    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ravenst0neR ravenst0ne
    ich habe aktuell leider Schwierigkeiten die TFT Firmware zu flashen, unabhängig von der Version 3.6.0 oder 3.7.0. Bei drei von vier NSPanel ging es ohne Probleme, nur eines bricht das Flashen zu verschieden Zeitpunkten mit den Fehlermeldungen ab:
    stack traceback:
    	<native>: in native function
    	<unknown source>: in function `crc16`
    	<unknown source>: in function `encode`
    	<unknown source>: in function `send`
    	<unknown source>: in function `send_cmd2`
    	<unknown source>: in function `exec_cmd`
    	<unknown source>: in function `event`
    BRY: stack[1] = type='instance' (Tasmota)
    BRY: stack[2] = type='function' ()
    BRY: stack[3] = type='instance' (Tasmota)
    BRY: stack[4] = type='string' (every_100ms)
    BRY: stack[5] = type='string' ()
    BRY: stack[6] = type='int' ()
    BRY: stack[7] = type='string' ()
    Die autoexec.be habe ich auch schon gelöscht und neu erstellt, hatte jemand schon einen ähnlichen Fehler?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1299
    @ravenst0ne
    lösche bitte mal die autoexec.bec
    Danach nochmal rebooten und versuchen. Es gibt mittlerweile den Berry-Driver v.7
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
    Der soll ebenfalls auch die aktuelle Fehler beim Flashen mit Versionen ab Tasmota v12.3.1 beheben.
    P.S.: Das FlashNextion hat mit dem ioBroker TS-Script nichts zu tun. Erst wenn sich munter der "Waiting for Content" dreht, dann ist der ioBroker im Spiel...
    EDIT: Falls das widererwartend ebenfalls nicht funktionieren sollte, dann das ganze mit einer Tasmota-Version 12.2.0 wiederholen.
    ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @ravenst0ne
      ravenst0neR Offline
      ravenst0neR Offline
      ravenst0ne
      #1300
      @armilar Hatte ich vergessen zu erwähnen, Tasmota ist in Version 12.2.0, mit 13.3.1 das gleiche Verhalten.
      Beim Neuerstellen der autoexec.be hab ich die *.bec auch gelöscht, der Berry-Driver ist auch schon auf Version 7
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1301
        @ravenst0ne
        Das Kabel vom TFT wieder sauber angesteckt?
        • ArmilarA Armilar
          @ravenst0ne
          ravenst0neR Offline
          ravenst0neR Offline
          ravenst0ne
          #1302
          @armilar Wurde seit Installation nicht mehr angefasst, aber ich konnt es nun lösen!
          Hatte die tasmota-bluetooth installiert, da ich das NSPanel auch als BLE Gateway nutze, damit hatte ich bisher aber nie Einschränkungen und Updates liefen ohne Probleme. Hab nun die tasmota-nspanel gefasht, Update vom TFT durchgeführt und anschließend wirder die nspanel-bluetooth geflasht. Sorry, und danke für deine Unterstützung! :)
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1303
            @ravenst0ne
            Kein Problem - funktioniert bei dir und der Aufwand war ja nicht so groß ;-)
            Vielleicht liegt es daran, dass der PSRAM unter der Bluetooth-Tasmota nicht supportet wird...
            • J Offline
              joBr99
              #1304
              Tasmota Bluetooth hab ich noch nie probiert; die normale Tasmota Version ohne nspanel funktioniert, auch ohne PSRAM.
              • ArmilarA Armilar
                @c3b
                Die 16.18.0 ist okay. Aber führe mal:
                sudo apt-get update
                und
                sudo apt-get dist-upgrade
                durch.
                Dann sollte die nodeJS auch die aktuelleste sein.
                Wenn dannn anschließend noch ein
                sudo reboot
                kommt, bist du zumindest mal von der Laufzeitumgebung auf der richtigen Spur...
                c3b
                schrieb am zuletzt editiert von c3b
                #1305
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                sudo reboot
                Hi armilar
                Das war es. Mit der 16.19.0 funktioniert es. Evtl. sollte es hierzu ein Hinweis geben. 👍
                Vielen lieben Dank und Frohe Weihnachten.
                LG aus dem Sauerland
                Jörg
                • C c3b
                  sudo reboot
                  Hi armilar
                  Jörg
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1306
                  @c3b
                  Ich denke, es war ein Zusammenspiel zwischen dem Systemupdate (sollte des Öfteren durchgeführt werden) und deinen Änderungen im Promox. Manchmal hängt es einfach nur irgendwo.
                  Mit der 16.18.1 hat es bei mir auch funktioniert. Aber die 16.18.0 weist schon darauf hin, dass das letzte Systemupdate etwas länger her ist.
                  • ArmilarA Armilar
                    @tomsport2022
                    Der Release 3.7 sieht sehr vielversprechend aus, bringt Raum für den weiteren Ausbau der Displayfunktion.
