  5. Skript für Temperatur- u.- Feuchtigkeitssensor gesucht
blockly scripttemperatursensorluftfeuchtigkeitssensoraqarapush notifications
12 Beiträge 4 Kommentatoren 378 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stephan1966
    ich habe mir einen Aqara Temperatur- u.- Feuchtigkeitssensor gekauft und diesen schon im IoBroker installiert.
    Nun wollte ich mir Pushover-Mitteilungen senden lassen wenn die Raumtemperatur zu niedrig (weniger als 17 Grad) oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch (über 60%) ist.
    Anpassen/Regeln würde ich dann die Raumtemperatur- oder Feuchtigkeit händisch (smarte Heizkörperthermostate und auch Fenstersensoren sind nicht vorhanden und aktuell auch nicht geplant).
    Wenn die Werte wieder in der Norm sind sollte wieder eine Pushover-Mitteilung gesendet werden.
    Wie könnte so ein Skript aussehen, hat jemand einen Vorschlag.
    Stephan
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    arteckA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      Stephan
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stephan1966 hast du dir schon mal blickly angeschaut ?? ist einfacher als scripte zu programmieren
      • arteckA arteck
        Stephan1966
        @arteck Ja mit Blockly habe ich schon ein wenig Erfahrung, ist aber schon eine Weile her!
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          simplyclever
          @stephan1966 Ich mach das z.B. so:
          Ich habe mehrere Aqara Feuchtigkeitssensoren. Jeder Sensor hat eine eindeutige ID (wird automatisch vergeben) und es werden eine Reihe an Datenpunkten angelegt. Unter anderen "humidity" und "temperature".
          Im Beispiel oben löst der Trigger aus, sobald sich "humidity" irgendeines Sensors ändert (ich glaube, der Sensor schickt es bei Änderung von 0.5%, bin da aber nicht sicher). Dann wird der Wert des Datenpunktes - der den Trigger ausgelöst hat - ausgelesen und mit einem eigenen Datenpunkt (0_Userdata...) verglichen.
          Falls größer als Threshold gibt es ein Debug. Da kannst Du dann natürlich reinpacken, was Du konkret machen möchtest.
          In meinem Script wird dann eine Nachricht an mein Handy geschickt.
          Obiges geht dann natürlich equivalent für die Temperatur. Einfach "humidity" durch "temperature" im IDs vom Selecktor ersetzen und das script anpassen.
          • S Stephan1966
            Stephan
            @stephan1966 sagte: hat jemand einen Vorschlag.
            Für Temperatur:
            Für die Luftfeuchtigkeit analog.
            S 3 Antworten Letzte Antwort
              Stephan1966
              @simplyclever Super, Danke, das probiere ich mal aus 👍
              Beste Grüße,
              Stephan
                Für Temperatur:
                Stephan1966
                @paul53 Super, Danke, das probiere ich mal aus 👍
                Beste Grüße,
                Stephan
                  Für Temperatur:
                  Stephan1966
                  @paul53 Wo finde ich dieses "Puzzleteil"?
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  • S Stephan1966
                    Stephan1966
                    @paul53 Habe Puzzleteil gerade erstellt :)
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                      Für Temperatur:
                      Stephan1966
                      Ich bekomme leider keine Pushnachricht obwohl die Raumtemperatur unter 17 Grad ist!
                      Wo ist der Fehler?
                      So ist mein Skript aktuell:
                      Stephan
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      • S Stephan1966
                        Wo ist der Fehler?
                        Stephan
                        @stephan1966
                        Die Pushnachricht wird nur gesendet, wenn die Temperatur erstmalig <= 17 °C ist.
                          @stephan1966
                          Stephan1966
                          Stimmt, es funktioniert nun mit dem Skript für die Temperatur!
                          Mache nun das gleiche für die Luftfeuchtigkeit :)
                          DANKE
                          Beste Grüße,
                          Stephan
