  4. Node-Red
  5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    6.5k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Negalein danke, das ist der ioBroker Code richtig? common/ std. java?
    bei Raspi mit VZLogger, fertiges Image benutzen? https://wiki.volkszaehler.org/howto/raspberry_pi_image
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Humidor sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
    Ja, Javascript in Common anlegen.
    Ja, hab ich auch so gemacht.
    Wenn du Probleme bei der Konfiguration vom VZ hast (hatte ich am Anfang auch), melde dich bei
    dieser Mailingliste an.
    Wenn mal die Grundkonfig steht, können wir es auch gemeinsam machen. Ist einfach, da es die selben Zähler sind.
    ° Fixer ---> iob fix
    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Negalein SUPER! DANKE! ich habe den IR-Kopf bestellt, Raspi4 sind unterwegs, sobald alles steht komme ich auf dich zurück. bei der Mailingliste (war noch nie in sowas, kA wie das fkt., habe ich mich registriert)
      BG
      • HumidorH Humidor
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        hab dir im Chat geschrieben.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @Negalein OK, und wo ist das jetzt 😖 DAU
          BG
          • HumidorH Humidor
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            oben rechts die SprechblaseScreenshot_2021-01-11 Amis-Zähler auslesen einbinden .png
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Negalein achso, dacht im der VZ Mailliste
              BG
              • HumidorH Humidor
                Hallo Gemeinde,
                der Amis-Zähler ist der Stromzähler in Österreich (Ober-Österreich), welcher per IR-Kopf ausgelesen werden kann. In OÖ benötigt man einen Code von Netz-OÖ (Netzbetreiber), den man auf der HP abrufen kann.
                Der IR-Kopf wird am Amis-Zähler (Siemens TD-3511) aufgesteckt, per USB mit einem Raspi verbunden. Eine Node-Red Konfiguration gibt es von hier: Link
                Meine Frage an euch, kann ich damit eine Einbindung in ioBroker umsetzen, ich bin kein Programmierer, Node-Red ist neu für mich, aber das kann man lernen.
                Kann der Zählerwert in ioBroker gebracht werden um damit (später) eine Keba Wallbox zu steuern?
                Hoffe auf eine gute Antwort von euch!! vielen Dank!
                alealdataA Offline
                alealdataA Offline
                alealdata
                schrieb am zuletzt editiert von alealdata
                @Humidor danke für´s verlinken der NodeRed Variante :)
                Ich schick mir die Daten einfach per MQTT in mein System und ist somit für den IOBroker auch kein Thema.
                Hab das ganz unten in meinem Artikel gemacht bzw. einfach beim angehängten Flow ergänzen.
                • alealdataA alealdata
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @alealdata gerne, kein Thema, hab ich auch mal wem geholfen!
                  willst du mir das noch zeigen wie und was du genau gemacht hast?
                  BG
                  alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    alealdataA Offline
                    alealdataA Offline
                    alealdata
                    @humidor
                    Einstellungen im MQTT Clienten:
                    Im MQTT Adapter ein # bei zusätzliche Subscriptions einfügen
                    Die Objekten kommt dann von ganz alleine!
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @alealdata
                      FYI:
                      hab noch weitere Infos vom Netz-OÖ erhalten, Firmen die das mit dem Amis-Zähler umsetzen:
                      https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/FAQ
                      Loxone Electronics GmbH
                      ASKI Industrie-Elektronik GmbH
                      ecodata GmbH
                      https://www.eco-data.de/en/zubehoer/zaehler-sensorik/optischer-sensor-fuer-elektronische-zaehler-optokoppler-usb-detail.html
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @alealdata
                        FYI:
                        ecodata GmbH
                        alealdataA Offline
                        alealdataA Offline
                        alealdata
                        @humidor für Loxone brauchst du den Miniserver mit Air aber das ist ein eigenes Universum
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @alealdata said in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
                          nein brauch ich nicht. mach das mim Raspi4 und IR-Kopf.
