  4. Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware
    5.4k
110 Beiträge 27 Kommentatoren 56.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    AlecEmpire
    #93
    Hallo bin neu hier und habe mich extra registriert um die Liste zu öffnen (da ich davon ausging, dass ich sie als nicht-registrierter nicht öffnen kann).
    Aber leider scheinen beide Listen offline zu sein.😭
    Wollte daher nachfragen ob es jemand aktualisieren oder mir nen anderen Link zulassen kann. 🙂 Bin gerade an Kameras raussuchen und hätte am liebsten ne Liste was unterstütz wird. 🤔
    • A AlecEmpire
      #94
      @AlecEmpire sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
      Die Listen waren von 2015
      Deren Inhalt ist nicht mehr aktuell.
      Damals gab es auch nur wenige Adapter. Über die heute mehr als 300 Adapter können so viele Geräte eingebunden werden, dass eine solche Liste nicht mehr aktuell zu halten ist.
      Auch gerade im Bereich der Kameras gibt es so viele China-Klone gibt hat keiner von uns das Geld alle zu testen
        AlecEmpire
        #95
        Schade, hatte die Hoffnung dass es gerade bei den China-Herstellern ne Liste gäbe, welche Marken zumindest grob unterstützt werden.
        Da ich mich im Vorfeld schon auf ein paar Marken eingestimmt habe dürfte es aber nicht ganz so tragisch sein. Danke für die schnelle Antwort.
        • A AlecEmpire
          bob der 1.
          #96
          @AlecEmpire
          Dann sag doch welche oder noch besser frage was du willst und man kann dich unterstützen.
          Zb Xiaomi ist extrem verbreitet.
            klassisch
            #97
            Hilfreich wäre auch zu wissen, was Du damit machen möchtes. Aufzeichnen oder z.B. Bild einblenden, wenn die Türglocke betätigt wird?
            • meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              #98
              ich als Neuling wollte mir die beiden Links im ersten Post anschauen.
              Leider funktionieren beide Links nicht mehr.
              Könnte die bitte jemand aktualisieren.
              Danke.
              meute
              fraenk for friends Code: MATF103
              • meuteM meute
                Danke.
                meute
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #99
                @meute sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
                Danke.
                meute
                @Homoran sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Danke.
                  meute
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  #100
                  @sigi234 sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
                  Gibt es keine neuen Listen?
                  meute
                  • meuteM meute
                    meute
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #101
                    @meute
                    Nicht das ich wüsste.
                    https://forum.iobroker.net/topic/31803/welche-hardware-für-vis
                    Was hast du vor? Was möchtest du machen? Welche Hardware hast du schon?
                    Mach einen neuen Beitrag dafür auf und/oder benutze die Suchfunktion.
                    • sigi234S sigi234
                      @meute
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      #102
                      Was hast du vor?
                      Ich bin Neuling und beim Aufsaugen aller möglichen Infos, um mir ein Bild zu machen.
                      Im Moment ist mir das alles noch viel zu undurchsichtig.
                      Mich würde reizen:
                      Eine Pumpe mit Zwischenstecker zeitgesteuert und manuell zu schalten.
                      Garagentor öffen/schließen und Rückmeldung der Stellung.
                      Raspberry Pi 3 B+
                      Bin auf der Suche nach einem Funksystem und deshalb nach vielen Infos.
                      Mach einen neuen Beitrag dafür auf...
                      Fürs Funksystem habe ich schon einen erstellt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32071/welches-funksystem-für-einfache-steuerungen-empfehlung
                      meute
                      • meuteM meute
                        Was hast du vor?
                        Mich würde reizen:
                        Raspberry Pi 3 B+
                        meute
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #103
                        Raspberry Pi 3 B+
                        Glaube mir, das ist erst der Anfang was du machen willst, es wird immer mehr.
                        Darum würde ich über einen Pi4 oder Nuc nachdenken.
                          klassisch
                          #104
                          Wenn Du noch irgenwo einen alten Laptop oder sonst einen PC hast, der noch erträglich funktioniert, dann kannst Du auch damit starten, um festzustellen, ob ioBroker für Dich taugt.
