  4. Node-Red
  5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    6.5k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gerald123
    @Humidor Hallo Humidor,
    Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit den Zähler in IoBroker einzubinden.
    Bei mir läuft dieses Modul seid einigen Monaten zur vollsten Zufriedenheit.
    https://www.mitterbaur.at/amis-leser.html
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @gerald123 Hi, das ist ein WLan-Modul, ich möchte eine feste Verkabelung.
    nachdem ich auch gelesen haben, dass manche IR-Köpfe nicht mit dem Siemens kompatibel sind, bin ich da etwas vorsichtig, nicht dass beim ersten Versuch gleich nix funktioniert.
    Ich brauch da wirklich mal einen konkrete Aussage: "nimm diesen Kopf und dann funktioniert das hier" ;)
    vorzugsweise per usb angeschlossen, solch einer wie in meinem verlinkten Beitrag
    BG
    G NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      G Online
      G Online
      gerald123
      @Humidor Ja, das ist bei mir so gewesen.
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • NegaleinN Negalein
        @Humidor sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
        kann ich damit eine Einbindung in ioBroker umsetzen
        Ja, ist möglich.
        Ich machs noch anders.
        Raspi--->Volkszähler--->Script um die Daten vom VZ in ioBroker zu bekommen.
        Sind zwar nur 2 Werte (Verbrauch & Lieferung) im Gegensatz zu den vielen von Node-Red. Aber mir reichen erstmal die 2.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @Negalein ja super, dh. du benutzt diesen Weidemann Kopf und über VZLogger die Daten, das ist auch ein Weg den ich versuchen möchte, könntest du mir da dein Script senden bitte ?
        bzw. würdest du den Node-Red Code mal probieren, denke für dich ist das eine 5min Geschichte, ich brauch da noch Wochen....
        dann werde ich mir diesen Kopf mal besorgen!
        BG
        • HumidorH Humidor
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ok, so funktioniert es zumindest bei mir 100%ig
          Weidmann Lesekopf
          Volkszähler aus Raspberry
          Script in ioBroker um die Daten vom Volkszähler abzuholen
          ° Fixer ---> iob fix
          • HumidorH Humidor
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-xxxxxxxxxxxx&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-xxxxxxxxxxxx";
            var pfad = "Volkszaehler.";
            var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
            var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
            // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
            // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
            // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
            var request = require("request");
            function readJson(url, callback) {
                request(url, function(err, state, body) {
                    if (body) {
                        var json = {};
                        if (body !== "") {
                            try {
                                json = JSON.parse(body);
                            } catch (ex) {
                                json = {};
                            if (!json) {
                                json = {};
                        callback(null, json);
                    } else {
                        var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                        log(error, "warn");
                        callback(error, null);
            // Erzeugen der Objekte in ioBroker
            createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                name: 'Aktueller Verbrauch',
                desc: 'Aktueller Verbrauch',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                name: 'Aktuelle Erzeugung',
                desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
            //     name: 'Aktuelle Heizung',
            //     desc: 'Aktuelle Heizung',
            //     type: 'number',
            //     role: 'value',
            //     unit: 'W'
            // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
            schedule("*/2 * * * * *", function() {
                readJson(url, function(err, json) {
                    if (!err) {
                        var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                        var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                        // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                        // Setzen der Werte in ioBroker
                        // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                        setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                        setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                        // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                    } else {
                        log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
            Dies ist jetzt für 2 Werte (Verbrauch & Lieferung).
            In der 1. Zeile den Link zur Middleware anpassen.
            müsste ich mir mal anschaun.
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      if (body) {
                          var json = {};
                          if (body !== "") {
                              try {
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              if (!json) {
                                  json = {};
                      } else {
                          log(error, "warn");
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
              //     type: 'number',
              //     role: 'value',
              //     unit: 'W'
                      if (!err) {
                      } else {
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Negalein danke, das ist der ioBroker Code richtig? common/ std. java?
              bei Raspi mit VZLogger, fertiges Image benutzen? https://wiki.volkszaehler.org/howto/raspberry_pi_image
              BG
              • HumidorH Humidor
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, Javascript in Common anlegen.
                Ja, hab ich auch so gemacht.
                Wenn du Probleme bei der Konfiguration vom VZ hast (hatte ich am Anfang auch), melde dich bei
                dieser Mailingliste an.
                Wenn mal die Grundkonfig steht, können wir es auch gemeinsam machen. Ist einfach, da es die selben Zähler sind.
