  4. Node-Red
  5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    2.0k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo Gemeinde,
    der Amis-Zähler ist der Stromzähler in Österreich (Ober-Österreich), welcher per IR-Kopf ausgelesen werden kann. In OÖ benötigt man einen Code von Netz-OÖ (Netzbetreiber), den man auf der HP abrufen kann.
    Der IR-Kopf wird am Amis-Zähler (Siemens TD-3511) aufgesteckt, per USB mit einem Raspi verbunden. Eine Node-Red Konfiguration gibt es von hier: Link
    Meine Frage an euch, kann ich damit eine Einbindung in ioBroker umsetzen, ich bin kein Programmierer, Node-Red ist neu für mich, aber das kann man lernen.
    Kann der Zählerwert in ioBroker gebracht werden um damit (später) eine Keba Wallbox zu steuern?
    Hoffe auf eine gute Antwort von euch!! vielen Dank!
    BG
    G UncleSamU NegaleinN alealdataA 4 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde,
      gerald123
      @Humidor Hallo Humidor,
      Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit den Zähler in IoBroker einzubinden.
      Bei mir läuft dieses Modul seid einigen Monaten zur vollsten Zufriedenheit.
      https://www.mitterbaur.at/amis-leser.html
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      HumidorH P 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        Hallo Gemeinde,
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Humidor sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
        Geht das nicht mit dem Smartmeter Adapter? Ich habe einen Landis & Gyr Zähler, aber die Schnittstelle ist dieselbe. Wobei ich keinen Code benötige.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @UncleSam sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
          Nein, derzeit noch nicht.
          ° Fixer ---> iob fix
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Negalein sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
            Ich nehme an, ein Issue ist in GitHub erfasst?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, @apollon77 weiß schon länger Bescheid. Aber seine Zeit ist leider derzeit für anderes reserviert.
              • HumidorH Humidor
                Hallo Gemeinde,
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, ist möglich.
                Ich machs noch anders.
                Raspi--->Volkszähler--->Script um die Daten vom VZ in ioBroker zu bekommen.
                Sind zwar nur 2 Werte (Verbrauch & Lieferung) im Gegensatz zu den vielen von Node-Red. Aber mir reichen erstmal die 2.
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Aber der eine node-red weg hier ist mir neu, das wäre ja schonmal Javascript code :-)
                  Packt das bitte mal noch mit ins issue
                  • apollon77A apollon77
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @apollon77 sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
                    erledigt
                    • G gerald123
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @gerald123 Hi, das ist ein WLan-Modul, ich möchte eine feste Verkabelung.
                      nachdem ich auch gelesen haben, dass manche IR-Köpfe nicht mit dem Siemens kompatibel sind, bin ich da etwas vorsichtig, nicht dass beim ersten Versuch gleich nix funktioniert.
                      Ich brauch da wirklich mal einen konkrete Aussage: "nimm diesen Kopf und dann funktioniert das hier" ;)
                      vorzugsweise per usb angeschlossen, solch einer wie in meinem verlinkten Beitrag
                      BG
                      G NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        gerald123
                        @Humidor Ja, das ist bei mir so gewesen.
                          Ja, ist möglich.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @Negalein ja super, dh. du benutzt diesen Weidemann Kopf und über VZLogger die Daten, das ist auch ein Weg den ich versuchen möchte, könntest du mir da dein Script senden bitte ?
                          bzw. würdest du den Node-Red Code mal probieren, denke für dich ist das eine 5min Geschichte, ich brauch da noch Wochen....
                          dann werde ich mir diesen Kopf mal besorgen!
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ok, so funktioniert es zumindest bei mir 100%ig
                            Weidmann Lesekopf
                            Volkszähler aus Raspberry
                            Script in ioBroker um die Daten vom Volkszähler abzuholen
                            • HumidorH Humidor
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-xxxxxxxxxxxx&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-xxxxxxxxxxxx";
                              var pfad = "Volkszaehler.";
                              var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                              var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                              // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                              // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                              // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                              var request = require("request");
                              function readJson(url, callback) {
                                  request(url, function(err, state, body) {
                                      if (body) {
                                          var json = {};
                                          if (body !== "") {
                                              try {
                                                  json = JSON.parse(body);
                                              } catch (ex) {
                                                  json = {};
                                              if (!json) {
                                                  json = {};
                                          callback(null, json);
                                      } else {
                                          var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                          log(error, "warn");
                                          callback(error, null);
                              // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                              createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                                  name: 'Aktueller Verbrauch',
                                  desc: 'Aktueller Verbrauch',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'W'
                              createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                                  name: 'Aktuelle Erzeugung',
                                  desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'W'
                              // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                              //     name: 'Aktuelle Heizung',
                              //     desc: 'Aktuelle Heizung',
                              //     type: 'number',
                              //     role: 'value',
                              //     unit: 'W'
                              // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                              schedule("*/2 * * * * *", function() {
                                  readJson(url, function(err, json) {
                                      if (!err) {
                                          var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                          var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                                          // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                          // Setzen der Werte in ioBroker
                                          // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                          setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                          setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                          // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                                      } else {
                                          log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                              Dies ist jetzt für 2 Werte (Verbrauch & Lieferung).
                              In der 1. Zeile den Link zur Middleware anpassen.
                              müsste ich mir mal anschaun.
                                        if (body) {
                                            var json = {};
                                            if (body !== "") {
                                                try {
                                                } catch (ex) {
                                                    json = {};
                                                if (!json) {
                                                    json = {};
                                        } else {
                                            log(error, "warn");
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                //     type: 'number',
                                //     role: 'value',
                                //     unit: 'W'
                                        if (!err) {
                                        } else {
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @Negalein danke, das ist der ioBroker Code richtig? common/ std. java?
                                bei Raspi mit VZLogger, fertiges Image benutzen? https://wiki.volkszaehler.org/howto/raspberry_pi_image
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, Javascript in Common anlegen.
                                  Ja, hab ich auch so gemacht.
                                  Wenn du Probleme bei der Konfiguration vom VZ hast (hatte ich am Anfang auch), melde dich bei
                                  dieser Mailingliste an.
                                  Wenn mal die Grundkonfig steht, können wir es auch gemeinsam machen. Ist einfach, da es die selben Zähler sind.
                                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @Negalein SUPER! DANKE! ich habe den IR-Kopf bestellt, Raspi4 sind unterwegs, sobald alles steht komme ich auf dich zurück. bei der Mailingliste (war noch nie in sowas, kA wie das fkt., habe ich mich registriert)
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      hab dir im Chat geschrieben.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @Negalein OK, und wo ist das jetzt 😖 DAU
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          oben rechts die SprechblaseScreenshot_2021-01-11 Amis-Zähler auslesen einbinden .png
