....
      • keine Instanz vorhanden
      • Objektbaum mit dem Überverzeichniss Drops, unterordner Admin, keine Objekte enthalten
      • Iobroker sehr träge geworden ... hängt jedesmal, wenn man die Instanzen aufruft.
        "Cannot read host information: timeout"
      Fazit: Nix für mich 😊 "iobroker del drops-weather.0" und wieder alles i.O :)
      inbuxI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Toastbrot
        inbuxI
        inbuxI
        inbux
        @toastbrot
        Das Verhalten kann ich bei meiner Installation leider nicht reproduzieren.
        Mit der Katze wird nur der Adapter installiert, eine Instanz wird dabei nie automatisch erzeugt.
        Der Drops Adapter sollte nach Installation in der Adapterliste erscheinen.
        Dort muss man mit dem Plus Button bei den Adapter dann eine Instanz manuell erzeugen
        Manuell kannst du den Adapter und alle Instanzen mit "iobroker del drops-weather" löschen.
        • inbuxI inbux
          @toastbrot
          T
          T
          Toastbrot
          @inbux oh dann war das mein Fehler aus Unwissenheit, Verzeihung. 😞
          Werde mich nachher nochmals dransetzen. :)
          TY
          • T Toastbrot
            TY
            @toastbrot
            Welche Node Version hast du installiert.?
            • T
              T
              Toastbrot
              So, diesmal läufts. Evtl. saß das Problem auch vor dem Eingabegerät, sry 😊
              node -v
              v16.18.0
              • inbuxI inbux
                Aktuelle Test Version 0.3.1
                Veröffentlichungsdatum 05.02.2024
                Github Link https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather
                Update 0.3.1
                Die Drops.live Homepage wurde stark verändert. Dadurch waren grössere Änderungen am Code erforderlich. Leider werden die Temperaturdaten nicht mehr zu Verfügung gestellt.
                Weiterhin können die Daten nicht mehr mit der GPS-Position abgefragt werden.
                Es ist jetzt erforderlich einen Stadtcode einzugeben:
                Man gibt auf der drops Homepage einmal seine Stadt ein (oder läßt den Standort ermitteln), danach kann man den Code in der Adresszeile vom Browser ablesen. Diesen Code muss man in der Konfiguration vom Adapter eingeben:
                Hier im Beispiel ist es der Code 6573 für Berlin.
                Beschreibung
                Dieser Adapter liest die Wetterdaten von der Seite https://www.drops.live
                Insbesondere sind hier die 5 Minuten Regendaten für die nächsten 2 Stunden von besonderem Interesse.
                Es werden aber auch die 5 Minuten Temperaturdaten, sowie eine komplette Vorhersage für eine Wochen mit 1 Stunden Daten zur Verfügung gestellt.
                Der Adapter aktualisiert die Daten von der Webseite in einem 5 Minuten Intervall.
                Die Regen- und Temperaturdaten werden zusätzlich in Datenpunkten für das BarChart Widget (von den MaterialDesign Widgets) gespeichert, so kann man sich die Werte einfach direkt in der Vis anzeigen lassen:
                Zusätzlich gibt es noch Informationen darüber, ob es gerade regnet (und wieviel) bzw. wann es voraussichtlich zu regnen beginnen wird.
                Einstellungen
                In den Adaptereinstellungen kann man entscheiden, ob man die GPS Position aus der Systemkonfiguration vom ioBroker genutzt werden soll, oder ob man selbst einen Standort eingibt (Stadt oder GPS-Position).
                Installation
                Die Installation erfolgt mit der "Katze"
                Motivation
                Nachdem ich den ioBroker jetzt schon ein paar Jahre benutze, hat es mich immer interessiert mal einen Adapter zu programmieren. Nach ein wenig stöbern bei den AdapterRequests bin ich auf Drops gestoßen. Da ich die App auch schon auf dem Smartphone benutze, war das ein günstiger Einstiegspunkt.
                Ich habe mich so gut es geht mit der ioBroker Dokumentation auseinander gesetzt und mit Hilfe eines vor kurzem veröffentlichten Video zur Adaptererstellung dann einfach begonnen.