                    Ist auch mit Abstand das Release mit den meisten Neuerungen ;-)
                    Ich habe seit kurzem bzw. dem Update auf die aktuelle Version das Phänomen, dass ich von einer Subpage mit dem "Pfeil Links Oben", mit dem ich bisher aus dem Untermenü zurück auf die vorige Seite navigiert habe, aber auf die Startseite zurückkehre.
                    Gibt es hier etwas neues zu beachten?
                    Sollte gefixt sein...
                    Ansonsten für den Datenpunkt keinen Eintrag (null eintragen) wählen:
                    Und ist ev. für eine nächste Version angedacht, von einer Subpage auf eine weitere Seite der Subpage zu wechseln?
                    Bsp: Ich habe eine Unterseite von Thermostaten. Aktuell kann ich hier 6 darstellen, bis die Seite voll ist. Wäre es möglich, dass man mehr als 6 Pageitems anlegt auf dieser Seite und dann automatisch ein Pfeil im oberen Eck erscheint, mit dem ich auf die verbleibenden Elemente navigieren kann?
                    Ich habe mich bewusst dazu entschieden die Navigation weitestgehend in diesem Release nicht anzufassen. Werde mir die Navigationspunkte in den github Issues aber jetzt kurzerhand mal ansehen. Du kannst aber aktuell auch jederzeit von cardGrid (Subpage) zu weiterer cardGrid (Subpage) navigieren...
                    Ansonsten wie immer alles super Arbeit und Hingabe!
                    natürlich 😊
                    bean
                    #1307
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ich habe das selbe Problem mit den Navigationspfeilen, die immer in die oberste Ebene zurückführen - wo ist dieser bExitPage Datenpunkt einzutragen, bei mir gibts den scheinbar nicht?
                    Danke!
                    • B bean
                      Danke!
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1308
                      @bean
                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage = null
                      Wird mit 3.7.0 automatisch angelegt.
                      • ArmilarA Armilar
                        @bean
                        bean
                        #1309
                        @bean
                        Ah, da bin ich blind gewesen, der Datenpunkt ist ja vorhanden.
                        Allerdings ist der Punkt schon auf (null), trotzdem komme ich mit beiden Icons links und rechts oben (Pfeil hoch und Haus) immer ins gleiche oberste Menü, egal auf welcher Subpage ich war - sollte nicht so sein?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          Sieht gut aus und wäre als Erweiterung (auch seitens der Logik) soweit auch absolut korrekt. Habe es mir noch nicht live angesehen und vermute auch eher, dass es morgen wird.
                          Auch wenn es absolut richtig ist, werden wir mit dieser Methode alle User mit Subpages nötigen, diese Änderungen (wenn auch nur geringe) in vorhandene Subpages einzubauen. Andererseits ist die Flexibilität auch größer. Ich versuche morgen mal einen umfänglichen Test einzuricheten.
                          Von meiner Seite 👍
                          TT-Tom
                          #1310
                          Von meiner Seite 👍
                          Danke, ich habe heute nochmal drüber geschaut, den "else Teil" können wir weglassen.
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                      } else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                          Perfekt wäre, wenn die Rolle "o.common.role" mit genutzt werden könnte. Damit können die Standard-Icon genutzt werden. Aber ich glaube dann müsste die Funktion CreateEntity komplett neu geschrieben werden. Ich schau mir mal das parallel zu dir mit an.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            #1311
                            Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, wenn ich den ioBroker neu starte, dann muss ich danach die Skripte der Panels auch nochmal neu starten. Gibt es dazu eine Einstellung oder ist das normal?
                            • W Wuschl
                              Kuckuckmann
                              #1312
                              @wuschl
                              Wie meinst Du das?
                              Laufen die Skripte nicht und Du musst sie jedes mal starten, oder laufen sie und du startest sie noch einmal neu?
                              Was wird denn in dem Fall auf dem Panel angezeigt?
                              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #1313
                                @kuckuckmann
                                die Skripte laufen schon, am Panel wird der Screensaver angezeigt, aber die Uhrzeit bleibt stehen, und wenn ich auf das Display tippe passiert nichts mehr. Erst wenn ich das Skript stoppe und wieder starte reagiert das Display.
                                • W Wuschl
                                  @kuckuckmann
                                  Kuckuckmann
                                  #1314
                                  @wuschl
                                  Hm, welche Version vom JS Adapter hast Du installiert?
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuckuckmann
                                    @wuschl
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #1315
                                    @kuckuckmann alles uptodate... 16.19.0
                                    • W Wuschl
                                      Kuckuckmann
                                      #1316
                                      @wuschl
                                      Dann lass uns bis morgen warten, dann steht uns Armilar wieder zur Verfügung.
                                      Hast Du Einträge im Log vom ioBroker?
                                      • K Kuckuckmann
                                        @wuschl
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                        #1317
                                        @kuckuckmann Okay. kann ich ja jederzeit wiederholen den Neustart. Muss mich korrigieren, die Uhrzeit läuft weiter. Aber das Display ist ohne Funktion.
                                        • B bean
                                          @bean
                                          c3b
                                          #1318
                                          @bean Das Problem habe ich auch. Gibt es hierzu schon etwas neues?
                                          Den Datenpunkt habe ich und der steht auf null.
                                          Jörg
