    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wäre möglich. Keine Ahnung wo der herkommt. Wahrscheinlich noch aus einer früheren Navigation.
    Naja war eigentlich auch nie gedacht, ein Navigations-Item einzufärben
    Hast du schon eine Idee? Sonst bastel mal ne Runde... Ich muss aktuell noch ans Christmas-Release... hoffe das schaffen wir noch...
    so hat doch länger gedauert als gedacht, aber der Weihnachtsstress ist nun vorbei.
    ich habe jetzt eine Lösung gefunden, welche aber eine Änderung der Nutzung bei Navigate mit sich bringt. Statt die Eigenschaft "id" vom PageItem zu nutzen, soll die Eigenschaft "targetPage" genutzt werden, um die Ziel der Subpage anzugeben. Die Eigenschaft "id" bleibt in ihrem Ursprung als "Alias DP".
    let Haupseite: PageGrid =
        "type": 'cardGrid',
        "heading": 'Übersicht',
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
            <PageItem>{ navigate: true, id: AliasPath + 'Status_offene_Fenster' ,targetPage: 'Fenster', icon: 'window-closed-variant', icon2:'window-open-variant', useColor:true, onColor: MSGreen, offColor: MSRed, name: 'Fenster'},
            <PageItem>{ navigate: true, id: 'null' ,targetPage:'Tuer', name: 'Türen'}
    zwei Varianten: Das erste PageItem mit wechselnden Status in Farbe und Icon, das Zweite mit mindest Eigenschaften.
    die Funktion CreateEntity habe ich wie folgt angepasst:
    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
        try {
            let iconId = '0';
            if (pageItem.id == 'delete') {
                return '~delete~~~~~';
            let name: string;
            let type: string;
            // ioBroker
            if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                let iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                let val = null;
                if (pageItem.navigate) {
                    type = 'button';
                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                    let iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                    let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                    val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                } else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                if (Debug) { console.log ('Wert val von navigate : ' + val)};
                    if (val === true || val === 'true') {
                    } else {
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                        if (pageItem.icon !== undefined) {
                            if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                iconId = iconId2;
                        if (Debug) {
                                console.log('function createEntiry navigate: ' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText);
                    return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
    zusätzlich wird ein Alias vom Typ Info benötigt, um den Status per true/false zu ändern. Der Alias bezieht sich auf ein 0_userdata.0. DP welchen ich mit einem Blockly aktualisiere.
    so das war's erstmal.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1295
    @tt-tom
    Sieht gut aus und wäre als Erweiterung (auch seitens der Logik) soweit auch absolut korrekt. Habe es mir noch nicht live angesehen und vermute auch eher, dass es morgen wird.
    Auch wenn es absolut richtig ist, werden wir mit dieser Methode alle User mit Subpages nötigen, diese Änderungen (wenn auch nur geringe) in vorhandene Subpages einzubauen. Andererseits ist die Flexibilität auch größer. Ich versuche morgen mal einen umfänglichen Test einzuricheten.
    Von meiner Seite 👍
    • ArmilarA Armilar
      @c3b
      Welche nodeJS-Version hast du installiert?
      Führe mal node -v in der Linux-Console aus.
      In der Vergangenheit waren häufig die Fehler in einer früheren nodeJS-Version zu finden.
      Die aktuelle Version wäre v16.19.0
      @TT-Tom hat recht. Es liegt nicht am Script. Somit kann es nur am Betriebssystem, Promox
      oder nodeJS liegen.
      Das Script holt sich lediglich (minütlich) die aktuell Systemzeit new Date() über die TSScript Funktion SendTime() und sendet diese an Tasmota. Somit dürften bei dir auch alle anderen zeitabhängigen Scripte im ioBroker nicht korrekt funktionieren.
      Anders sieht es beim Datum aus, Dort wird date.toLocaleDateString verwendet. Das hat wiederum keinen Einfluss auf die Uhrzeit (separate Funktionen).
      Den nodeJS Check solltest du in jedem Fall machen. Aber ich vermute, du hast das eigentliche Problem noch im Promox.
      c3b
      #1296
      node -v
      Hi.
      Danke für die Info. Ich habe die Version 16.18.0. Wird sowohl in der Konsole als auch im iobroker angezeigt. Sollte eigentlich recht aktuell sein.
      Ich werde mal weiter das www bemühen.
      LG aus dem Sauerland
      • C c3b
        node -v
        Hi.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1297
        @c3b
        Die 16.18.0 ist okay. Aber führe mal:
        sudo apt-get update
        und
        sudo apt-get dist-upgrade
        durch.
