  4. Views für ozmo Deebot
    apollon77A
112 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @wszene sagte in Views für ozmo Deebot:
    Hallo Zusammen,
    Ist es irgendwie möglich den Raum der letzten Reinigung abzuspeichern?
    Aktuell noch nicht, aber das ist eine gute Idee - das werde ich demnächst mal implementieren :)
    In diesen DP "ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName" wird ja die letzte Position gespeichert
    Dort wird auch während des Reinigungsvorganges z.B. Küche angezeigt
    Wenn er aber dann mit der Reinigung fertig ist begibt sich ja "Staubi" wieder zur Ladestation und dann steht dann halt wieder der Raum der Ladestation drin
    Hintergrund ist das wir den "Staubi" immer nur in einzelne Räume schicken und ich möchte gern in der VIS angezeigt bekommen welchen Raum er als letztes gereinigt hat
    Ich würde auch gern eine Tabelle erstellen lassen in der gespeichert wird wann welcher Raum wie lange gereinigt wurde
    Unter "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]" gibt es jeweils folgende Datenpunkte:
    • "lastTimeEnteredTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt betreten wurde (Unix timestamp)
    • "lastTimeMoppingDateTime": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gewischt wurde (Datum Uhrzeit)
    • "lastTimeMoppingTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gewischt wurde (Unix timestamp)
    • "lastTimePresenceDateTime": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gereinigt wurde (Datum Uhrzeit)
    • "lastTimePresenceTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gereinigt wurde (Unix timestamp)
    Diese Werte helfen vielleicht jetzt schon was in der Richtung zu berechnen und anzuzeigen
    Danke im Voraus
    Marcel
    PS: Auf der Karte, welche in dem DP "ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" erstellt wird, wird mir der letzte Raum angezeigt
    Ja genau, aber die Karte kommt von Ecovacs. Das ist die selbe Karte wie im Reinigungsprotokoll der Mobile App
    Chris76eC
    Chris76eC
    Chris76e
    @mrbungle64 sagte in Views für ozmo Deebot:
    Wenn es geht, dann bitte noch mit unterstüzung vom Deebot 901. Hatte danach ja auch schonmal gefragt ;-)
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @chris76e sagte in Views für ozmo Deebot:
      Hattest du? Wo war das? ;)
      Edit:
      Das war wohl dieser Issue
      Zu dem Zeitpunkt waren die anderen Datenpunkte noch nicht vorhanden.
      Ja, das wird dann auch mit dem Deebot 901 funktionieren - allerdings werde ich es mit dem nicht mehr testen können, da ich meinen Deebot 901 abgelöst habe.
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit:
        Chris76eC
        Chris76eC
        Chris76e
        @mrbungle64
        Testen kann ich ja dann machen ;-)
        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
          @mrbungle64
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          @mrbungle64
          Alles klar 👍
          Ich habe den genannten Issue auch wieder geöffnet.
          Da war damals am Anfang nicht ganz klar was überhaupt genau die Anforderungen sind ;)
          Die Implementierung von der Anforderung aus diesem Issue (was nicht ganz trivial war) ist nun aber eine gute Grundlage um dies nun auch ohne größeren Aufwand umsetzen zu können.
            @mrbungle64
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            @chris76e @Wszene
            In der Version 1.4.10-alpha.0 (Installation von GitHub) gibt es nun den Kanal "map.lastCleanedSpotArea"
            Folgende Datenpunkte sind aktuell vorhanden:
            • "map.lastCleanedSpotArea.mapID": ID der Map (Interessant bei mehreren Karten)
            • "map.lastCleanedSpotArea.spotAreaID": ID der Spot Area
            • "map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName": Name des Bereichs (Spot Area)
            • "map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds": Dauer der Reinigung in Sekunden
            • "map.lastCleanedSpotArea.totalTime": Dauer der Reinigung im Format "h mm ss" (z.B. "0h 03m 17s")
            • "map.lastCleanedSpotArea.dateTime": Zeitpunkt der letzten Reinigung (Datum und Uhrzeit)
            • "map.lastCleanedSpotArea.timestamp": Zeitpunkt der letzten Reinigung (Unix timestamp)
            Freue mich auf Euer Feedback :)
            Anmerkung:
            • Die Datenpunkte tauchen erst auf, wenn zum ersten Mal eine Reinigung registriert wurde
            • Benutzerdefinierte Bereiche (Custom Areas) werden nicht berücksichtigt. Das wäre noch mal ein anderes Feature.
