  4. Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    pi@Heizung:~ $ iobroker upgrade admin --debug
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 6.3.5:
    Corrected reading of node.js version
    Would you like to upgrade admin from @6.3.4 to @6.3.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.3.4 to @6.3.5
    host.Heizung Adapter "system.adapter.admin.3" is stopped.
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.admin@6.3.5... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/axios
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/axios' -> '/opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-22T16_18_51_868Z-debug-0.log
    host.Heizung Cannot install iobroker.admin@6.3.5: 217
    was ist vorher passiert: neue SSD eingerichtet. Debian 1 + IOBroker install-Script. Ging, bis ich auf die dumme Idee kam, den Adapter upzudaten, weil es angeboten wurde...
    @laser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5:
    admin.3
    Warum denn gleich vier Instanzen des admins? Ist wohl ein wenig zu viel des Guten...
      Warum soll die Idee dumm sein? Die ist natürlich grundsätzlich sehr richtig.
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Schon klar. Muß ja funktionieren. Habe dieses Script (Befehlszeile) aus dem Verweis ausgeführt. Nun ist Alles tot😕
      4 Instanzen, damit ich wieder eine Bedienoberfläche habe. Die fliegen wieder raus!
      • L Laser
        Kann eigentlich nicht sein.
        iobroker status
        iobroker restart
        Konsole, gut ist...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          iobroker status
          iobroker restart
          Konsole, gut ist...
          Laser
          pi@Heizung:~ $ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          kann den Admin aber nicht öffnen. Schon den Pi rebootet.
          Die VIS- Oberfläche funktioniert.
          • L Laser
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            @laser
            iobroker list instances
              @laser
              Laser
              pi@Heizung:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.3                  : admin                 : Heizung                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
              + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              • L Laser
                + instance is alive
                adapter.admin.1
                Der will natürlich gestartet werden:
                iobroker start admin.1
                  adapter.admin.1
                  Laser
                  Der lässt sich wieder starten? "iobroker start admin.3" (Port 8089) hatte ich vergeblich versucht. Den admin.1 hatte ich gar nicht versucht!
                  Der admin.1 läuft wieder!
                  Das Update klappt aber nicht.
                  • L Laser
                    Warum nicht? Meldungen? Glaskugel ist trübe...
                      Laser
                      Meine beiden Glaskugeln sind auch bald trübe! Wenn ich das Update starte, steht wieder (sinngemäß): Adapter gestoppt, runder Kreis dreht sich, und das war es. Wird nie fertig.
                      Gestartet aus der Adapter Übersicht, dieses Mal.
                      • L Laser
                        @laser
                        Nimm die Konsole her...
                          @laser
                          Laser
                          soll heißen: "Update über die Konsole ausführen?"
                          • L Laser
                            @laser
                            Natürlich. Ist eh viel besser, da siehste nämlich mehr. Insbesondere wenn mit --debug installiert wird.
                              @laser
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5:
                              wenn man per admin, wird sowieso ein --debug ausgeführt, sehe da genauso viel wie auf der Konsole
                                @crunchip
                                Gibt aber durchaus auch Ausgaben, die im Admin gefiltert sind und in der Konsole voll durchlaufen. Und die Konsole funktioniert auch ohne laufende Admin-Instanz.
                                • L Offline
                                  Laser
                                  habe "iobroker upgrade admin" gemacht. Nicht passiert in Pkt. Neuversion!
                                  • L Laser
                                    Und wo sehe ich jetzt die Ausgabe dazu?
                                    Darüber hinaus:
                                    ist gefragt.
                                      Darüber hinaus:
                                      ist gefragt.
                                      Laser
                                      pi@Heizung:~ $ iobroker upload admin
                                      upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                      Update "system.adapter.admin.1"
                                      konnte ich vorhin nicht anhängen, zeigte: "vorbidden"
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        Du hast ja auch kein upgrade gemacht sondern einen upload...
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          das ist das einzige und im Fall Admin dann auch die bessere Wahl
                                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
