  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
59 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ThomKast
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
    grafana:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: (keine)
      Versionstabelle:
    @thomkast
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/grafana.gpg
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      @thomkast hast du vorher ein update angestoßen?
      ThomKast
      @crunchip
      Jetzt kam die Antwort von Thomas später, als ich Deinen Hinweis bearbeitet habe. Was habe ich jetzt getan:
      • sudo apt update
        ... dabei wurden die Grafana-Pakete geholt
      • apt policy grafana
        ... dabei wurden die Installationskandidaten und Versionen aufgelistet
      • sudo apt install grafana
        ... dann gab es dieses Ergebnis:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        grafana
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 86,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 284 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.3.2 [86,3 MB]
      Es wurden 86,3 MB in 22 s geholt (3.865 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 111006 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.3.2_armhf.deb ...
      Entpacken von grafana (9.3.2) ...
      grafana (9.3.2) wird eingerichtet ...
      ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
       sudo /bin/systemctl daemon-reload
       sudo /bin/systemctl enable grafana-server
      ### You can start grafana-server by executing
       sudo /bin/systemctl start grafana-server
      Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
      • T ThomKast
        @crunchip
        • sudo apt update
          grafana
        ThomKast
        schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
        Restart von Grafana durchgeführt und Status lautet:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
        ● grafana-server.service - Grafana instance
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Wed 2022-12-21 17:36:35 CET; 2s ago
             Docs: http://docs.grafana.org
         Main PID: 21269 (grafana-server)
            Tasks: 9 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                   └─21269 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plug
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.71157956+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.712808438+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.714047131+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.715195861+01:00 level=info msg="Path Home" path=/usr/share/grafana
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.716441776+01:00 level=info msg="Path Data" path=/var/lib/grafana
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.717650339+01:00 level=info msg="Path Logs" path=/var/log/grafana
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.718737978+01:00 level=info msg="Path Plugins" path=/var/lib/grafana/plugins
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.719958319+01:00 level=info msg="Path Provisioning" path=/etc/grafana/provisioning
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.721171253+01:00 level=info msg="App mode production"
        Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=sqlstore t=2022-12-21T17:36:37.7237836+01:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
        • T ThomKast
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomkast na läuft doch
            ThomKast
            @crunchip
            @Thomas-Braun
            :-) Stimmt! Habe mich schon nicht mehr getraut zu testen :-)
            Ist auch alles da und antwortet prompt 👍.
            Gibt es denn jetzt noch etwas zu kontrollieren/glattzuziehen?
              @thomkast
              Von den hier geposteten Problemen abgesehen ist dein Betriebssystem auch ausgelaufen. Installier da das aktuelle Release 'Bullseye'.
              @thomas-braun sagte in Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar:
              • T ThomKast
                @crunchip
                @Thomas-Braun
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @thomkast sagte in Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar:
                Ja, ich denke mal, Du solltest Deinen Terminkalender mit regelmäßigen Updates füttern.
                Und hier mehr lesen bringt auch ein wenig Licht ins Dunkle.
                Proxmox und HA ...
                  ThomKast
                  @Meister-Mopper
                  Da fehlt dann aber noch etwas.... Denn ich mache regelmäßig "sudo apt-get update" und "sudo apt-get full-upgrade". Bislang dachte ich, dass damit alles aktualisiert wird. Dem scheint aber nicht so...
                  Ok, dass nicht auf bullseye gewechselt wird ist klar. Aber muss ich Node/NodeJS und NPM immer manuell prüfen/aktualisieren?
                  Meister MopperM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T ThomKast
                    @Meister-Mopper
                    Meister Mopper
                    Soweit ich weiß, sollte es sein sudo apt-get dist-upgrade oder sudo apt full-upgrade.
                    Aber da weiß @Thomas-Braun wesentlich besser Bescheid.
                    Proxmox und HA ...
                    • T ThomKast
                      @Meister-Mopper
                      Meister Mopper
                      Das kommt, wenn es richtig installiert ist, bei jedem upgrade mit.
                      Proxmox und HA ...
                      • T ThomKast
                        @Meister-Mopper
                        Siehe Grundregel 2.
                        Wenn Softwarepakete immer sauber über ein Repository installiert wurden kommen auch mit dem Standard-Update alle Pakete aus Repos von Drittanbietern mit.
                        Anders schaut es halt aus, wenn man am Paketmanager vorbei irgendwas in das System kloppt.
                          ThomKast
                          @meister-mopper
                          @crunchip
                          @Thomas-Braun
                          Ich kaufe mir jetzt einen 2ten pi und setze den komplett neu auf. Wenn ich alles richtig verstanden habe heißt das:
                          • raspbian 64bit
                          • node/nodejs v16 (warum eigentlich schon die 18)
                          • iobroker
                          • influxdb in v2
                          • grafana als OSS
                          Sollte ich noch auf etwas achten?
                          T Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T ThomKast
                            @meister-mopper
                            @crunchip
                            @Thomas-Braun
                            • raspbian 64bit
                            • iobroker
                            • influxdb in v2
                            • grafana als OSS
                            ThomKast
                            @Meister-Mopper
                            @Thomas-Braun
                            @crunchip
                            Dann möchte ich mich zum Schluss für Eure Geduld und unglaubliche Unterstützung bedanken. Vielen herzlichen Dank.
                            Zukünftig werde ich deutlich zurückhaltender agieren und noch viel mehr lesen.
                            Ich wünsche Euch schöne Festtage und einen gelungenen Start ins neue Jahr. Passt auf Euch auf und bleibt gesund. 🍀
                            • T ThomKast
                              @meister-mopper
                              @crunchip
                              @Thomas-Braun
                              • raspbian 64bit
                              • iobroker
                              • influxdb in v2
                              • grafana als OSS
                              Weil die Version noch nicht als 'stabil für den ioBroker' angesehen wird.
                              • T ThomKast
                                @Meister-Mopper
                                @Thomas-Braun
                                @crunchip
                                Meister Mopper
                                Die Wünsche gebe ich gerne zurück.
                                Proxmox und HA ...
                                • T ThomKast
                                  @meister-mopper
                                  @crunchip
                                  @Thomas-Braun
                                  • raspbian 64bit
                                  • iobroker
                                  • influxdb in v2
                                  • grafana als OSS
                                  MandreasB
                                  @thomkast Hallo Thomas,
                                  wenn du einen neuen PI komplett neu aufsetzen willst, dann geh am besten genau nach dieser Anleitung Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht vor.