            • Die Bereiche die während einer Auto-Reinigung abgefahren werden werden aber berücksichtigt
            • Es kann sein, dass die Dauer nicht stimmt, wenn der Bot kurz über eine Schwelle in einen anderen Bereich gefahren ist. Dann fängt das wieder neu an zu zählen. Es sollte aber trotzdem der zuletzt gereinigte Bereich eingetragen sein.
              Beeinflussen kann man das noch mit der Einstellung "Schwellenwert für die Letzte Anwesenheit Funktion (Sekunden)".
              @chris76e @Wszene
              Anmerkung:
              Chris76eC
              Chris76eC
              Chris76e
              schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
              @mrbungle64
              funktioniert bei mir, danke.
              Habe aber noch 2 Wünsche wenn machbar,
              1. das die gereinigte Fläche erfasst wird.
              2. die daten in ein JSON , ähnlich wie jetzt schon im cleaninglog.
              Gerade im Log gesehen
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:49.083	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:48.061	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:44.038	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:43.080	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:41.032	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:40.140	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:37.083	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:36.046	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:33.087	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:31.080	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:30.033	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:29.049	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:26.035	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
              ecovacs-deebot.0
              	2022-12-22 14:31:23.075	info	State value to set for "ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
                @mrbungle64
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Kann ich nicht versprechen. Das war hier ganz schöner Aufwand ...
                Meiner Meinung nach macht das auch nicht viel Sinn wiederholt zu messen, dass z.B. die Küche 18qm groß ist, oder? ;)
                1. die daten in ein JSON , ähnlich wie jetzt schon im cleaninglog.
                Was genau hättest du gerne als JSON? Das ist ja nicht vergleichbar mit dem cleaninglog.
                ecovacs-deebot.0
                Danke für den Hinweis. Werde ich korrigieren.
                  @mrbungle64
                  ecovacs-deebot.0
                  Chris76eC
                  Chris76eC
                  Chris76e
                  @mrbungle64
                  Vorweg, mache nur Spotreinigung falls wichtig.
                  Unter cleaninglog.lastSquareMeters ist doch die fläche vorhanden die gerade gereingit wurde...
                  Im JSON eigentlich das gleiche wie bisher, nur mit der erweiterung der SpotArea, so kann man sich eine Tabelle anzeigen lassen, wann welcher Raum gesaugt wurden ist bzw mann kann nach Räume filtern
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Wie ich bereits geschrieben habe: SpotAreas und Auto
                    Was benötigst du dann noch? ;)
                    Ich verstehe es immer noch nicht was Du genau haben möchtest ;)
                      @mrbungle64
                      Chris76eC
                      Chris76eC
                      Chris76e
                      Das lasse ich mir in meiner VIS anzeigen, hier wäres es toll wenn noch der Raum dabei steht damit ich halt sehen kann wann und wo gereinigt wurden ist.
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        Ach so, Du möchtest für die letzten 20 Reinigungen den zuletzt gereinigten Bereich in einem JSON haben.
                        Das kann ich mir mal überlegen, ob ich das noch machen möchte.
                        Aber das mit dem Cleaning Log zu mergen macht wenig Sinn, weil da auch Custom Area Reinigungen dabei sein können. Außerdem kommt das Cleaning Log vom Roboter bzw. Ecovacs und wird schon in der Library zusammengebaut. Das wäre ein ziemliches Gefrickel und ob den Use Case außer Dir sonst noch wer hat weiß ich auch nicht...
