  4. Synology und Sonoff ZigBee Stick
    5.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
    Aber mehr auch nicht.
    Richtig, lsusb sagt nicht aus, ob der entsprechende Treiber auch geladen werden konnte, sondern nur, dass ein USB-Gerät eingestöpselt wurde und es wird der entsprechende Eintrag mit den Herstellerdaten aus der usbdevice-Datenbank gelesen.
    Da der Stick dort nicht auftaucht, fehlt offenbar noch etwas entscheidendes. Ein Treiber?
    Üblicherweise wird sowas in den Kernel gebacken. Bei speziellen Anwendungen wie hier wird aber oft auf sowas verzichtet, um den Kernel schlank zu halten.
    Ich vermute, hier müssten entsprechende Kernelmodule (Treiber) noch nachträglich eingebaut werden. Da weiß ich aber nicht wie das bei Synology DSM 6 geht.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Was ich bisher herausbekommen habe:
    In DSM 7 hat Synology irgendwann die Unterstützung für externe USB-Devices entfernt.
    Heißt für mich aber: Möglicherweise war das in DSM 6 ja alles noch drin?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Jein. Es ist soweit ich das mitbekommen habe nur etwas aufwändiger geworden den Kram wieder einzubinden.
      Ich hab mich aber damit zum Glück noch nie beschäftigen müssen.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ja richtig , eigentlich reichten die Treiber die du oben schon hast + von Jadahl
        • GlasfaserG Glasfaser
          Muss das speziell für die Synology sein,
          Ich kenne nur diese Treiber ,ob es bei dir geht mit ....
          sowas wie apt-get etwas bewirken.
          kann ich nicht sagen,
          also bei der Synology nicht , da das ( Linux ) speziel gebaut ist .
          Codierknecht
          @glasfaser sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
          Die sind wirklich seeeeehr speziell unterwegs.
          Ursprünglich hatte ich mal mit 'nem speziellen NAS-OS gestartet. Das war aber für 'nen Linux-Noob wie mich nicht das Richtige.
          Heute würde mir das vermutlich viel Ärger ersparen und die Kiste wesentlich universeller machen ;-)
          Wenn ich so drüber nachdenke:
          Kann man Raid1-Platten aus der Syno einfach so unter einem anderen (freien) NAS-OS weiter betreiben?
          Da wäre der Umbau wesentlich einfacher als die Kiste auf ein DSM 7 zu bringen - was ja auch nicht wirklich einfach mit 'nem Stick auszustatten ist.
          Hättet ihr da 'ne Empfehlung in Richtung OS?
          Auf der anderen Seite ist so 'ne Syno ja 'ne feine Sache und wunderbar einfach zu bedienen. Vielleicht dann doch lieber ein paar (oder ein paar mehr) Euronen in die Hand nehmen ung gleich 'ne dette "echte" anschaffen.
            Ich befürchte zwar, dass das Thema mittlerweile keiner mehr hören kann, aber ich versuche trotzdem mal mein Glück.
            Ich habe mir einen "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" besorgt, um endlich mal ein "vernünftiges" ZigBee-Netz aufzuspannen.
            Die Schwierigkeit bei der ganzen Sache: Mein ioB läuft als Container unter DSM 6.1.7 auf einem HP ProLiant Gen 8.
            Es fängt schon damit an, dass beim Einstecken des Stick mit dmesg auf der Konsole nur eine einzige Zeile erscheint:
            [ 3969.626692] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
            lsusb liefert:
            |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:1a.0) hub
              |__1-1         8087:0024:0000 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad) hub
                |__1-1.1     10c4:ea60:0100 00  1.10   12MBit/s 100mA 1IF  (Silicon Labs Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 0001)
                |__1-1.3     f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Alcor Intenso Alu Line 12345678)
            |__usb2          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:1d.0) hub
              |__2-1         8087:0024:0000 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa0) hub
                |__2-1.3     0424:2660:0801 09  2.00  480MBit/s 2mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa1) hub
            |__usb3          1d6b:0001:0310 09  1.10   12MBit/s 0mA 1IF  (uhci_hcd 0000:01:00.4) hub
            |__usb4          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:04:00.0) hub
            |__usb5          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:04:00.0) hub
            Sagt mir als Linux-Noob zumindest, dass die Hardware offenbar erkannt wird.
            Da ich aber nix von dev/ttyACM sehe, fehlt da wohl noch etwas.
            In der Annahme, dass da evtl. noch Treiber fehlen könnten, habe ich mir diese beiden Pakete installiert und die Kiste neu gestartet - keine Veränderung/Besserung.
