  4. Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware
    5.4k
110 Beiträge 27 Kommentatoren 56.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • meuteM meute
    ich als Neuling wollte mir die beiden Links im ersten Post anschauen.
    Leider funktionieren beide Links nicht mehr.
    Könnte die bitte jemand aktualisieren.
    Danke.
    meute
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #99
    @meute sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
    Danke.
    meute
    @Homoran sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
    Die Listen waren von 2015
    Deren Inhalt ist nicht mehr aktuell.
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Danke.
      meute
      meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      #100
      @sigi234 sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
      Gibt es keine neuen Listen?
      meute
      fraenk for friends Code: MATF103
      • meuteM meute
        meute
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #101
        @meute
        Nicht das ich wüsste.
        https://forum.iobroker.net/topic/31803/welche-hardware-für-vis
        Was hast du vor? Was möchtest du machen? Welche Hardware hast du schon?
        Mach einen neuen Beitrag dafür auf und/oder benutze die Suchfunktion.
        • sigi234S sigi234
          @meute
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          #102
          Was hast du vor?
          Ich bin Neuling und beim Aufsaugen aller möglichen Infos, um mir ein Bild zu machen.
          Im Moment ist mir das alles noch viel zu undurchsichtig.
          Mich würde reizen:
          Eine Pumpe mit Zwischenstecker zeitgesteuert und manuell zu schalten.
          Garagentor öffen/schließen und Rückmeldung der Stellung.
          Raspberry Pi 3 B+
          Bin auf der Suche nach einem Funksystem und deshalb nach vielen Infos.
          Mach einen neuen Beitrag dafür auf...
          Fürs Funksystem habe ich schon einen erstellt:
          https://forum.iobroker.net/topic/32071/welches-funksystem-für-einfache-steuerungen-empfehlung
          meute
          • meuteM meute
            Was hast du vor?
            Mich würde reizen:
            Raspberry Pi 3 B+
            meute
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #103
            Raspberry Pi 3 B+
            Glaube mir, das ist erst der Anfang was du machen willst, es wird immer mehr.
            Darum würde ich über einen Pi4 oder Nuc nachdenken.
              klassisch
              #104
              Wenn Du noch irgenwo einen alten Laptop oder sonst einen PC hast, der noch erträglich funktioniert, dann kannst Du auch damit starten, um festzustellen, ob ioBroker für Dich taugt.
              Geht auch mit einer Windows-Maschine und dem Windows Installer. Dann kannst Du ioBroker bequem und ohne HW-Kosten testen ohne Dich mit einem RPi3, SD-Karten, images und so einem Kram rumquälen zu müssen.
              Wenn Du dann siehts in welche Richtung es geht, dann kannst Du immer noch umsatteln.
              • K klassisch
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #105
                @klassisch sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
                Er braucht aber noch die diversen Zentralen, je nachdem für welche Geräte er sich entscheidet.
                Eine Softwareemulation dieser Zentralen ist bei ioBroker nicht implementiert
                  klassisch
                  #106
                  JaaNnein. Er kann ja mit so WLAN-Teilen wie Shelly oder den ESP8266 Sachen anfangen. Shelly geht out of the Box direkt mit ioBroker. Habe da welche im Einsatz. Habe auch einige Sonoffs, aber das Tasmatieren war bei jede neuen Gerät anders und man hat ein modifiziertes Gerät. Das ist bei den Shellies besser und teuer sind die auch (noch) nicht wirklich.
                  Und man kann mit den Wemos D1 Mini oder anderen ESP8266 mit ein wenig löten sehr viel erreichen. Eine rieseige Auswahl von Sensoren. T, H., IR-Temp, CO2, Luxmeter, UV und viel mehr.
                  Dann ist er erst mal auf Netzangewiesen, aber zum reinschnuppern (und anbeißen) ausreichend. Und eine RF-Link Bridge kann man sich um 10 EUR selbst basteln. Und der Einstieg ist gemacht.
                  Und eines sollte ich noch erwähnen. Wenn man Durchgangs- und Nutzräume wie Treppenhaus, Eingang, Hof, Garage, Keller, Waschküche, Flur, Bad, Toilette mit Lampen mit eingebautem Bewegungsmelder ausrüstet, hat man sehr kostengünstig 80% der Akzeptanz gewonnen. Daran gewöhnt sich praktisch jeder sofort.
                    in diesem Unterforum wollen wir die Hardware vorstellen, die mit ioBroker zusammenarbeitet.
                    • zum einen ist es die Hardware, auf der ioBroker installiert werden kann:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de
                    • zum anderen ist es die Hardware, die von ioBroker angesprochen, gesteuert oder/und ausgewertet werden kann.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1704&lang=de
                    Ich möchte bitten bei solchen Projektvorstellungen folgendermaßen vorzugehen:
                    • Für jede Hardware bitte ein getrennter Thread
                    • Im ersten Posting des Threads alles notwendige vorstellen (Links, ggf. auch notwendige (Installations-Skripte usw.. (mir fehlt da gerade die Phantasie))
                      • Dieses posting wird vom Thread-Ersteller auf dem aktuellen Stand gehalten
                      • optimal ist daher auch ein changelog innerhalb dieses postings, in dem Änderungen mit Datum dokumentiert werden
                    Anschließend kann der Thread die Diskussion - wenn notwendig enthalten
                    Ich werde dann die hier vorgestellte Hardware auf die Website übernehmen.
                    #107
                    @homoran said in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
                    Bei den beiden Links in deinem Original Post bekomme ich leider nur die Meldung
                    „Cannot GET /docu/“
                      „Cannot GET /docu/“
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #108
                      @sentinel_prime hast du dir mal das Datum angesehen, wie kommst du eigentlich zu so einem alten Beitrag
                        #109
                        @crunchip
                        Wenn ich auf den Bereich Hardware gehe ist er bei mir ganz oben angepinnt und ich bekomme als erstes diese Links angezeigt.
                          @crunchip
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #110
                          @sentinel_prime das ist korrekt, aber trotzdem 7 1/2 Jahre alt.
                          Ich glaube nicht, dass du ernsthaft so alte Hardware einsetzen möchtest.
                          Abgesehen davon haben sich die Anforderungen inzwischen mit dem Funktionsumfang deutlich verändert.
                          Hab den Thread geschlossen.
