  4. Views für ozmo Deebot
112 Beiträge 9 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64
    Testen kann ich ja dann machen ;-)
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @chris76e sagte in Views für ozmo Deebot:
    @mrbungle64
    Alles klar 👍
    Ich habe den genannten Issue auch wieder geöffnet.
    Da war damals am Anfang nicht ganz klar was überhaupt genau die Anforderungen sind ;)
    Die Implementierung von der Anforderung aus diesem Issue (was nicht ganz trivial war) ist nun aber eine gute Grundlage um dies nun auch ohne größeren Aufwand umsetzen zu können.
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @chris76e @Wszene
      In der Version 1.4.10-alpha.0 (Installation von GitHub) gibt es nun den Kanal "map.lastCleanedSpotArea"
      Folgende Datenpunkte sind aktuell vorhanden:
      • "map.lastCleanedSpotArea.mapID": ID der Map (Interessant bei mehreren Karten)
      • "map.lastCleanedSpotArea.spotAreaID": ID der Spot Area
      • "map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName": Name des Bereichs (Spot Area)
      • "map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds": Dauer der Reinigung in Sekunden
      • "map.lastCleanedSpotArea.totalTime": Dauer der Reinigung im Format "h mm ss" (z.B. "0h 03m 17s")
      • "map.lastCleanedSpotArea.dateTime": Zeitpunkt der letzten Reinigung (Datum und Uhrzeit)
      • "map.lastCleanedSpotArea.timestamp": Zeitpunkt der letzten Reinigung (Unix timestamp)
      Freue mich auf Euer Feedback :)
      Anmerkung:
      • Die Datenpunkte tauchen erst auf, wenn zum ersten Mal eine Reinigung registriert wurde
      • Benutzerdefinierte Bereiche (Custom Areas) werden nicht berücksichtigt. Das wäre noch mal ein anderes Feature.
      • Die Bereiche die während einer Auto-Reinigung abgefahren werden werden aber berücksichtigt
      • Es kann sein, dass die Dauer nicht stimmt, wenn der Bot kurz über eine Schwelle in einen anderen Bereich gefahren ist. Dann fängt das wieder neu an zu zählen. Es sollte aber trotzdem der zuletzt gereinigte Bereich eingetragen sein.
        Beeinflussen kann man das noch mit der Einstellung "Schwellenwert für die Letzte Anwesenheit Funktion (Sekunden)".
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        @chris76e @Wszene
        Anmerkung:
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
        @mrbungle64
        funktioniert bei mir, danke.
        Habe aber noch 2 Wünsche wenn machbar,
        1. das die gereinigte Fläche erfasst wird.
        2. die daten in ein JSON , ähnlich wie jetzt schon im cleaninglog.
        Gerade im Log gesehen
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:49.083	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:48.061	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:44.038	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:43.080	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:41.032	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:40.140	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:37.083	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:36.046	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:33.087	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:31.080	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:30.033	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:29.049	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:26.035	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        ecovacs-deebot.0
        	2022-12-22 14:31:23.075	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          @mrbungle64
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @mrbungle64
          Kann ich nicht versprechen. Das war hier ganz schöner Aufwand ...
          Meiner Meinung nach macht das auch nicht viel Sinn wiederholt zu messen, dass z.B. die Küche 18qm groß ist, oder? ;)
          1. die daten in ein JSON , ähnlich wie jetzt schon im cleaninglog.
          Was genau hättest du gerne als JSON? Das ist ja nicht vergleichbar mit dem cleaninglog.
          ecovacs-deebot.0
          Danke für den Hinweis. Werde ich korrigieren.
            @mrbungle64
            ecovacs-deebot.0
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            @mrbungle64
            Vorweg, mache nur Spotreinigung falls wichtig.
            Unter cleaninglog.lastSquareMeters ist doch die fläche vorhanden die gerade gereingit wurde...
            Im JSON eigentlich das gleiche wie bisher, nur mit der erweiterung der SpotArea, so kann man sich eine Tabelle anzeigen lassen, wann welcher Raum gesaugt wurden ist bzw mann kann nach Räume filtern
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @mrbungle64
              Wie ich bereits geschrieben habe: SpotAreas und Auto
              Was benötigst du dann noch? ;)
              Ich verstehe es immer noch nicht was Du genau haben möchtest ;)
                @mrbungle64
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                Das lasse ich mir in meiner VIS anzeigen, hier wäres es toll wenn noch der Raum dabei steht damit ich halt sehen kann wann und wo gereinigt wurden ist.
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Ach so, Du möchtest für die letzten 20 Reinigungen den zuletzt gereinigten Bereich in einem JSON haben.