        Dann sollte die nodeJS auch die aktuelleste sein.
        Wenn dannn anschließend noch ein
        sudo reboot
        kommt, bist du zumindest mal von der Laufzeitumgebung auf der richtigen Spur...
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • ravenst0neR Offline
          ravenst0neR Offline
          ravenst0ne
          #1298
          ich habe aktuell leider Schwierigkeiten die TFT Firmware zu flashen, unabhängig von der Version 3.6.0 oder 3.7.0. Bei drei von vier NSPanel ging es ohne Probleme, nur eines bricht das Flashen zu verschieden Zeitpunkten mit den Fehlermeldungen ab:
          stack traceback:
          	<native>: in native function
          	<unknown source>: in function `crc16`
          	<unknown source>: in function `encode`
          	<unknown source>: in function `send`
          	<unknown source>: in function `send_cmd2`
          	<unknown source>: in function `exec_cmd`
          	<unknown source>: in function `event`
          BRY: stack[1] = type='instance' (Tasmota)
          BRY: stack[2] = type='function' ()
          BRY: stack[3] = type='instance' (Tasmota)
          BRY: stack[4] = type='string' (every_100ms)
          BRY: stack[5] = type='string' ()
          BRY: stack[6] = type='int' ()
          BRY: stack[7] = type='string' ()
          Die autoexec.be habe ich auch schon gelöscht und neu erstellt, hatte jemand schon einen ähnlichen Fehler?
          • ravenst0neR ravenst0ne
            stack traceback:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1299
            @ravenst0ne
            lösche bitte mal die autoexec.bec
            Danach nochmal rebooten und versuchen. Es gibt mittlerweile den Berry-Driver v.7
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
            Der soll ebenfalls auch die aktuelle Fehler beim Flashen mit Versionen ab Tasmota v12.3.1 beheben.
            P.S.: Das FlashNextion hat mit dem ioBroker TS-Script nichts zu tun. Erst wenn sich munter der "Waiting for Content" dreht, dann ist der ioBroker im Spiel...
            EDIT: Falls das widererwartend ebenfalls nicht funktionieren sollte, dann das ganze mit einer Tasmota-Version 12.2.0 wiederholen.
            ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @ravenst0ne
              ravenst0neR Offline
              ravenst0neR Offline
              ravenst0ne
              #1300
              @armilar Hatte ich vergessen zu erwähnen, Tasmota ist in Version 12.2.0, mit 13.3.1 das gleiche Verhalten.
              Beim Neuerstellen der autoexec.be hab ich die *.bec auch gelöscht, der Berry-Driver ist auch schon auf Version 7
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1301
                @ravenst0ne
                Das Kabel vom TFT wieder sauber angesteckt?
                • ArmilarA Armilar
                  @ravenst0ne
                  ravenst0neR Offline
                  ravenst0neR Offline
                  ravenst0ne
                  #1302
                  @armilar Wurde seit Installation nicht mehr angefasst, aber ich konnt es nun lösen!
                  Hatte die tasmota-bluetooth installiert, da ich das NSPanel auch als BLE Gateway nutze, damit hatte ich bisher aber nie Einschränkungen und Updates liefen ohne Probleme. Hab nun die tasmota-nspanel gefasht, Update vom TFT durchgeführt und anschließend wirder die nspanel-bluetooth geflasht. Sorry, und danke für deine Unterstützung! :)
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1303
                    @ravenst0ne
                    Kein Problem - funktioniert bei dir und der Aufwand war ja nicht so groß ;-)
                    Vielleicht liegt es daran, dass der PSRAM unter der Bluetooth-Tasmota nicht supportet wird...
                    • J Offline
                      joBr99
                      #1304
                      Tasmota Bluetooth hab ich noch nie probiert; die normale Tasmota Version ohne nspanel funktioniert, auch ohne PSRAM.
                      • ArmilarA Armilar
                        @c3b
                        sudo apt-get update
                        und
                        durch.
                        sudo reboot
                        c3b
                        schrieb am zuletzt editiert von c3b
                        #1305
                        sudo reboot
                        Hi armilar
                        Das war es. Mit der 16.19.0 funktioniert es. Evtl. sollte es hierzu ein Hinweis geben. 👍
                        Vielen lieben Dank und Frohe Weihnachten.
