    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T tobiasp
    @tobiasp
    Vergesst es ich muss erst Influx installieren
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1288
    @tobiasp
    Und natürlich auch Daten aufzeichnen:
    Du kannst es natürlich vorher testen, wenn du den Example String aus dem Blockly in Deinen neuen Datenpunkt kopierst
    • ArmilarA Armilar
      @tobiasp
      Kuckuckmann
      #1289
      Liebe NSPanel Community,
      ich wünsche Euch allen frohe PanelWeihnachten, verklickt Euch nicht so oft beim Schalten der Automationien und die Kerzen am Weihnachtsbaum sind ggf. echt ;-)
      Habt erholsame Tage und nutzt die zeit zum Basteln (nicht) :-D
      Hohoho
      Euer Kuckuck
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        Wäre möglich. Keine Ahnung wo der herkommt. Wahrscheinlich noch aus einer früheren Navigation.
        Naja war eigentlich auch nie gedacht, ein Navigations-Item einzufärben 😊
        Hast du schon eine Idee? Sonst bastel mal ne Runde... Ich muss aktuell noch ans Christmas-Release... hoffe das schaffen wir noch...
        TT-Tom
        #1290
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        so hat doch länger gedauert als gedacht, aber der Weihnachtsstress ist nun vorbei.
        ich habe jetzt eine Lösung gefunden, welche aber eine Änderung der Nutzung bei Navigate mit sich bringt. Statt die Eigenschaft "id" vom PageItem zu nutzen, soll die Eigenschaft "targetPage" genutzt werden, um die Ziel der Subpage anzugeben. Die Eigenschaft "id" bleibt in ihrem Ursprung als "Alias DP".
        let Haupseite: PageGrid =
            "type": 'cardGrid',
            "heading": 'Übersicht',
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ navigate: true, id: AliasPath + 'Status_offene_Fenster' ,targetPage: 'Fenster', icon: 'window-closed-variant', icon2:'window-open-variant', useColor:true, onColor: MSGreen, offColor: MSRed, name: 'Fenster'},
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'null' ,targetPage:'Tuer', name: 'Türen'}
        zwei Varianten: Das erste PageItem mit wechselnden Status in Farbe und Icon, das Zweite mit mindest Eigenschaften.
        die Funktion CreateEntity habe ich wie folgt angepasst:
        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
            try {
                let iconId = '0';
                if (pageItem.id == 'delete') {
                    return '~delete~~~~~';
                let name: string;
                let type: string;
                // ioBroker
                if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                    let iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                    let val = null;
                    if (pageItem.navigate) {
                        type = 'button';
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                        let iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                        let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                    if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                    } else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                    if (Debug) { console.log ('Wert val von navigate : ' + val)};
                        if (val === true || val === 'true') {
                        } else {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                            if (pageItem.icon !== undefined) {
                                if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                    iconId = iconId2;
                            if (Debug) {
                                    console.log('function createEntiry navigate: ' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText);
                        return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
        zusätzlich wird ein Alias vom Typ Info benötigt, um den Status per true/false zu ändern. Der Alias bezieht sich auf ein 0_userdata.0. DP welchen ich mit einem Blockly aktualisiere.
        so das war's erstmal.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • C Offline
          c3b
          #1291
          Hi Leutz
          Wollte mich auch noch einmal melden. Hammer geil hier. Allen beteiligten meinen herzlichen Dank.
          Ich habe Tasmota geflashed, Lovelace geuppt und bin gerade dabei meine Seiten einzurichten. Sieht auch gar nicht so schlecht aus.
          Jetzt habe ich gesehen, dass meine Uhr auf dem Panel um eine Stunde zuspät geht. Hatte erst die Zeitzone in verdacht. Hab dann auf der Konsole die Zeit abgefragt. Sie stimmt aber. Also hatte ich iobroker in verdacht. Passt aber auch. Selbst in meiner VIS stimmt die Uhrzeit.
          Meiner Meinung nach bleibt somit nur noch das Skript. Da finde ich aber nichts. Der Zeiteintrag sagt mir nichts.
          In der Beschreibung steht einmal: Date/Time im Screensaver auf Basis localString
          Und weiter unten steht:
          //Uhrzeit an NSPanel senden
          schedule('* * * * *', () => {
              try {
                  SendTime();
                  HandleScreensaverUpdate();
              } catch (err) {
                  console.warn('schedule: ' + err.message);
          Kann mir da jemand helfen?
          LG aus dem Sauerland
          Jörg
          • C c3b
            Hi Leutz
                try {
                    SendTime();
                } catch (err) {
            Jörg
            TT-Tom
            #1292
            Hallo @c3b
            ein User hatte schon mal das Problem mit der Uhrzeit. Am Script kann es eigentlich nicht liegen, sonst hätten viele das Problem. lies dich mal hier ein.
            Gruß Tom
            Public Transport
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              Hallo @c3b
              c3b
              #1293
              @tt-tom Hi. Vielen Dank für die Info. Du hattest recht. Mein iobroker läuft in einem proxmox-Container. Dort fehlte die Zeitzone.
