  4. Node-Red
  5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    6.5k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Negalein ja super, dh. du benutzt diesen Weidemann Kopf und über VZLogger die Daten, das ist auch ein Weg den ich versuchen möchte, könntest du mir da dein Script senden bitte ?
    bzw. würdest du den Node-Red Code mal probieren, denke für dich ist das eine 5min Geschichte, ich brauch da noch Wochen....
    dann werde ich mir diesen Kopf mal besorgen!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Humidor sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
    var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-xxxxxxxxxxxx&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-xxxxxxxxxxxx";
    var pfad = "Volkszaehler.";
    var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
    var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
    // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
    // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
    // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
    var request = require("request");
    function readJson(url, callback) {
        request(url, function(err, state, body) {
            if (body) {
                var json = {};
                if (body !== "") {
                    try {
                        json = JSON.parse(body);
                    } catch (ex) {
                        json = {};
                    if (!json) {
                        json = {};
                callback(null, json);
            } else {
                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                log(error, "warn");
                callback(error, null);
    // Erzeugen der Objekte in ioBroker
    createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
        name: 'Aktueller Verbrauch',
        desc: 'Aktueller Verbrauch',
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: 'W'
    createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
        name: 'Aktuelle Erzeugung',
        desc: 'Aktuelle Erzeugung',
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: 'W'
    // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
    //     name: 'Aktuelle Heizung',
    //     desc: 'Aktuelle Heizung',
    //     type: 'number',
    //     role: 'value',
    //     unit: 'W'
    // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
    schedule("*/2 * * * * *", function() {
        readJson(url, function(err, json) {
            if (!err) {
                var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                // Setzen der Werte in ioBroker
                // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
            } else {
                log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
    Dies ist jetzt für 2 Werte (Verbrauch & Lieferung).
    In der 1. Zeile den Link zur Middleware anpassen.
    müsste ich mir mal anschaun.
    ° Fixer ---> iob fix
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
              if (body) {
                  var json = {};
                  if (body !== "") {
                      try {
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if (!json) {
                          json = {};
              } else {
                  log(error, "warn");
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      //     type: 'number',
      //     role: 'value',
      //     unit: 'W'
              if (!err) {
              } else {
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Negalein danke, das ist der ioBroker Code richtig? common/ std. java?
      bei Raspi mit VZLogger, fertiges Image benutzen? https://wiki.volkszaehler.org/howto/raspberry_pi_image
      BG
      • HumidorH Humidor
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ja, Javascript in Common anlegen.
        Ja, hab ich auch so gemacht.
        Wenn du Probleme bei der Konfiguration vom VZ hast (hatte ich am Anfang auch), melde dich bei
        dieser Mailingliste an.
        Wenn mal die Grundkonfig steht, können wir es auch gemeinsam machen. Ist einfach, da es die selben Zähler sind.
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @Negalein SUPER! DANKE! ich habe den IR-Kopf bestellt, Raspi4 sind unterwegs, sobald alles steht komme ich auf dich zurück. bei der Mailingliste (war noch nie in sowas, kA wie das fkt., habe ich mich registriert)
          BG
          • HumidorH Humidor
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hab dir im Chat geschrieben.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Negalein OK, und wo ist das jetzt 😖 DAU
              BG
              • HumidorH Humidor
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                oben rechts die SprechblaseScreenshot_2021-01-11 Amis-Zähler auslesen einbinden .png
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @Negalein achso, dacht im der VZ Mailliste
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Hallo Gemeinde,
                    der Amis-Zähler ist der Stromzähler in Österreich (Ober-Österreich), welcher per IR-Kopf ausgelesen werden kann. In OÖ benötigt man einen Code von Netz-OÖ (Netzbetreiber), den man auf der HP abrufen kann.
                    Der IR-Kopf wird am Amis-Zähler (Siemens TD-3511) aufgesteckt, per USB mit einem Raspi verbunden. Eine Node-Red Konfiguration gibt es von hier: Link
                    Meine Frage an euch, kann ich damit eine Einbindung in ioBroker umsetzen, ich bin kein Programmierer, Node-Red ist neu für mich, aber das kann man lernen.
                    Kann der Zählerwert in ioBroker gebracht werden um damit (später) eine Keba Wallbox zu steuern?
                    Hoffe auf eine gute Antwort von euch!! vielen Dank!
                    alealdataA Offline
                    alealdataA Offline
                    alealdata
                    schrieb am zuletzt editiert von alealdata
                    @Humidor danke für´s verlinken der NodeRed Variante :)
                    Ich schick mir die Daten einfach per MQTT in mein System und ist somit für den IOBroker auch kein Thema.
