  4. Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
48 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    babl
    seit 2 Tagen in etwa bekomme ich folgende Info Meldungen im Log.
    admin.0
    	2022-12-29 09:03:40.828	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 250 (in last second 0)
    admin.0
    	2022-12-29 09:02:41.701	info	Subscribe on all states again
    admin.0
    	2022-12-29 09:01:40.773	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 250 (in last second 0)
    admin.0
    	2022-12-29 09:01:08.659	info	Subscribe on all states again
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    2808 MHz
    Modell
    Common KVM processor
    RAM
    5.8 GB
    System-Betriebszeit
    11 T. 01:05:05
    Node.js
    v16.19.0
    time
    1672301261482
    timeOffset
    -60
    Anzahl der Adapter
    450
    NPM
    8.19.3
    Datenträgergröße
    8.81 GB
    freier Festplattenspeicher
    2.85 GB
    Betriebszeit
    01:27:17
    Aktive Instanzen
    29
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    iobroker
    Kann mir hier jemand bei der Fehlersuche helfen, was ich gesehen habe sind die influxdb, javascript und der admin selber mit teilweise 3500 states out belastet. Ich weiß aber leider nciht wo das herkommt
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B babl
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      2808 MHz
      Modell
      RAM
      5.8 GB
      System-Betriebszeit
      11 T. 01:05:05
      Node.js
      v16.19.0
      time
      1672301261482
      timeOffset
      -60
      Anzahl der Adapter
      450
      NPM
      8.19.3
      Datenträgergröße
      8.81 GB
      2.85 GB
      Betriebszeit
      01:27:17
      Aktive Instanzen
      29
      Weg
      /opt/iobroker/
      Hostname
      iobroker
      reutli
      @babl
      Die Menge an states/events pro Sekunde kommt wahrscheinlich von einem (oder mehreren) Skripts, da würde ich mal als erstes suchen, welches hier explodiert.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @babl
        babl
        @reutli danke halte ich die java instanz aber an, ist es leider dasselbe
        • B babl
          reutli
          @babl
          Du meinst Javascript Instanz, oder?
          Kiste sicher auch schon komplett neu gestartet (reboot), oder?
          Wenn ja, wann setzen die Meldungen ein?
          • R reutli
            @babl
            babl
            @reutli ja die meinte ich, reboot habe ich seit 11 tagen nicht mehr gemacht, nein, vorgestern bekam ich die ersten meldungen und der ram vom system ist auch bei 4.5GB Auslastung CPU ist mit 4 kernen bei etwa 7%
            • B babl
              reutli
              @babl
              Das sind doch dann aber die ersten Aktionen:
              Maschine rebooten und dann schauen wann diese Meldungen von einem geschwätzigen Gerät oder Skript wieder einsetzen.
              Wie gesagt oft sind es Skripte die zu häufig Daten aktualisieren oder Geräte deren polling Interval zu niedrig ist.
              Bei Geräten mal überlegen, ob in den letzten Tagen neue hinzu kamen oder ob Änderungen an zugehörigen Adaptern vorgenommen wurden.
              • R reutli
                @babl
                babl
                @reutli ok mache ich mal, danke derweil, ich wollte es nur jetzt nciht rebooten, so daß man eventuell den fehler durch ein log eingrenzen könnte. Darum machte ich noch keinen Reboot
                • B babl
                  reutli
                  @babl
                  Kannst ja die Logs exportieren, dann sind die save. Werden aber ohnehin gespeichert
                  • R reutli
                    @babl
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    @reutli nach reboot ist die Warnmeldung auf jeden fall weg, und der admin schreibt ca. 150 states out, aber javascript ist auch noch bei 3000, ram auslastung ist nun bei 2gb und der cache bei 400mb war davor bei 2gb
                    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B babl
                      reutli
                      @babl
                      Ich würde mir auf jeden Fall die Skripte anschauen. Meist wird man da schnell fündig.
                      @reutli sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
                      Das ist eben der wichtige Punkt, wenn das System als solches funzt.
                      • B babl
                        @babl sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
                        nach reboot ist es auf jeden fall weg,
                        was?
                        das log?
                        liegt in /opt/iobroker/ logs oder über den admin herunterladbar
                        R B 3 Antworten Letzte Antwort
                          was?
                          das log?
                          reutli
                          ich denke er meint den Fehler
                            was?
                            das log?
                            babl
                            @homoran nein sorry, es sollte heißen die warnmeldung mit den unsibscribe states, das log ist mir klar wo ich das finde, danke
                            habe es oben im post ausgebessert
                              was?
                              das log?
                              babl
                              @homoran aber noch eine allgemeine Frage, kann man hier nicht mehr schauen, wo die ganzen states geschrieben werden, es gab doch mal einen "Ereignis" Reiter. So könnte man wenigstens die Java Scripte eingrenzen wo der Fehler liegen könnte.
                              • B babl
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                In den Scripten kannst du doch suchen !
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  babl
                                  @bahnuhr und wie bitte geht das?
                                  • B babl
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      babl
                                      @bahnuhr ja und nach was soll ich da suchen, sorry ich komme da jetzt nicht mit wie du das meinst?
                                      • B babl
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @babl
                                        Ach ich dachte du suchst einen bestimmten Aktor.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @babl
                                          babl
                                          @bahnuhr ne, leider nein, ich suche nach einem java script daß mir irgendein loop bauen muß daß die oben genannte (in der Überschrift) warnmeldung auslöst. Wäre cool wenn das schon ginge, (Verbesserungsvorschlag gemacht)🙄
