  4. Node-Red
  5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    6.5k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @gerald123 Hi, das ist ein WLan-Modul, ich möchte eine feste Verkabelung.
    nachdem ich auch gelesen haben, dass manche IR-Köpfe nicht mit dem Siemens kompatibel sind, bin ich da etwas vorsichtig, nicht dass beim ersten Versuch gleich nix funktioniert.
    Ich brauch da wirklich mal einen konkrete Aussage: "nimm diesen Kopf und dann funktioniert das hier" ;)
    vorzugsweise per usb angeschlossen, solch einer wie in meinem verlinkten Beitrag
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Humidor sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
    Ok, so funktioniert es zumindest bei mir 100%ig
    Weidmann Lesekopf
    Volkszähler aus Raspberry
    Script in ioBroker um die Daten vom Volkszähler abzuholen
    ° Fixer ---> iob fix
    • HumidorH Humidor
      @Negalein ja super, dh. du benutzt diesen Weidemann Kopf und über VZLogger die Daten, das ist auch ein Weg den ich versuchen möchte, könntest du mir da dein Script senden bitte ?
      bzw. würdest du den Node-Red Code mal probieren, denke für dich ist das eine 5min Geschichte, ich brauch da noch Wochen....
      dann werde ich mir diesen Kopf mal besorgen!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-xxxxxxxxxxxx&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-xxxxxxxxxxxx";
      var pfad = "Volkszaehler.";
      var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
      var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
      // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
      // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
      // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
      var request = require("request");
      function readJson(url, callback) {
          request(url, function(err, state, body) {
              if (body) {
                  var json = {};
                  if (body !== "") {
                      try {
                          json = JSON.parse(body);
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if (!json) {
                          json = {};
                  callback(null, json);
              } else {
                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                  log(error, "warn");
                  callback(error, null);
      // Erzeugen der Objekte in ioBroker
      createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
          name: 'Aktueller Verbrauch',
          desc: 'Aktueller Verbrauch',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
          name: 'Aktuelle Erzeugung',
          desc: 'Aktuelle Erzeugung',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
      //     name: 'Aktuelle Heizung',
      //     desc: 'Aktuelle Heizung',
      //     type: 'number',
      //     role: 'value',
      //     unit: 'W'
      // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
      schedule("*/2 * * * * *", function() {
          readJson(url, function(err, json) {
              if (!err) {
                  var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                  var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                  // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                  // Setzen der Werte in ioBroker
                  // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                  setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                  setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                  // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
              } else {
                  log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
      Dies ist jetzt für 2 Werte (Verbrauch & Lieferung).
      In der 1. Zeile den Link zur Middleware anpassen.
      müsste ich mir mal anschaun.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
                if (body) {
                    var json = {};
                    if (body !== "") {
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        if (!json) {
                            json = {};
                } else {
                    log(error, "warn");
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
        //     type: 'number',
        //     role: 'value',
        //     unit: 'W'
                if (!err) {
                } else {
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @Negalein danke, das ist der ioBroker Code richtig? common/ std. java?
        bei Raspi mit VZLogger, fertiges Image benutzen? https://wiki.volkszaehler.org/howto/raspberry_pi_image
        BG
        • HumidorH Humidor
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja, Javascript in Common anlegen.
          Ja, hab ich auch so gemacht.
          Wenn du Probleme bei der Konfiguration vom VZ hast (hatte ich am Anfang auch), melde dich bei
          dieser Mailingliste an.
          Wenn mal die Grundkonfig steht, können wir es auch gemeinsam machen. Ist einfach, da es die selben Zähler sind.
          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @Negalein SUPER! DANKE! ich habe den IR-Kopf bestellt, Raspi4 sind unterwegs, sobald alles steht komme ich auf dich zurück. bei der Mailingliste (war noch nie in sowas, kA wie das fkt., habe ich mich registriert)
            BG
            • HumidorH Humidor
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              hab dir im Chat geschrieben.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @Negalein OK, und wo ist das jetzt 😖 DAU
                BG
                • HumidorH Humidor
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  oben rechts die SprechblaseScreenshot_2021-01-11 Amis-Zähler auslesen einbinden .png
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Negalein achso, dacht im der VZ Mailliste
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Hallo Gemeinde,
                      der Amis-Zähler ist der Stromzähler in Österreich (Ober-Österreich), welcher per IR-Kopf ausgelesen werden kann. In OÖ benötigt man einen Code von Netz-OÖ (Netzbetreiber), den man auf der HP abrufen kann.