                          Geht auch mit einer Windows-Maschine und dem Windows Installer. Dann kannst Du ioBroker bequem und ohne HW-Kosten testen ohne Dich mit einem RPi3, SD-Karten, images und so einem Kram rumquälen zu müssen.
                          Wenn Du dann siehts in welche Richtung es geht, dann kannst Du immer noch umsatteln.
                          • K klassisch
                            #105
                            @klassisch sagte in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
                            Er braucht aber noch die diversen Zentralen, je nachdem für welche Geräte er sich entscheidet.
                            Eine Softwareemulation dieser Zentralen ist bei ioBroker nicht implementiert
                              klassisch
                              #106
                              JaaNnein. Er kann ja mit so WLAN-Teilen wie Shelly oder den ESP8266 Sachen anfangen. Shelly geht out of the Box direkt mit ioBroker. Habe da welche im Einsatz. Habe auch einige Sonoffs, aber das Tasmatieren war bei jede neuen Gerät anders und man hat ein modifiziertes Gerät. Das ist bei den Shellies besser und teuer sind die auch (noch) nicht wirklich.
                              Und man kann mit den Wemos D1 Mini oder anderen ESP8266 mit ein wenig löten sehr viel erreichen. Eine rieseige Auswahl von Sensoren. T, H., IR-Temp, CO2, Luxmeter, UV und viel mehr.
                              Dann ist er erst mal auf Netzangewiesen, aber zum reinschnuppern (und anbeißen) ausreichend. Und eine RF-Link Bridge kann man sich um 10 EUR selbst basteln. Und der Einstieg ist gemacht.
                              Und eines sollte ich noch erwähnen. Wenn man Durchgangs- und Nutzräume wie Treppenhaus, Eingang, Hof, Garage, Keller, Waschküche, Flur, Bad, Toilette mit Lampen mit eingebautem Bewegungsmelder ausrüstet, hat man sehr kostengünstig 80% der Akzeptanz gewonnen. Daran gewöhnt sich praktisch jeder sofort.
                                in diesem Unterforum wollen wir die Hardware vorstellen, die mit ioBroker zusammenarbeitet.
                                • zum einen ist es die Hardware, auf der ioBroker installiert werden kann:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de
                                • zum anderen ist es die Hardware, die von ioBroker angesprochen, gesteuert oder/und ausgewertet werden kann.
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1704&lang=de
                                Ich möchte bitten bei solchen Projektvorstellungen folgendermaßen vorzugehen:
                                • Für jede Hardware bitte ein getrennter Thread
                                • Im ersten Posting des Threads alles notwendige vorstellen (Links, ggf. auch notwendige (Installations-Skripte usw.. (mir fehlt da gerade die Phantasie))
                                  • Dieses posting wird vom Thread-Ersteller auf dem aktuellen Stand gehalten
                                  • optimal ist daher auch ein changelog innerhalb dieses postings, in dem Änderungen mit Datum dokumentiert werden
                                Anschließend kann der Thread die Diskussion - wenn notwendig enthalten
                                Ich werde dann die hier vorgestellte Hardware auf die Website übernehmen.
                                #107
                                @homoran said in Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware:
                                Bei den beiden Links in deinem Original Post bekomme ich leider nur die Meldung
                                „Cannot GET /docu/“
                                  „Cannot GET /docu/“
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #108
                                  @sentinel_prime hast du dir mal das Datum angesehen, wie kommst du eigentlich zu so einem alten Beitrag
                                    #109
                                    @crunchip
                                    Wenn ich auf den Bereich Hardware gehe ist er bei mir ganz oben angepinnt und ich bekomme als erstes diese Links angezeigt.
                                      @crunchip
                                      #110
                                      @sentinel_prime das ist korrekt, aber trotzdem 7 1/2 Jahre alt.
                                      Ich glaube nicht, dass du ernsthaft so alte Hardware einsetzen möchtest.
                                      Abgesehen davon haben sich die Anforderungen inzwischen mit dem Funktionsumfang deutlich verändert.
                                      Hab den Thread geschlossen.