            Ob mit oder ohne diese Pakete - die Meldungen verändern sich in keinster Weise.
            Brauche ich die überhaupt?
            Die hier beschriebene Vorgehensweise ist für DSM 7 gedacht, da Synology externe USB-Geräte wohl eingeschränkt hat:
            https://www.smarthomejetzt.de/iobroker-mit-docker-auf-einer-synology-diskstation-mit-dsm-7-update-und-usb-devices-conbee-ii-cc2531/
            Hilft bei meinem Setup nicht weiter.
            Und bevor der Hinweis kommt: Ja, mein DSM 6.1.7 ist steinalt. Der Aufwand den HP mit neuem Bootloader und allem Zipp und Zapp auf DSM 7 zu bringen, steht aber in keinem Verhältnis.
            Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ja ... das stimmt wurde sehr oft ......... ;)
            Aber du bist eine Ausnahme ... mit deinem HP
            Habe hier nochwas :
            https://forum.iobroker.net/post/750338
            GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              ich fürchte nicht, hab da was von Hardwareverschlüsselung im Hinterkopf.
                Habe hier nochwas :
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Jein ...
                denn er muß auch ein RAID-Controller haben und ich meine da sind bestimmte Meta Daten vorhanden , wo und wie Installiert war .
                  @codierknecht
                  Auf die Kiste hätte ich wohl gleich was anderes geknallt.
                  Irgendwas aus der Ecke:
                  https://www.fosslinux.com/43258/best-linux-nas-solutions.htm
                    Habe hier nochwas :
                    Codierknecht
                    @glasfaser
                    Das klingt vielversprechend.
                    Der Stick ist bezeichnet mit "CC2652P + CP2102(N) Zigbee USB-Stick"
                    Vielleicht ist cp210x.ko ja noch anderswo zu finden.
                      lsusb liefert:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Was mir bei dir auffällt ist die 0001
                      sonst sehen die ausgaben dazu immer so aus
                      |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 6a1c21f9f2d8eb11bb820a15b9da5f8b)
                      Habe auch gerade noch was gefunden ... ich denke mal das liegt am Stick .. hier wird er auch nicht erkannt .
                      https://forum.iobroker.net/post/888321
                        Codierknecht
                        Die Befürchtung hatte ich mittlerweile auch.
                        Empfehlung für 'ne vernünftige Alternative ?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                            Codierknecht
                            @glasfaser
                            Oh - per LAN erreichbar.
                            Hätte den Vorteil, dass der überall platziert werden könnte wo LAN vorhanden ist und nicht in der Kiste unter der Kellertreppe stecken müsste ;-)
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ja .. du hast mich nach was
                              gefragt ... ,
                              besser als das Rumgefummel in der Synology und auch weitere Vorteile
                                gefragt ... ,
                                Codierknecht
                                @glasfaser
                                Hab' ihn gerade angefragt.
                                Die passende Version des Treibers für die jeweilige Architektur zu finden dürfte ein pita werden:-(
                                Dafür ist mir die Zeit dann doch zu schade.
                                Den Sonoff hake ich dann unter "Lehrgeld" ab. Vielleicht kann den ja jemand brauchen.
                                bg@DiskStation:/volume3/Share/Bernd$ sudo cp cp210x.ko /lib/modules
                                bg@DiskStation:/volume3/Share/Bernd$ sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
                                insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/cp210x.ko: Unknown symbol in module
                                  @glasfaser
                                  Das deutet darauf hin, dass dieses Kernelmodul nicht gegen den verwendeten Kernel gebaut wurde.
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Sorry ... mehr kann ich dir dazu nicht helfen ... ( zu deiner exotischen Kiste ;) )
                                      Codierknecht
                                      @thomas-braun sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
                                      Würde ich auch sagen. Da aber das passende zu finden ... könnte dauern.
                                      Der Celeron G1610 ist ein "Ivy Bridge" ... ist im Package gar nicht zu finden.
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        Mit XigmaNAS (NAS4Free) hatte ich seinerzeit gestartet.
                                        War aber - zumindest damals - nix für mich. Ich wollte etwas, dass "out-of-the-box" läuft ... ohne große Einarbeitung und als "Rundumsorglospaket".
                                        Da hatte ich dann eine gute Anleitung für "Xpenology" gefunden.
                                        Die Syno macht halt nicht nur NAS, sondern auch Webserver, DLNA, Docker-Host, SVN, bindet die Kameras ein und vieles mehr. Und das Ganze ohne sich mit einer Konsole rumschlagen zu müssen ;-)
                                          Die verhasste Konsole gibt dir aber viel, viel, viel mehr Möglichkeiten das System zu nutzen an die Hand.