              Trotzdem will mein NSPanel nicht so wie ich es möchte. In der iobroker-Konsole zeigt er mir jetzt die Zeitzone Berlin und die richtige localtime an. Als UTC steht dort die Zeit minus eine Stunde.
              Nimmt das NSPanel die UTC-Time? Das kann ich mir nicht vorstellen.
              Warum hat meine VIS die richtige Uhrzeit angezeigt? Vermutlich, weil ich im iobroker meinen Standort eingetragen habe und sich daraus die richtige Zeitzone ergibt.
              Tasmotazeit passt, iobrokerzeit passt, trotzdem zeigt mein Panel eine Stunde zu wenig an.
              Hat noch jemand eine Idee?
              • C c3b
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1294
                @c3b
                Welche nodeJS-Version hast du installiert?
                Führe mal node -v in der Linux-Console aus.
                In der Vergangenheit waren häufig die Fehler in einer früheren nodeJS-Version zu finden.
                Die aktuelle Version wäre v16.19.0
                @TT-Tom hat recht. Es liegt nicht am Script. Somit kann es nur am Betriebssystem, Promox
                oder nodeJS liegen.
                Das Script holt sich lediglich (minütlich) die aktuell Systemzeit new Date() über die TSScript Funktion SendTime() und sendet diese an Tasmota. Somit dürften bei dir auch alle anderen zeitabhängigen Scripte im ioBroker nicht korrekt funktionieren.
                Anders sieht es beim Datum aus, Dort wird date.toLocaleDateString verwendet. Das hat wiederum keinen Einfluss auf die Uhrzeit (separate Funktionen).
                Den nodeJS Check solltest du in jedem Fall machen. Aber ich vermute, du hast das eigentliche Problem noch im Promox.
                • T TT-Tom
                      "type": 'cardGrid',
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      try {
                          let iconId = '0';
                          let name: string;
                          let type: string;
                          // ioBroker
                              let val = null;
                                  type = 'button';
                                  } else {
                                              iconId = iconId2;
                                      if (Debug) {
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1295
                  @tt-tom
                  Sieht gut aus und wäre als Erweiterung (auch seitens der Logik) soweit auch absolut korrekt. Habe es mir noch nicht live angesehen und vermute auch eher, dass es morgen wird.
                  Auch wenn es absolut richtig ist, werden wir mit dieser Methode alle User mit Subpages nötigen, diese Änderungen (wenn auch nur geringe) in vorhandene Subpages einzubauen. Andererseits ist die Flexibilität auch größer. Ich versuche morgen mal einen umfänglichen Test einzuricheten.
                  Von meiner Seite 👍
                  • ArmilarA Armilar
                    @c3b
                    oder nodeJS liegen.
                    c3b
                    #1296
                    node -v
                    Hi.
                    Danke für die Info. Ich habe die Version 16.18.0. Wird sowohl in der Konsole als auch im iobroker angezeigt. Sollte eigentlich recht aktuell sein.
                    Ich werde mal weiter das www bemühen.
                    • C c3b
                      node -v
                      Hi.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1297
                      @c3b
                      Die 16.18.0 ist okay. Aber führe mal:
                      sudo apt-get update
                      und
                      sudo apt-get dist-upgrade
                      durch.
                      Dann sollte die nodeJS auch die aktuelleste sein.
                      Wenn dannn anschließend noch ein
                      sudo reboot
                      kommt, bist du zumindest mal von der Laufzeitumgebung auf der richtigen Spur...
                      • ravenst0neR Offline
                        ravenst0neR Offline
                        ravenst0ne
                        #1298
                        ich habe aktuell leider Schwierigkeiten die TFT Firmware zu flashen, unabhängig von der Version 3.6.0 oder 3.7.0. Bei drei von vier NSPanel ging es ohne Probleme, nur eines bricht das Flashen zu verschieden Zeitpunkten mit den Fehlermeldungen ab:
                        stack traceback:
                        	<native>: in native function
                        	<unknown source>: in function `crc16`
                        	<unknown source>: in function `encode`
                        	<unknown source>: in function `send`
                        	<unknown source>: in function `send_cmd2`
                        	<unknown source>: in function `exec_cmd`
                        	<unknown source>: in function `event`
                        BRY: stack[1] = type='instance' (Tasmota)
                        BRY: stack[2] = type='function' ()
                        BRY: stack[3] = type='instance' (Tasmota)
                        BRY: stack[4] = type='string' (every_100ms)
                        BRY: stack[5] = type='string' ()
                        BRY: stack[6] = type='int' ()
                        BRY: stack[7] = type='string' ()
                        Die autoexec.be habe ich auch schon gelöscht und neu erstellt, hatte jemand schon einen ähnlichen Fehler?
                        • ravenst0neR ravenst0ne
                          stack traceback:
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1299
                          @ravenst0ne
                          lösche bitte mal die autoexec.bec
                          Danach nochmal rebooten und versuchen. Es gibt mittlerweile den Berry-Driver v.7
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                          Der soll ebenfalls auch die aktuelle Fehler beim Flashen mit Versionen ab Tasmota v12.3.1 beheben.