                    Hab das ganz unten in meinem Artikel gemacht bzw. einfach beim angehängten Flow ergänzen.
                    • alealdataA alealdata
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @alealdata gerne, kein Thema, hab ich auch mal wem geholfen!
                      willst du mir das noch zeigen wie und was du genau gemacht hast?
                      BG
                      alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        alealdataA Offline
                        alealdataA Offline
                        alealdata
                        @humidor
                        Einstellungen im MQTT Clienten:
                        Im MQTT Adapter ein # bei zusätzliche Subscriptions einfügen
                        Die Objekten kommt dann von ganz alleine!
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @alealdata
                          FYI:
                          hab noch weitere Infos vom Netz-OÖ erhalten, Firmen die das mit dem Amis-Zähler umsetzen:
                          https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/FAQ
                          Loxone Electronics GmbH
                          ASKI Industrie-Elektronik GmbH
                          ecodata GmbH
                          https://www.eco-data.de/en/zubehoer/zaehler-sensorik/optischer-sensor-fuer-elektronische-zaehler-optokoppler-usb-detail.html
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @alealdata
                            FYI:
                            ecodata GmbH
                            alealdataA Offline
                            alealdataA Offline
                            alealdata
                            @humidor für Loxone brauchst du den Miniserver mit Air aber das ist ein eigenes Universum
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @alealdata said in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
                              nein brauch ich nicht. mach das mim Raspi4 und IR-Kopf.
                              wie dann die Daten in ioBroker kommen ist mir eigentlich nicht wichtig, hauptsach sie kommen....
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                Bildschirmfoto 2021-01-16 um 15.25.17.png Hallo!
                                der IR-Kopf ist da, das VZLogger Image am Raspi4 installiert.
                                der IR-Kopf ist per beiliegender SW gecheckt, funktioniert.
                                der Smartzähler (Amis) ist auf der Netz-OÖ Seite aktiviert und der Code ist bekannt.
                                Nun suche ich den Weg wie ich das zum Laufen bekomme, dachte mir vorerst mal das Image vom VZLogger zu nutzen.
                                Jetzt bin ich bei der Einrichtung des Kanals.
                                der IF-Kopf ist per USB am Raspi angesteckt.
                                aktuelle Fragen:
                                Typ ? Auflösung ? und wo stelle ich den Code zum Entschlüsseln ein?
                                BG
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @negalein Morgen! hab da mal die anderen Kommunikationswege bei VZLogger probiert, da bekommt man keine Antwort. Mailing Liste möchte ich erst machen, wenn es ein unlösbares Problem gibt, scheint mir sehr sehr im Detail zu sein was ich da lese und einem Newby da von Null helfen ist für viele ein nicht interessantes Thema.
                                  Daher möchte ich dich bitten mir beim Setup des VZLoggers zu helfen, ich stehe da momentan an, da ich kein Linuxer bin und nur try & error mache.
                                  Danke!
                                  BG
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    Danke!
                                    GOETSCHHOFER
                                    @humidor
                                    Hallo humidor,
                                    hast du dein Problem mit dem VZLogger und den Smartmeter von Siemens TD-3511 schon gelöst ?
                                    LG
                                    Karl
                                    • Ranzig93R Offline
                                      Ranzig93R Offline
                                      Ranzig93
                                      falls noch wer ein Javascript benötigt zum Auslesen.
                                      https://github.com/Ranzig93/TD3511-IoBroker-Javascript
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @humidor
                                        Hallo humidor,
                                        LG
                                        Karl
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @goetschhofer habs erst jetzt gelesen, ich habe andere Köpfe im Einsatz, wo ich per Mqtt die Werte bekomme und das funktioniert.
                                        VZLogger habe ich komplett gekillt, das war mir zu sinnlos komplex und unfreundlich.
                                        sollten die Köpfe mal defekt werden oder was anderes sein, kann ich meine Standard USB nehmen und das Script vom Ranzing93 :)
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          GOETSCHHOFER
                                          @humidor
                                          ich habe den Lesekopf von Gerhard Mitterbaur, dieser überträgt auch per Mqtt in die Cloud u. meinen iobroker.
                                          www.mitterbaur.at
                                          Hier findest du das Thema auch detaillierter:
                                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/187658-hichi-ir-wlan-lesekopf-und-siemens-td3511-smartmeter-oberösterreich-amis/?pageNo=2
                                          Sonnige Grüße
                                          Karl