                  Das kann ich mir mal überlegen, ob ich das noch machen möchte.
                  Aber das mit dem Cleaning Log zu mergen macht wenig Sinn, weil da auch Custom Area Reinigungen dabei sein können. Außerdem kommt das Cleaning Log vom Roboter bzw. Ecovacs und wird schon in der Library zusammengebaut. Das wäre ein ziemliches Gefrickel und ob den Use Case außer Dir sonst noch wer hat weiß ich auch nicht...
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    @mrbungle64
                    OK, das wusste icht nicht das es direkt von Ecovacs kommt. Wegen mir musst du das nicht machen wenn es zuviel arbeit ist.
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Ja, die Daten an sich kommen von Ecovacs. Das ist im Endeffekt das was auch in der Mobile App angezeigt wird.
                      In der Library werden die Daten dann noch ein bisschen aufbereitet und dann an den ioBroker Adapter gesendet.
                      @Wszene
                      Ich denke der ursprüngliche Wunsch ist erfüllt, oder?
                        @mrbungle64
                        @Wszene
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        @mrbungle64
                        Habe noch einen kleinen schönheitsfehler gefunden.
                        Wenn man nach einer Reinigung nochmals den gleichen Raum reinigen lässt, dann wird der timestamp nicht zurückgesetzt sondern weiter gezählt.
                        Hier ist ein Script womit ich mir auch die Räume der letzten Reinigungen in ein JSON habe.
                        const idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
                        const idRaum =  'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
                        const idEnde ='ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp';
                        const idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea';
                        const idDauer = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalTime';
                        const idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
                        var table = [];
                        if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                        var obj = {};
                        var startDate = new Date();
                        on(idAktiv, function(dp) {
                            if(dp.state.val == 'cleaning') {
                                obj = {};
                                obj.Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY ');
                                obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                            } else if(dp.state.val == 'charging') {
                                obj.Ende = getState(idEnde).val;
                                obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                                obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                                obj.Raum = getState(idRaum).val;
                                log(table);
                                table.push(obj);
                                if(table.length > 50) table.shift();
                                setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                                log(table);
                          @mrbungle64
                          var table = [];
                          var obj = {};
                                  obj = {};
                                  log(table);
                                  table.push(obj);
                                  log(table);
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @chris76e
                          Du meinst "map.lastCleanedSpotArea.totalTime"?
                          Weil der Timestamp darf ja nicht zurückgesetzt werden ...
                            @chris76e
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            @mrbungle64
                            genau, mit totalTime. Wenn ich den gleichen Raum nochmals renige wird die Zeit weiter addiert. Mit timestamp unglücklich ausgedrückt 😳
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Ich vermute mal, dass der Roboter den Raum in dem Fall nicht verlassen hat. Kann das sein?
                              Also dass der Bot noch in dem Raum stand als du die zweite Reinigung gestartet hast
                                @mrbungle64
                                Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                @mrbungle64
                                ja, das ist der Raum wo die Ladestation steht.
                                Teste das jetzt aber auch mal mit einem anderen Raum
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  Ah ok, ja wenn das der Raum mit der Ladestation ist, dann kann das sein, dass ich da noch was extra behandeln muss. Das schaue ich mir noch mal an.
                                    @mrbungle64 @Einwurf22
                                    vor 8 Stunden
                                    Hier muss der Adapter "icons-mfd-png" installiert werden. Das Icon für den Flur befindet sich dann in hier "/icons-mfd-png/scene_corridor.png"
                                    Einwurf22
                                    Hallo Chris76e,
                                    wäre es möglich die Views für ozmo Deebot nochmal zu exportieren?
                                    Ich habe den Adapter "icons-mfd-png" bereits installiert gehabt.
                                    Die Pfeile für die Rücksetzung sind ebenfalls vom gleichen Adapter und sind auch sichtbar, aber die Icons fehlen generell auf der rechten Seite, lediglich die Beschriftung ist noch da.
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    • E Einwurf22
                                      Hallo Chris76e,
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #66
                                      @einwurf22
                                      ViewSauger.txt
                                      WidgetBuero.txt
                                        @mrbungle64
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76e
                                        #67
                                        @mrbungle64
                                        Ist nur im Raum mit Ladestation, anderer Raum klappt richtig.
                                        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #68
                                          @mrbungle64
                                          Alles klar, danke für das Feedback 👍
                                          Habe auch schon eine Änderung gemacht die den Fehler beheben sollte.
                                          Werde das aber morgen erst mal selbst testen, ob das soweit passt.