                Bin für alle Rückmeldungen dankbar.
                sigi234S
                sigi234S
                @inbux
                drops-weather.0
                2022-11-11 02:49:33.567	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rain')
                drops-weather.0
                2022-11-11 02:44:33.790	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rain')
                drops-weather.0
                2022-11-11 02:39:33.852	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rain')
                drops-weather.0
                2022-11-11 02:34:33.795	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rain')
                drops-weather.0
                2022-11-11 02:29:33.535	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rain')
                drops-weather.0
                2022-11-11 02:24:33.575	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rain')
                drops-weather.0
                2022-11-11 02:19:33.868	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rain')
                Plattform: Windows
                RAM: 16 GB
                NODE.JS: V16.18.1
                NPM: 8.19.2
                JS Controller: 4.0.23
                Admin: 6.2.23
                Drops-Weather: 0.2.1
                • Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  @sigi234 sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
                  @inbux
                  drops-weather.0
                  Zwischen 2 und 3 Uhr nachts kommt es häufig zu div. Meldungen beim Drops Adapter. Ich denke mal, dass in dieser Zeit Arbeiten an den Servern durchgeführt werden. Heute Nacht hatte ich die gleichen Meldungen wie Du.
                  • inbuxI inbux
                    Update 0.3.1
                    Beschreibung
                    Einstellungen
                    Installation
                    Motivation
                    @inbux
                    Hello,
                    seit ein paar Tagen liefert der Adapter bei mir keine Daten mehr, es kommt immer ein unexpected end of file..
                    wenn ich den Link mit den Koordinaten im Browser aufrufe, kommt die Webseite mit allen daten.. also muss irgendwas das parsen stoeren.. ??
                    Hier das Log, Koordinaten hab ich gekuerzt:
                    2022-12-14 11:33:01.883  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.drops-weather.0 started with pid 113515
                    2022-12-14 11:33:02.447  - debug: drops-weather.0 (113515) Redis Objects: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                    2022-12-14 11:33:02.470  - debug: drops-weather.0 (113515) Objects client ready ... initialize now
                    2022-12-14 11:33:02.471  - debug: drops-weather.0 (113515) Objects create System PubSub Client
                    2022-12-14 11:33:02.472  - debug: drops-weather.0 (113515) Objects create User PubSub Client
                    2022-12-14 11:33:02.564  - info: influxdb.1 (608) Store 3582 buffered influxDB history points
                    2022-12-14 11:33:03.012  - debug: drops-weather.0 (113515) Objects client initialize lua scripts
                    2022-12-14 11:33:03.017  - debug: drops-weather.0 (113515) Objects connected to redis: 10.10.2.10:6379
                    2022-12-14 11:33:03.454  - debug: drops-weather.0 (113515) Redis States: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                    2022-12-14 11:33:03.459  - debug: drops-weather.0 (113515) States create System PubSub Client
                    2022-12-14 11:33:03.460  - debug: drops-weather.0 (113515) States create User PubSub Client
                    2022-12-14 11:33:03.467  - debug: drops-weather.0 (113515) States connected to redis: 10.10.2.10:6379
                    2022-12-14 11:33:03.705  - info: drops-weather.0 (113515) starting. Version 0.2.1 (non-npm: inbux/ioBroker.drops-weather#c972923c7093a0f0b5836b180530162f0c2257ea) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-12-14 11:33:03.742  - debug: drops-weather.0 (113515) using systems configuration location
                    2022-12-14 11:33:03.743  - debug: drops-weather.0 (113515) getting system language
                    2022-12-14 11:33:03.760  - debug: drops-weather.0 (113515) de
                    2022-12-14 11:33:04.164  - info: influxdb.0 (659) Store 1001 buffered influxDB history points
                    2022-12-14 11:33:05.747  - info: drops-weather.0 (113515) Reading data from : https://drops.live/49.xxxxxxxxxxxx,8.xxxxxxxxxxxx
                    2022-12-14 11:33:05.748  - debug: drops-weather.0 (113515) Reading data from : https://drops.live/49.xxxxxxxxxxxx,8.xxxxxxxxxxxx
                    2022-12-14 11:33:05.748  - debug: drops-weather.0 (113515) Reading data from : https://drops.live/49.xxxxxxxxxxxxx,8.xxxxxxxxxxxx
                    2022-12-14 11:33:06.523  - warn: drops-weather.0 (113515) Error: unexpected end of file
                    • V
                      V
                      Voggl93
                      Hallo in die Runde,
                      ich bin gestern auf den Drops Adapter gestoßen und finde den für meine Visualisierung sehr interessant!