                          wie dann die Daten in ioBroker kommen ist mir eigentlich nicht wichtig, hauptsach sie kommen....
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            Bildschirmfoto 2021-01-16 um 15.25.17.png Hallo!
                            der IR-Kopf ist da, das VZLogger Image am Raspi4 installiert.
                            der IR-Kopf ist per beiliegender SW gecheckt, funktioniert.
                            der Smartzähler (Amis) ist auf der Netz-OÖ Seite aktiviert und der Code ist bekannt.
                            Nun suche ich den Weg wie ich das zum Laufen bekomme, dachte mir vorerst mal das Image vom VZLogger zu nutzen.
                            Jetzt bin ich bei der Einrichtung des Kanals.
                            der IF-Kopf ist per USB am Raspi angesteckt.
                            aktuelle Fragen:
                            Typ ? Auflösung ? und wo stelle ich den Code zum Entschlüsseln ein?
                            BG
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @negalein Morgen! hab da mal die anderen Kommunikationswege bei VZLogger probiert, da bekommt man keine Antwort. Mailing Liste möchte ich erst machen, wenn es ein unlösbares Problem gibt, scheint mir sehr sehr im Detail zu sein was ich da lese und einem Newby da von Null helfen ist für viele ein nicht interessantes Thema.
                              Daher möchte ich dich bitten mir beim Setup des VZLoggers zu helfen, ich stehe da momentan an, da ich kein Linuxer bin und nur try & error mache.
                              Danke!
                              BG
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                Danke!
                                GOETSCHHOFER
                                @humidor
                                Hallo humidor,
                                hast du dein Problem mit dem VZLogger und den Smartmeter von Siemens TD-3511 schon gelöst ?
                                LG
                                Karl
                                • Ranzig93R Offline
                                  Ranzig93R Offline
                                  Ranzig93
                                  falls noch wer ein Javascript benötigt zum Auslesen.
                                  https://github.com/Ranzig93/TD3511-IoBroker-Javascript
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @humidor
                                    Hallo humidor,
                                    LG
                                    Karl
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @goetschhofer habs erst jetzt gelesen, ich habe andere Köpfe im Einsatz, wo ich per Mqtt die Werte bekomme und das funktioniert.
                                    VZLogger habe ich komplett gekillt, das war mir zu sinnlos komplex und unfreundlich.
                                    sollten die Köpfe mal defekt werden oder was anderes sein, kann ich meine Standard USB nehmen und das Script vom Ranzing93 :)
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      GOETSCHHOFER
                                      @humidor
                                      ich habe den Lesekopf von Gerhard Mitterbaur, dieser überträgt auch per Mqtt in die Cloud u. meinen iobroker.
                                      www.mitterbaur.at
                                      Hier findest du das Thema auch detaillierter:
                                      https://www.photovoltaikforum.com/thread/187658-hichi-ir-wlan-lesekopf-und-siemens-td3511-smartmeter-oberösterreich-amis/?pageNo=2
                                      Sonnige Grüße
                                      Karl
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @humidor
                                        www.mitterbaur.at
                                        Sonnige Grüße
                                        Karl
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @goetschhofer den verwende ich auch, was macht du mit der Cloud
                                        ich habe noch nichts, wo ich Wochen/Jahres Berechnungen machen könnte.
                                        BG
                                        • G gerald123
                                          @Humidor Hallo Humidor,
                                          Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit den Zähler in IoBroker einzubinden.
                                          Bei mir läuft dieses Modul seid einigen Monaten zur vollsten Zufriedenheit.
                                          https://www.mitterbaur.at/amis-leser.html
                                          Peter666666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                          @gerald123 Hallo,
                                          Ich habe seit heute den AMIS Leser installiert und habe es geschafft ihn mit dem MQTT Server zu verbinden. Was muss ich als nächstes machen damit ich die Werte darstellen kann im io Broker? Bin Neuling auf dem Gebiet :)
                                          EDIT: Habs geschaft :)
                                          LG Peter
                                          LG Peter
                                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