                          Chris76eC
                          Chris76eC
                          Chris76e
                          @mrbungle64
                          OK, das wusste icht nicht das es direkt von Ecovacs kommt. Wegen mir musst du das nicht machen wenn es zuviel arbeit ist.
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Ja, die Daten an sich kommen von Ecovacs. Das ist im Endeffekt das was auch in der Mobile App angezeigt wird.
                            In der Library werden die Daten dann noch ein bisschen aufbereitet und dann an den ioBroker Adapter gesendet.
                            @Wszene
                            Ich denke der ursprüngliche Wunsch ist erfüllt, oder?
                              @mrbungle64
                              @Wszene
                              Chris76eC
                              Chris76eC
                              Chris76e
                              @mrbungle64
                              Habe noch einen kleinen schönheitsfehler gefunden.
                              Wenn man nach einer Reinigung nochmals den gleichen Raum reinigen lässt, dann wird der timestamp nicht zurückgesetzt sondern weiter gezählt.
                              Hier ist ein Script womit ich mir auch die Räume der letzten Reinigungen in ein JSON habe.
                              const idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
                              const idRaum =  'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
                              const idEnde ='ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp';
                              const idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea';
                              const idDauer = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalTime';
                              const idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
                              var table = [];
                              if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                              var obj = {};
                              var startDate = new Date();
                              on(idAktiv, function(dp) {
                                  if(dp.state.val == 'cleaning') {
                                      obj = {};
                                      obj.Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY ');
                                      obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                  } else if(dp.state.val == 'charging') {
                                      obj.Ende = getState(idEnde).val;
                                      obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                                      obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                                      obj.Raum = getState(idRaum).val;
                                      log(table);
                                      table.push(obj);
                                      if(table.length > 50) table.shift();
                                      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                                      log(table);
                                @mrbungle64
                                var table = [];
                                var obj = {};
                                        obj = {};
                                        log(table);
                                        table.push(obj);
                                        log(table);
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                @chris76e
                                Du meinst "map.lastCleanedSpotArea.totalTime"?
                                Weil der Timestamp darf ja nicht zurückgesetzt werden ...
                                  @chris76e
                                  Chris76eC
                                  Chris76eC
                                  Chris76e
                                  @mrbungle64
                                  genau, mit totalTime. Wenn ich den gleichen Raum nochmals renige wird die Zeit weiter addiert. Mit timestamp unglücklich ausgedrückt 😳
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Ich vermute mal, dass der Roboter den Raum in dem Fall nicht verlassen hat. Kann das sein?
                                    Also dass der Bot noch in dem Raum stand als du die zweite Reinigung gestartet hast
                                      @mrbungle64
                                      Chris76eC
                                      Chris76eC
                                      Chris76e
                                      @mrbungle64
                                      ja, das ist der Raum wo die Ladestation steht.
                                      Teste das jetzt aber auch mal mit einem anderen Raum
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Ah ok, ja wenn das der Raum mit der Ladestation ist, dann kann das sein, dass ich da noch was extra behandeln muss. Das schaue ich mir noch mal an.
                                          @mrbungle64 @Einwurf22
                                          vor 8 Stunden
                                          Hier muss der Adapter "icons-mfd-png" installiert werden. Das Icon für den Flur befindet sich dann in hier "/icons-mfd-png/scene_corridor.png"
                                          E
                                          E
                                          Einwurf22
                                          Hallo Chris76e,
                                          wäre es möglich die Views für ozmo Deebot nochmal zu exportieren?
                                          Ich habe den Adapter "icons-mfd-png" bereits installiert gehabt.
                                          Die Pfeile für die Rücksetzung sind ebenfalls vom gleichen Adapter und sind auch sichtbar, aber die Icons fehlen generell auf der rechten Seite, lediglich die Beschriftung ist noch da.
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          83.9k
