  4. Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    pi@Heizung:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.3                  : admin                 : Heizung                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
    + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    @laser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5:
    adapter.admin.1
    Der will natürlich gestartet werden:
    iobroker start admin.1
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      adapter.admin.1
      Laser
      Der lässt sich wieder starten? "iobroker start admin.3" (Port 8089) hatte ich vergeblich versucht. Den admin.1 hatte ich gar nicht versucht!
      Der admin.1 läuft wieder!
      Das Update klappt aber nicht.
      • L Laser
        Warum nicht? Meldungen? Glaskugel ist trübe...
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          Meine beiden Glaskugeln sind auch bald trübe! Wenn ich das Update starte, steht wieder (sinngemäß): Adapter gestoppt, runder Kreis dreht sich, und das war es. Wird nie fertig.
          Gestartet aus der Adapter Übersicht, dieses Mal.
          • L Laser
            @laser
            Nimm die Konsole her...
              @laser
              Laser
              soll heißen: "Update über die Konsole ausführen?"
              • L Laser
                @laser
                Natürlich. Ist eh viel besser, da siehste nämlich mehr. Insbesondere wenn mit --debug installiert wird.
                  @laser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @thomas-braun sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5:
                  wenn man per admin, wird sowieso ein --debug ausgeführt, sehe da genauso viel wie auf der Konsole
                    @crunchip
                    Gibt aber durchaus auch Ausgaben, die im Admin gefiltert sind und in der Konsole voll durchlaufen. Und die Konsole funktioniert auch ohne laufende Admin-Instanz.
                    • L Offline
                      Laser
                      habe "iobroker upgrade admin" gemacht. Nicht passiert in Pkt. Neuversion!
                      • L Laser
                        Und wo sehe ich jetzt die Ausgabe dazu?
                        Darüber hinaus:
                        iobroker upgrade admin --debug
                        ist gefragt.
                          Darüber hinaus:
                          ist gefragt.
                          Laser
                          pi@Heizung:~ $ iobroker upload admin
                          upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          Update "system.adapter.admin.1"
                          konnte ich vorhin nicht anhängen, zeigte: "vorbidden"
                          • L Laser
                            @laser
                            Du hast ja auch kein upgrade gemacht sondern einen upload...
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              das ist das einzige und im Fall Admin dann auch die bessere Wahl
                              L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                Laser
                                OK. Das war natürlich falsch. "Upgrade" hat geklappt! Danke!
                                  @crunchip sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5:
                                  das ist das einzige
                                  Und die im Admin weggefilterten NPM-Errors? Die interessieren auch, insbesondere wenn da eh schon was schief hängt.
                                  Und besser kopieren kann man das auch aus dem Terminal, nämlich dann vollständig inkl. Login Prompt.
                                    das ist das einzige
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    werden die das? ich hab keine, daher kann ich das nicht beurteilen. Ich würde meinen, mit dem debug flag werden auch diese angezeigt.
                                    wäre dann nicht nötig, weil aus admin heraus, also sowieso kein falscher user
                                      werden die das?
                                      Ja.
                                        werden die das?
                                        Ja.
                                        MP_Trixi
                                        schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                                        Hallo, ich habe auch über die Oberfläche den Admin auf 6.3.5 gebracht und das Problem, dass dieser dann auf der Konsole manuell gestartet werden musste.
                                        Nun ist mir folgendes aufgefallen: Will man unter "Geräte" ein bereits erstelltes Gerät bearbeiten ("Zustände bearbeiten"), so lädt die/das entsprechende Seite/Popup nicht (es bleibt weiß). Hat jemand ein ähnliches Problem? Kann auch nicht sagen, ob es mit dem Update zusammenhängt.
                                        Das ganze scheint mit importierten Zuständen zu tun zu haben. Bei Neuanlage eines Gerätes kommt der gewohnte Dialog. Man kann die vorgefertigten Werte mit Datenpunkte verlinken. Sobald man aber einen Wert importieren will, "stürzt" der Dialog ab. Der importierte Wert findet sich unter den Aliasen, aber eine Bearbeitung des Gerätes ist nicht mehr möglich.
                                        • M MP_Trixi
                                          @mp_trixi
                                          Version des devices-Adapters?
                                          Geh mal auf die vorherige Version zurück.