                          P.S.: Das FlashNextion hat mit dem ioBroker TS-Script nichts zu tun. Erst wenn sich munter der "Waiting for Content" dreht, dann ist der ioBroker im Spiel...
                          EDIT: Falls das widererwartend ebenfalls nicht funktionieren sollte, dann das ganze mit einer Tasmota-Version 12.2.0 wiederholen.
                          ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @ravenst0ne
                            ravenst0neR Offline
                            ravenst0neR Offline
                            ravenst0ne
                            #1300
                            @armilar Hatte ich vergessen zu erwähnen, Tasmota ist in Version 12.2.0, mit 13.3.1 das gleiche Verhalten.
                            Beim Neuerstellen der autoexec.be hab ich die *.bec auch gelöscht, der Berry-Driver ist auch schon auf Version 7
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1301
                              @ravenst0ne
                              Das Kabel vom TFT wieder sauber angesteckt?
                              • ArmilarA Armilar
                                @ravenst0ne
                                ravenst0neR Offline
                                ravenst0neR Offline
                                ravenst0ne
                                #1302
                                @armilar Wurde seit Installation nicht mehr angefasst, aber ich konnt es nun lösen!
                                Hatte die tasmota-bluetooth installiert, da ich das NSPanel auch als BLE Gateway nutze, damit hatte ich bisher aber nie Einschränkungen und Updates liefen ohne Probleme. Hab nun die tasmota-nspanel gefasht, Update vom TFT durchgeführt und anschließend wirder die nspanel-bluetooth geflasht. Sorry, und danke für deine Unterstützung! :)
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1303
                                  @ravenst0ne
                                  Kein Problem - funktioniert bei dir und der Aufwand war ja nicht so groß ;-)
                                  Vielleicht liegt es daran, dass der PSRAM unter der Bluetooth-Tasmota nicht supportet wird...
                                  • J Offline
                                    joBr99
                                    #1304
                                    Tasmota Bluetooth hab ich noch nie probiert; die normale Tasmota Version ohne nspanel funktioniert, auch ohne PSRAM.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @c3b
                                      sudo apt-get update
                                      und
                                      durch.
                                      sudo reboot
                                      c3b
                                      schrieb am zuletzt editiert von c3b
                                      #1305
                                      sudo reboot
                                      Hi armilar
                                      Das war es. Mit der 16.19.0 funktioniert es. Evtl. sollte es hierzu ein Hinweis geben. 👍
                                      Vielen lieben Dank und Frohe Weihnachten.
                                      Jörg
                                      • C c3b
                                        sudo reboot
                                        Hi armilar
                                        Jörg
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1306
                                        @c3b
                                        Ich denke, es war ein Zusammenspiel zwischen dem Systemupdate (sollte des Öfteren durchgeführt werden) und deinen Änderungen im Promox. Manchmal hängt es einfach nur irgendwo.
                                        Mit der 16.18.1 hat es bei mir auch funktioniert. Aber die 16.18.0 weist schon darauf hin, dass das letzte Systemupdate etwas länger her ist.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tomsport2022
                                          Der Release 3.7 sieht sehr vielversprechend aus, bringt Raum für den weiteren Ausbau der Displayfunktion.
                                          Ist auch mit Abstand das Release mit den meisten Neuerungen ;-)
                                          Ich habe seit kurzem bzw. dem Update auf die aktuelle Version das Phänomen, dass ich von einer Subpage mit dem "Pfeil Links Oben", mit dem ich bisher aus dem Untermenü zurück auf die vorige Seite navigiert habe, aber auf die Startseite zurückkehre.
                                          Gibt es hier etwas neues zu beachten?
                                          Sollte gefixt sein...
                                          Ansonsten für den Datenpunkt keinen Eintrag (null eintragen) wählen:
                                          Und ist ev. für eine nächste Version angedacht, von einer Subpage auf eine weitere Seite der Subpage zu wechseln?
                                          Bsp: Ich habe eine Unterseite von Thermostaten. Aktuell kann ich hier 6 darstellen, bis die Seite voll ist. Wäre es möglich, dass man mehr als 6 Pageitems anlegt auf dieser Seite und dann automatisch ein Pfeil im oberen Eck erscheint, mit dem ich auf die verbleibenden Elemente navigieren kann?
                                          Ich habe mich bewusst dazu entschieden die Navigation weitestgehend in diesem Release nicht anzufassen. Werde mir die Navigationspunkte in den github Issues aber jetzt kurzerhand mal ansehen. Du kannst aber aktuell auch jederzeit von cardGrid (Subpage) zu weiterer cardGrid (Subpage) navigieren...
                                          Ansonsten wie immer alles super Arbeit und Hingabe!
                                          natürlich 😊
                                          bean
                                          #1307
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ich habe das selbe Problem mit den Navigationspfeilen, die immer in die oberste Ebene zurückführen - wo ist dieser bExitPage Datenpunkt einzutragen, bei mir gibts den scheinbar nicht?
                                          Danke!