                      Der IR-Kopf wird am Amis-Zähler (Siemens TD-3511) aufgesteckt, per USB mit einem Raspi verbunden. Eine Node-Red Konfiguration gibt es von hier: Link
                      Meine Frage an euch, kann ich damit eine Einbindung in ioBroker umsetzen, ich bin kein Programmierer, Node-Red ist neu für mich, aber das kann man lernen.
                      Kann der Zählerwert in ioBroker gebracht werden um damit (später) eine Keba Wallbox zu steuern?
                      Hoffe auf eine gute Antwort von euch!! vielen Dank!
                      alealdataA Offline
                      alealdataA Offline
                      alealdata
                      schrieb am zuletzt editiert von alealdata
                      @Humidor danke für´s verlinken der NodeRed Variante :)
                      Ich schick mir die Daten einfach per MQTT in mein System und ist somit für den IOBroker auch kein Thema.
                      Hab das ganz unten in meinem Artikel gemacht bzw. einfach beim angehängten Flow ergänzen.
                      • alealdataA alealdata
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @alealdata gerne, kein Thema, hab ich auch mal wem geholfen!
                        willst du mir das noch zeigen wie und was du genau gemacht hast?
                        BG
                        alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          alealdataA Offline
                          alealdataA Offline
                          alealdata
                          @humidor
                          Einstellungen im MQTT Clienten:
                          Im MQTT Adapter ein # bei zusätzliche Subscriptions einfügen
                          Die Objekten kommt dann von ganz alleine!
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @alealdata
                            FYI:
                            hab noch weitere Infos vom Netz-OÖ erhalten, Firmen die das mit dem Amis-Zähler umsetzen:
                            https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/FAQ
                            Loxone Electronics GmbH
                            ASKI Industrie-Elektronik GmbH
                            ecodata GmbH
                            https://www.eco-data.de/en/zubehoer/zaehler-sensorik/optischer-sensor-fuer-elektronische-zaehler-optokoppler-usb-detail.html
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @alealdata
                              FYI:
                              ecodata GmbH
                              alealdataA Offline
                              alealdataA Offline
                              alealdata
                              @humidor für Loxone brauchst du den Miniserver mit Air aber das ist ein eigenes Universum
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @alealdata said in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
                                nein brauch ich nicht. mach das mim Raspi4 und IR-Kopf.
                                wie dann die Daten in ioBroker kommen ist mir eigentlich nicht wichtig, hauptsach sie kommen....
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  Bildschirmfoto 2021-01-16 um 15.25.17.png Hallo!
                                  der IR-Kopf ist da, das VZLogger Image am Raspi4 installiert.
                                  der IR-Kopf ist per beiliegender SW gecheckt, funktioniert.
                                  der Smartzähler (Amis) ist auf der Netz-OÖ Seite aktiviert und der Code ist bekannt.
                                  Nun suche ich den Weg wie ich das zum Laufen bekomme, dachte mir vorerst mal das Image vom VZLogger zu nutzen.
                                  Jetzt bin ich bei der Einrichtung des Kanals.
                                  der IF-Kopf ist per USB am Raspi angesteckt.
                                  aktuelle Fragen:
                                  Typ ? Auflösung ? und wo stelle ich den Code zum Entschlüsseln ein?
                                  BG
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @negalein Morgen! hab da mal die anderen Kommunikationswege bei VZLogger probiert, da bekommt man keine Antwort. Mailing Liste möchte ich erst machen, wenn es ein unlösbares Problem gibt, scheint mir sehr sehr im Detail zu sein was ich da lese und einem Newby da von Null helfen ist für viele ein nicht interessantes Thema.
                                    Daher möchte ich dich bitten mir beim Setup des VZLoggers zu helfen, ich stehe da momentan an, da ich kein Linuxer bin und nur try & error mache.
                                    Danke!
                                    BG
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      Danke!
                                      GOETSCHHOFER
                                      @humidor
                                      Hallo humidor,
                                      hast du dein Problem mit dem VZLogger und den Smartmeter von Siemens TD-3511 schon gelöst ?
                                      LG
                                      Karl
                                      • Ranzig93R Offline
                                        Ranzig93R Offline
                                        Ranzig93
                                        falls noch wer ein Javascript benötigt zum Auslesen.
                                        https://github.com/Ranzig93/TD3511-IoBroker-Javascript
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @humidor
                                          Hallo humidor,
                                          LG
                                          Karl
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @goetschhofer habs erst jetzt gelesen, ich habe andere Köpfe im Einsatz, wo ich per Mqtt die Werte bekomme und das funktioniert.
                                          VZLogger habe ich komplett gekillt, das war mir zu sinnlos komplex und unfreundlich.
                                          sollten die Köpfe mal defekt werden oder was anderes sein, kann ich meine Standard USB nehmen und das Script vom Ranzing93 :)
                                          BG
