  4. Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    pi@Heizung:~ $ iobroker upgrade admin --debug
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 6.3.5:
    Corrected reading of node.js version
    Would you like to upgrade admin from @6.3.4 to @6.3.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.3.4 to @6.3.5
    host.Heizung Adapter "system.adapter.admin.3" is stopped.
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.admin@6.3.5... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/axios
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/axios' -> '/opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-22T16_18_51_868Z-debug-0.log
    host.Heizung Cannot install iobroker.admin@6.3.5: 217
    was ist vorher passiert: neue SSD eingerichtet. Debian 1 + IOBroker install-Script. Ging, bis ich auf die dumme Idee kam, den Adapter upzudaten, weil es angeboten wurde...
    @laser
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    • L Laser
      -> 6.3.5:
      NPM version: 8.19.3
      npm ERR! errno -39
      @laser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5:
      Warum soll die Idee dumm sein? Die ist natürlich grundsätzlich sehr richtig.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        -> 6.3.5:
        NPM version: 8.19.3
        npm ERR! errno -39
        admin.3
        Warum denn gleich vier Instanzen des admins? Ist wohl ein wenig zu viel des Guten...
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          Schon klar. Muß ja funktionieren. Habe dieses Script (Befehlszeile) aus dem Verweis ausgeführt. Nun ist Alles tot😕
          4 Instanzen, damit ich wieder eine Bedienoberfläche habe. Die fliegen wieder raus!
          • L Laser
            Kann eigentlich nicht sein.
            iobroker status
            iobroker restart
            Konsole, gut ist...
              iobroker status
              iobroker restart
              Konsole, gut ist...
              Laser
              pi@Heizung:~ $ iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              kann den Admin aber nicht öffnen. Schon den Pi rebootet.
              Die VIS- Oberfläche funktioniert.
              • L Laser
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                @laser
                iobroker list instances
                  @laser
                  Laser
                  pi@Heizung:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.3                  : admin                 : Heizung                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  • L Laser
                    + instance is alive
                    adapter.admin.1
                    Der will natürlich gestartet werden:
                    iobroker start admin.1
                      adapter.admin.1
                      Laser
                      Der lässt sich wieder starten? "iobroker start admin.3" (Port 8089) hatte ich vergeblich versucht. Den admin.1 hatte ich gar nicht versucht!
                      Der admin.1 läuft wieder!
                      Das Update klappt aber nicht.
                      • L Laser
                        Warum nicht? Meldungen? Glaskugel ist trübe...
                          Laser
                          Meine beiden Glaskugeln sind auch bald trübe! Wenn ich das Update starte, steht wieder (sinngemäß): Adapter gestoppt, runder Kreis dreht sich, und das war es. Wird nie fertig.
                          Gestartet aus der Adapter Übersicht, dieses Mal.
                          • L Laser
                            @laser
                            Nimm die Konsole her...
                              @laser
                              Laser
                              soll heißen: "Update über die Konsole ausführen?"
                              • L Laser
                                @laser
                                Natürlich. Ist eh viel besser, da siehste nämlich mehr. Insbesondere wenn mit --debug installiert wird.
                                  @laser
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @thomas-braun sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5:
                                  wenn man per admin, wird sowieso ein --debug ausgeführt, sehe da genauso viel wie auf der Konsole
                                    @crunchip
                                    Gibt aber durchaus auch Ausgaben, die im Admin gefiltert sind und in der Konsole voll durchlaufen. Und die Konsole funktioniert auch ohne laufende Admin-Instanz.
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      habe "iobroker upgrade admin" gemacht. Nicht passiert in Pkt. Neuversion!
                                      • L Laser
                                        Und wo sehe ich jetzt die Ausgabe dazu?
                                        Darüber hinaus:
                                        ist gefragt.
                                          Darüber hinaus:
                                          ist gefragt.
                                          Laser
                                          pi@Heizung:~ $ iobroker upload admin
                                          upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                          Update "system.adapter.admin.1"
                                          konnte ich vorhin nicht anhängen, zeigte: "vorbidden"