                      Leider bekomme ich den nicht zum laufen.
                      Ich habe die selbe Fehlermeldung wie @ilovegym "unexpected end of file".
                      Weiß jemand woran es liegen könnte?
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Voggl93
                        Hallo in die Runde,
                        V
                        V
                        Voggl93
                        @voggl93 ein Problem habe ich bereits gefunden.
                        Wenn ich den Standort über die ioBroker Daten setzte, steht in dem Link, welcher im Protokoll steht irgendwie quatsch.
                        Die URL selber ist korrekt und dort ist auch der korrekte Standort zu sehen. Jedoch steht in Drops dann ein Ort im Vereinigten Königreich welcher den selben Namen hat wie mein Wohnort. Gebe ich den Standort Manuell ein, ist Drops auch korrekt. Das ändert jedoch nichts an dem end of file Fehler.
                        • V Voggl93
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          @voggl93 also bei mir funktioniert alles. Tritt der Fehler auch bei anderen Locations auf?
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:46.101	debug	creating 1 hour states
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:46.099	debug	creating 5 min states
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:46.099	debug	locationData found
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:46.099	debug	weatherData found
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:45.822	debug	Ok. Parsing data...
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:44.727	debug	Reading data from : https://drops.live/52.0xxx,11.6xxx
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:44.726	info	Reading data from : https://drops.live/52.0xxx,11.6xxx
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:42.740	debug	en
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:42.724	debug	getting system language
                          drops-weather.0
                          	2022-12-29 14:37:42.709	info	starting. Version 0.2.1 (non-npm: inbux/ioBroker.drops-weather#a8d23c18d23e3ae1e199cf6ae3105ef5738f8e0d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                            @marc-berg egal welche Location ich einstelle, es endet immer mit unexpected end of file... :(
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              @ilovegym Auf welche Sprache ist der ioBroker eingestellt?
                              • V
                                V
                                Voggl93
                                bei mir macht die location auch keinen unterschied.
                                Systemsprache steht auf deutsch, allerdings hat das Ändern der Systemsprache keinen einfluss auf das Verhalten.
                                  @marc-berg Systemsprache ist deutsch. Auf debug bringt der Adapter leider auch nicht mehr Informationen.
                                  System ist ein Debian 11 bullseye, Node 16, NPM 8, iobroker js-controller 4.0.24.
                                  Edit: hab den Adapter deinstalliert, neu installiert von Git, Instanz hinzugefügt und jetzt gehts.. keine Ahnung, was da geklemmt hatte.. mal schauen ob der Fehler wieder kommt...
                                  • V
                                    V
                                    Voggl93
                                    Mhh also ich habe den Adapter ebenfalls deinstalliert, über den GitHub Link neu hinzugefügt, Instanz hinzugefügt aber der Fehler bleibt leider bestehen.
                                    • Chris76eC
                                      Chris76eC
                                      Chris76e
                                      Benutzt noch jemand diesen Adapter? Bekomme seit ein paar Tagen keine Daten mehr, immer
                                      	no weatherData found in HTML
                                      Gibt es eine alternative?
                                      • Chris76eC Chris76e
                                        B
                                        B
                                        bommel_030
                                        @chris76e
                                        Gerade Mal geschaut, letzter erfolgreicher Abruf gestern gegen 16 Uhr.
                                        • B bommel_030
                                          @chris76e
                                          @bommel_030
                                          Hier auch, hat jemand ein issue auf GitHub aufgemacht?
                                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
