  4. Node-Red
  5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    6.5k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo Gemeinde,
    der Amis-Zähler ist der Stromzähler in Österreich (Ober-Österreich), welcher per IR-Kopf ausgelesen werden kann. In OÖ benötigt man einen Code von Netz-OÖ (Netzbetreiber), den man auf der HP abrufen kann.
    Der IR-Kopf wird am Amis-Zähler (Siemens TD-3511) aufgesteckt, per USB mit einem Raspi verbunden. Eine Node-Red Konfiguration gibt es von hier: Link
    Meine Frage an euch, kann ich damit eine Einbindung in ioBroker umsetzen, ich bin kein Programmierer, Node-Red ist neu für mich, aber das kann man lernen.
    Kann der Zählerwert in ioBroker gebracht werden um damit (später) eine Keba Wallbox zu steuern?
    Hoffe auf eine gute Antwort von euch!! vielen Dank!
    alealdataA Offline
    alealdataA Offline
    alealdata
    schrieb am zuletzt editiert von alealdata
    @Humidor danke für´s verlinken der NodeRed Variante :)
    Ich schick mir die Daten einfach per MQTT in mein System und ist somit für den IOBroker auch kein Thema.
    Hab das ganz unten in meinem Artikel gemacht bzw. einfach beim angehängten Flow ergänzen.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • alealdataA alealdata
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @alealdata gerne, kein Thema, hab ich auch mal wem geholfen!
      willst du mir das noch zeigen wie und was du genau gemacht hast?
      BG
      alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        alealdataA Offline
        alealdataA Offline
        alealdata
        @humidor
        Einstellungen im MQTT Clienten:
        Im MQTT Adapter ein # bei zusätzliche Subscriptions einfügen
        Die Objekten kommt dann von ganz alleine!
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @alealdata
          FYI:
          hab noch weitere Infos vom Netz-OÖ erhalten, Firmen die das mit dem Amis-Zähler umsetzen:
          https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/FAQ
          Loxone Electronics GmbH
          ASKI Industrie-Elektronik GmbH
          ecodata GmbH
          https://www.eco-data.de/en/zubehoer/zaehler-sensorik/optischer-sensor-fuer-elektronische-zaehler-optokoppler-usb-detail.html
          BG
          • HumidorH Humidor
            @alealdata
            FYI:
            ecodata GmbH
            alealdataA Offline
            alealdataA Offline
            alealdata
            @humidor für Loxone brauchst du den Miniserver mit Air aber das ist ein eigenes Universum
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @alealdata said in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
              nein brauch ich nicht. mach das mim Raspi4 und IR-Kopf.
              wie dann die Daten in ioBroker kommen ist mir eigentlich nicht wichtig, hauptsach sie kommen....
              BG
              • HumidorH Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                Bildschirmfoto 2021-01-16 um 15.25.17.png Hallo!
                der IR-Kopf ist da, das VZLogger Image am Raspi4 installiert.
                der IR-Kopf ist per beiliegender SW gecheckt, funktioniert.
                der Smartzähler (Amis) ist auf der Netz-OÖ Seite aktiviert und der Code ist bekannt.
                Nun suche ich den Weg wie ich das zum Laufen bekomme, dachte mir vorerst mal das Image vom VZLogger zu nutzen.
                Jetzt bin ich bei der Einrichtung des Kanals.
                der IF-Kopf ist per USB am Raspi angesteckt.
                aktuelle Fragen:
                Typ ? Auflösung ? und wo stelle ich den Code zum Entschlüsseln ein?
                BG
                • NegaleinN Negalein
                  @Humidor sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
                  danke, das ist der ioBroker Code richtig? common/ std. java?
                  Ja, Javascript in Common anlegen.
                  bei Raspi mit VZLogger, fertiges Image benutzen? https://wiki.volkszaehler.org/howto/raspberry_pi_image
                  Ja, hab ich auch so gemacht.
                  Wenn du Probleme bei der Konfiguration vom VZ hast (hatte ich am Anfang auch), melde dich bei
                  dieser Mailingliste an.
                  Wenn mal die Grundkonfig steht, können wir es auch gemeinsam machen. Ist einfach, da es die selben Zähler sind.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @negalein Morgen! hab da mal die anderen Kommunikationswege bei VZLogger probiert, da bekommt man keine Antwort. Mailing Liste möchte ich erst machen, wenn es ein unlösbares Problem gibt, scheint mir sehr sehr im Detail zu sein was ich da lese und einem Newby da von Null helfen ist für viele ein nicht interessantes Thema.
                  Daher möchte ich dich bitten mir beim Setup des VZLoggers zu helfen, ich stehe da momentan an, da ich kein Linuxer bin und nur try & error mache.
                  Danke!
                  BG
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    Danke!
                    GOETSCHHOFER
                    @humidor
                    Hallo humidor,
                    hast du dein Problem mit dem VZLogger und den Smartmeter von Siemens TD-3511 schon gelöst ?
                    LG
                    Karl
                    • Ranzig93R Offline
                      Ranzig93R Offline
                      Ranzig93
                      falls noch wer ein Javascript benötigt zum Auslesen.
                      https://github.com/Ranzig93/TD3511-IoBroker-Javascript
                      • G GOETSCHHOFER
                        @humidor
                        Hallo humidor,
                        LG
                        Karl
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @goetschhofer habs erst jetzt gelesen, ich habe andere Köpfe im Einsatz, wo ich per Mqtt die Werte bekomme und das funktioniert.
                        VZLogger habe ich komplett gekillt, das war mir zu sinnlos komplex und unfreundlich.
                        sollten die Köpfe mal defekt werden oder was anderes sein, kann ich meine Standard USB nehmen und das Script vom Ranzing93 :)
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          GOETSCHHOFER
                          @humidor
                          ich habe den Lesekopf von Gerhard Mitterbaur, dieser überträgt auch per Mqtt in die Cloud u. meinen iobroker.
                          www.mitterbaur.at
                          Hier findest du das Thema auch detaillierter:
                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/187658-hichi-ir-wlan-lesekopf-und-siemens-td3511-smartmeter-oberösterreich-amis/?pageNo=2
                          Sonnige Grüße
                          Karl
                          • G GOETSCHHOFER
                            @humidor
                            www.mitterbaur.at
                            Sonnige Grüße
                            Karl
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @goetschhofer den verwende ich auch, was macht du mit der Cloud
                            ich habe noch nichts, wo ich Wochen/Jahres Berechnungen machen könnte.
                            BG
                            • G gerald123
                              @Humidor Hallo Humidor,
                              Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit den Zähler in IoBroker einzubinden.
                              Bei mir läuft dieses Modul seid einigen Monaten zur vollsten Zufriedenheit.
                              https://www.mitterbaur.at/amis-leser.html
                              Peter666666
                              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                              @gerald123 Hallo,
                              Ich habe seit heute den AMIS Leser installiert und habe es geschafft ihn mit dem MQTT Server zu verbinden. Was muss ich als nächstes machen damit ich die Werte darstellen kann im io Broker? Bin Neuling auf dem Gebiet :)
                              EDIT: Habs geschaft :)
                              LG Peter
                              LG Peter
                              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                              • P Peter666666
                                @gerald123 Hallo,
                                LG Peter
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Na wenn Du dir sicher bist, dass die Daten in Deinem mqtt_broker sind, musst doch nur die entsprechenden topics subscriben.