                        Jörg
                        • C c3b
                          sudo reboot
                          Hi armilar
                          Jörg
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1306
                          @c3b
                          Ich denke, es war ein Zusammenspiel zwischen dem Systemupdate (sollte des Öfteren durchgeführt werden) und deinen Änderungen im Promox. Manchmal hängt es einfach nur irgendwo.
                          Mit der 16.18.1 hat es bei mir auch funktioniert. Aber die 16.18.0 weist schon darauf hin, dass das letzte Systemupdate etwas länger her ist.
                          • ArmilarA Armilar
                            @tomsport2022
                            Der Release 3.7 sieht sehr vielversprechend aus, bringt Raum für den weiteren Ausbau der Displayfunktion.
                            Ist auch mit Abstand das Release mit den meisten Neuerungen ;-)
                            Ich habe seit kurzem bzw. dem Update auf die aktuelle Version das Phänomen, dass ich von einer Subpage mit dem "Pfeil Links Oben", mit dem ich bisher aus dem Untermenü zurück auf die vorige Seite navigiert habe, aber auf die Startseite zurückkehre.
                            Gibt es hier etwas neues zu beachten?
                            Sollte gefixt sein...
                            Ansonsten für den Datenpunkt keinen Eintrag (null eintragen) wählen:
                            Und ist ev. für eine nächste Version angedacht, von einer Subpage auf eine weitere Seite der Subpage zu wechseln?
                            Bsp: Ich habe eine Unterseite von Thermostaten. Aktuell kann ich hier 6 darstellen, bis die Seite voll ist. Wäre es möglich, dass man mehr als 6 Pageitems anlegt auf dieser Seite und dann automatisch ein Pfeil im oberen Eck erscheint, mit dem ich auf die verbleibenden Elemente navigieren kann?
                            Ich habe mich bewusst dazu entschieden die Navigation weitestgehend in diesem Release nicht anzufassen. Werde mir die Navigationspunkte in den github Issues aber jetzt kurzerhand mal ansehen. Du kannst aber aktuell auch jederzeit von cardGrid (Subpage) zu weiterer cardGrid (Subpage) navigieren...
                            Ansonsten wie immer alles super Arbeit und Hingabe!
                            natürlich 😊
                            bean
                            #1307
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ich habe das selbe Problem mit den Navigationspfeilen, die immer in die oberste Ebene zurückführen - wo ist dieser bExitPage Datenpunkt einzutragen, bei mir gibts den scheinbar nicht?
                            Danke!
                            • B bean
                              Danke!
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1308
                              @bean
                              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage = null
                              Wird mit 3.7.0 automatisch angelegt.
                              • ArmilarA Armilar
                                @bean
                                bean
                                #1309
                                @bean
                                Ah, da bin ich blind gewesen, der Datenpunkt ist ja vorhanden.
                                Allerdings ist der Punkt schon auf (null), trotzdem komme ich mit beiden Icons links und rechts oben (Pfeil hoch und Haus) immer ins gleiche oberste Menü, egal auf welcher Subpage ich war - sollte nicht so sein?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  Von meiner Seite 👍
                                  TT-Tom
                                  #1310
                                  Von meiner Seite 👍
                                  Danke, ich habe heute nochmal drüber geschaut, den "else Teil" können wir weglassen.
                                  Perfekt wäre, wenn die Rolle "o.common.role" mit genutzt werden könnte. Damit können die Standard-Icon genutzt werden. Aber ich glaube dann müsste die Funktion CreateEntity komplett neu geschrieben werden. Ich schau mir mal das parallel zu dir mit an.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #1311
                                    Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, wenn ich den ioBroker neu starte, dann muss ich danach die Skripte der Panels auch nochmal neu starten. Gibt es dazu eine Einstellung oder ist das normal?
                                    • W Wuschl
                                      Kuckuckmann
                                      #1312
                                      @wuschl
                                      Wie meinst Du das?
                                      Laufen die Skripte nicht und Du musst sie jedes mal starten, oder laufen sie und du startest sie noch einmal neu?
                                      Was wird denn in dem Fall auf dem Panel angezeigt?
                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #1313
                                        @kuckuckmann
                                        die Skripte laufen schon, am Panel wird der Screensaver angezeigt, aber die Uhrzeit bleibt stehen, und wenn ich auf das Display tippe passiert nichts mehr. Erst wenn ich das Skript stoppe und wieder starte reagiert das Display.
                                        • W Wuschl
                                          @kuckuckmann
                                          Kuckuckmann
                                          #1314
                                          @wuschl
                                          Hm, welche Version vom JS Adapter hast Du installiert?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