                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @Negalein SUPER! DANKE! ich habe den IR-Kopf bestellt, Raspi4 sind unterwegs, sobald alles steht komme ich auf dich zurück. bei der Mailingliste (war noch nie in sowas, kA wie das fkt., habe ich mich registriert)
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    hab dir im Chat geschrieben.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @Negalein OK, und wo ist das jetzt 😖 DAU
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        oben rechts die SprechblaseScreenshot_2021-01-11 Amis-Zähler auslesen einbinden .png
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @Negalein achso, dacht im der VZ Mailliste
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Hallo Gemeinde,
                            der Amis-Zähler ist der Stromzähler in Österreich (Ober-Österreich), welcher per IR-Kopf ausgelesen werden kann. In OÖ benötigt man einen Code von Netz-OÖ (Netzbetreiber), den man auf der HP abrufen kann.
                            Der IR-Kopf wird am Amis-Zähler (Siemens TD-3511) aufgesteckt, per USB mit einem Raspi verbunden. Eine Node-Red Konfiguration gibt es von hier: Link
                            Meine Frage an euch, kann ich damit eine Einbindung in ioBroker umsetzen, ich bin kein Programmierer, Node-Red ist neu für mich, aber das kann man lernen.
                            Kann der Zählerwert in ioBroker gebracht werden um damit (später) eine Keba Wallbox zu steuern?
                            Hoffe auf eine gute Antwort von euch!! vielen Dank!
                            alealdataA Offline
                            alealdataA Offline
                            alealdata
                            schrieb am zuletzt editiert von alealdata
                            @Humidor danke für´s verlinken der NodeRed Variante :)
                            Ich schick mir die Daten einfach per MQTT in mein System und ist somit für den IOBroker auch kein Thema.
                            Hab das ganz unten in meinem Artikel gemacht bzw. einfach beim angehängten Flow ergänzen.
                            • alealdataA alealdata
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @alealdata gerne, kein Thema, hab ich auch mal wem geholfen!
                              willst du mir das noch zeigen wie und was du genau gemacht hast?
                              BG
                              alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                alealdataA Offline
                                alealdataA Offline
                                alealdata
                                @humidor
                                Einstellungen im MQTT Clienten:
                                Im MQTT Adapter ein # bei zusätzliche Subscriptions einfügen
                                Die Objekten kommt dann von ganz alleine!
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @alealdata
                                  FYI:
                                  hab noch weitere Infos vom Netz-OÖ erhalten, Firmen die das mit dem Amis-Zähler umsetzen:
                                  https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/FAQ
                                  Loxone Electronics GmbH
                                  ASKI Industrie-Elektronik GmbH
                                  ecodata GmbH
                                  https://www.eco-data.de/en/zubehoer/zaehler-sensorik/optischer-sensor-fuer-elektronische-zaehler-optokoppler-usb-detail.html
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @alealdata
                                    FYI:
                                    ecodata GmbH
                                    alealdataA Offline
                                    alealdataA Offline
                                    alealdata
                                    @humidor für Loxone brauchst du den Miniserver mit Air aber das ist ein eigenes Universum
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @alealdata said in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
                                      nein brauch ich nicht. mach das mim Raspi4 und IR-Kopf.
                                      wie dann die Daten in ioBroker kommen ist mir eigentlich nicht wichtig, hauptsach sie kommen....
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        Bildschirmfoto 2021-01-16 um 15.25.17.png Hallo!
                                        der IR-Kopf ist da, das VZLogger Image am Raspi4 installiert.
                                        der IR-Kopf ist per beiliegender SW gecheckt, funktioniert.
                                        der Smartzähler (Amis) ist auf der Netz-OÖ Seite aktiviert und der Code ist bekannt.
                                        Nun suche ich den Weg wie ich das zum Laufen bekomme, dachte mir vorerst mal das Image vom VZLogger zu nutzen.
                                        Jetzt bin ich bei der Einrichtung des Kanals.
                                        der IF-Kopf ist per USB am Raspi angesteckt.
                                        aktuelle Fragen:
                                        Typ ? Auflösung ? und wo stelle ich den Code zum Entschlüsseln ein?
                                        BG
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @negalein Morgen! hab da mal die anderen Kommunikationswege bei VZLogger probiert, da bekommt man keine Antwort. Mailing Liste möchte ich erst machen, wenn es ein unlösbares Problem gibt, scheint mir sehr sehr im Detail zu sein was ich da lese und einem Newby da von Null helfen ist für viele ein nicht interessantes Thema.
                                          Daher möchte ich dich bitten mir beim Setup des VZLoggers zu helfen, ich stehe da momentan an, da ich kein Linuxer bin und nur try & error mache.
                                          Danke!
                                          BG
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
