  4. Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen
    5.6k
influxanderen wert anzeigenunterschiedliche iobs
25 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @meister-mopper sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
    @segway
    Wieso, die Arbeitsleistung ist überschaubar.
    Mag sein, aber bei sowas (Blockly) fehlt mir irgendeine gehrinwindung. Das krieg ich nicht gebacken.
    Habe DAS HIER und muss gestehen, verstehe nicht viel grad davon.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @segway
    Ist doch keine Raketenforscherleistung jede Minute Werte zu aktualisieren.
    Einmal reingetippt, schon läuft es.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @segway
      Ja, einfach jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
      Aber:
      1. Welchen Baustein brauche ich um den http Befehl abzusetzen ?
      2. Dann muss das Ergebnis ja noch in eine Variable geschrieben werden.
      Ich brauch einen Denkanstoss anscheinend !
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @segway
        Aber:
        @segway sagte: jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
        Besser bei Wertänderung des Quell-Datenpunktes.
        @segway sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
        Erstelle die Datenpunkte im Zielsystem unter "0_userdata.0".
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Da habe ich ein Verständnisproblem:
          Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden. Also kann ich doch auch nicht auf Änderung reagieren oder ?
          Verstanden habe ich den request mit Url --> Text (http api Aufruf) und dem Wert den ich unter 0_userdata.0 anlege. Okay das hab ich verstanden.
          Aber ich kann nicht auf Änderung reagieren oder ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @segway sagte: Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden
            Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API (web.0) im Zielsystem B senden.
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @paul53 sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
              Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API im Zielsystem B senden.
              Okay, sorum hatte ich nicht gedacht.
              Wieder hab ich ein Verständnisproblem --> Woher kennt das System A den Zielwert im System B unter 0_userdata.0 ? Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @segway sagte: Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
                Ja. Die Datenpunkt-ID im Zielsystem muss natürlich existieren und bekannt sein. Beispiel "0_userdata.0.iobA.meinDP":
                http://192.168.178.123:8082/set/0_userdata.0.iobA.meinDP?value=
                SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Okay verstanden, dann werde ich mich mal daran begeben ! DANKE !
                  Gruß Dirk
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Ich steh immer noch auf dem Schlauch. Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                    http://192.168.x.y:8087/set/0_userdata.0.Eigene.AMeinDP?value=hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE&prettyPrint
                    geht nicht :-(
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      geht nicht :-(
                      @segway sagte: Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                      So, wie hier gezeigt.
                      Im oberen Text steht nur
                      Der Wert des Trigger-Datenpunktes "hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE" wird drangehängt.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Alles klar, jetzt hat es klick gemacht ... dauert bei mir bei sowas immer etwas länger !
                        Gruß Dirk
